Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Сегодня попробую Добавлено спустя 3 часа, 31 секунду Не выходит воздух из системы . Имеется помпа+топ http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... o-AGB.html если подкручу еще один фитинг к топу , к нему шланг с бутылкой , воздух выйдет я отсоеденю шланг с бутылкой , он опять туда не попадет ?
Это понятно Просто не совсем представляю процесс . Допустим воздух вышел. Я выключаю комп , сливаю воду из бутылки , запускаю опять и опускаю бутылку на уровень топа . Так ? Лишняя вода приходит в бутылку , жду немного , потом опять выключаю комп , сливаю воду из бутылки и шланга , отсоединяю их , откачиваю спрынцовкой немного воды из топа и запускаю комп (пока с открученой крышкой топа ) если лишняя больше не выливается то оставляю в топе 1-1,5 см воздуха и закрываю топ ! Так ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
как лучше чистить водоблок?
есть фуллковер ek после долгого употребления, весь покрытый налетами разных оттенков, с замутненным стеклом
и вообще, их можно разбирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Фото: 14
привет всем! интересует вопрос по эффективности СВО.
у меня стоит:
водоблок -D-TEK FuZion v2
помпа - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Standard Version
радиатор - Thermochill PA120.3 Triple Radiator
шланг - Внутренний диаметр шланга 8 мм Внешний диаметр шланга 11 мм
Резервуар - XSPC 5.25 clear
вода - апечный дисцилят
воздуха в системе нет.
проводка системы : Резервуар->помпа->радиатор->водоблок->Резервуар/
помпа работает на номинале.
на радиаторе стоят 3 вентелятора 900 об/мин (при 1300 об/мин - температура таже)
процессор C2d E8500 (rev. C0) разогнан до 4GHZ c вольтажем 1,4065
при разгоне температура ядер при тесте LinX по данным CoreTemp стабилизируется на отметке 73 градуса.
без разгона с номинальным вольтажем температура ядер при тесте LinX по данным CoreTemp стабилизируется на отметке 58 градуса.
так сам вопрос такая температура ядер проца нормальная?
эффективность сво хорошая?
ато все пишут на этом форуме что у них на воздухе даже меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
cka3o4nuk писал(а):
нет микроструктуры
её то нет, но вот бывает, что или волосин длинных несколько забъётся или ещё что-то подобное... как вариант просто со средством под хорошим напором горячей воды?
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
откуда волосины в сво?)))
мыть да со средством под проточкой.
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Fidel1ty писал(а):
процессор C2d E8500 (rev. C0) разогнан до 4GHZ c вольтажем 1,4065 при разгоне температура ядер при тесте LinX по данным CoreTemp стабилизируется на отметке 73 градуса. без разгона с номинальным вольтажем температура ядер при тесте LinX по данным CoreTemp стабилизируется на отметке 58 градуса.
многовато вобще то, тут и до 80 недалеко, а если еще водоблоки в контур добавить ..
у меня С0 4ггц 1.4в на д-тек фьюжн и ра120.3 плюс еще три блока под осст 63С
