Если еще интересно, есть пара наблюдений .... хорошо бы их проверить.
Вначале тест хорошо бы сделать для простого плоского WB. Htmhf усложняют понимание происходящего.
тест1. влияние толщины дна на температуру.
Площадь нагревателя 5*7мм, мощность 100W. (эмуляция К7/К8)
Измерять разность температур точка_нагрева--температура_воды прямо над нагревом.
Естественно, брать самое большое число (центр) для нагрева.
Менять толщину и скорость потока.
Я бы предложил толщину менять как 2-4-6-8мм и скорость потока как 0.2-0.7-2м/с
На 'подумать' - например, если взять WB с ребрами, какой длины должны быть ребра?
"Чем длинее, тем лучше" не пройдет. Нагретая вода будет отдавать тепло обратно в WB. (ну да это позже, в другом тесте)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Вот как я вижу данную тему (ИМНО!)
1) Система (вся кроме ватера) должна быть максимально пр-й... т.е ОГРОМНЫЙ бочек, чтоб уменьшить инертность системы..., огромный радиатор с максимальным обдувам (ваше мона взять конденсер от фреонки с толстыми трубками хотяб в 10мм) и помпу как мона прриз-й!
2) Максимально сравнять условия... т.е темпу в комнате зафиксить (кондиционер к примеру)...
3) Проводить все тесты с одинаковым энтузиазмом, что ИМНО немаловажно!
серж плоское дно и структура не связаны с плоским дном одно по толщине основание идеально да и то лучше позасверливать
с ребрами площадь не должна привышать 30 на 30 скорость потока к сожелени. в кг в секунду
а вот ето правдиво но не полностью
просто во первых на длинных часть ребра будет не работать создавая гдс поэтому ефективность будет хуже
а во вторых ребра вообще не лучший вариант
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk, любой WB можно привести к виду 'плоский' WB + ребра.
Ребра (различного рода) только улучшают отвод тепла _от_поверхности_. Развод тепла по толщине не зависит от ребер. (естественно, говорил с изрядным упрощением)
Вначале мне интересна первая часть, ребра _потом_.
cka3o4nuk писал(а):
это увеличит инертность системы
я имел ввиду, скорость нагрева воды, в смысле больший объем воды требует больше энергии для нагрева на 1 градус.... т.е объем литров эток в 15-10, а лучще сразу в пластиковыю бочку на 50л!
