Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме:СЖО. Фотографии. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе:Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению. Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты. 2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб. Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ! 3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: St. Petersburg
Обшибся простите, ето после 2 часов берна вода нагрелась и после етого я час подождал и кинул градусник а Т проца была 32
а градусника 28
А сщась без берна Т проца 32 а воды 27С
Добавлено спустя 31 секунду: а термопаста Cooler Master
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
t-bred 2600+@2100 mhz, 1.7 v - на безвесном люминевом радиаторе и таком же кулере - покой 48, работа - 57.. водянка c вб только на проце - покой 42, час burnk7 - 53.. в будущем вб для сев моста поставлю на видео и заменю помпу (она же бачёк) на более производительную/вместитильный.. большое спасибо overclockers.ru за тишину!
Presscot 2.8 разогнан до 3.2 темп. воздуха - 22 радиатор 80х80мм. работает по схеме "тяни-толкай" в купе с двумя вент. 80мм. водоблок своей конструкции D=50mm. h=12mm. покой - 38град. под прогой S&M - 47град.
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
Проц : торобред 1800@2200 реальных 1.70 напруга Разница между водой и процем не более 14 градусов под напругой. Абсолютное значение сказать не могу т.к все в пассиве (но помпа есть) работает и вода раогревается я прогревал ее до 36 градусов часов за 8 и она зараза за ночь не остывает а так градуса на 2-3. Кстати водоблок дюралевый из авиационной Д-18 - люблю ядохимикаты:D. Посмотреть можно в моих файлах на личной странице на этом сайте
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
1. 52
2. 32
3. 26
проц 2.5+@3.2+ (дальше гнать пока не пробовал - воду не од конца собрал...)
ВСЕ блоки от залмана (проц мать видюха)
радиатор от газели + 2 вентиля 120 на 5 вольтах
помпа waterwerk 1000
общий объем системы 2 литра
(остались проблемы с видюхой - тыльная сторона чипа оч греестся)... чуть не забыл fx5600 noname
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: Новосибирск
Жобрый всем день...вопрос на засыпку...у меня бартон 219*11 при 1,975в...раньше стоял залман 7000 а-ку, теперь смастерил водянку...водоблок Zalman WB-2, gold, 2 помпы китайские по 120 рублей 950 л\ч ывсота столба 1,2 метра по паспорту, радиатор овтопечка...вопрос...с кулером было 54-55 простой, с водянкой 48-49, я вот что, ожидал большего, думал остудит...или у меня вполне все нормально для такого вольтажа...может что не так? Всем заранее спасибо
оставь одну помпу - должно быть лучше...,
у меня 900 на 3 точки пашет и на проце 220*11 1.75 52 градуса после 4-х часов в prime95 + SnM
а на северном больше 34 я вообще не видел...
да еще и fx5900 туда греет, и ниче,
лучше напиши какой радиатор стоит...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Процессор 33 простой, до 37 в бурне после 7 часов
Не мерял
22
Температура мамки 28-29
Процессор P-4 1600@2400 FSB 150, Vcore 1.6-1.65
Три водоблока, помпа 1000л погружная, радиатор от автомобильного кондиционера, 2*120мм на обдув (радиатор в кожухе, вентили на выдув воздуха из кожуха). Ёмкость системы 2,75 литра воды, охлаждающая жидкость вода 2,5 литра + 0,25 литра водки. Шланги 12,5 мм внутренний диаметр.
Эффективность по формуле:
Эффективность =(Vcpu*Н)/(Т1-Т0)
Vcpu - Напряжение на CPU.
Н - Частота разгона.
T0 - Температура окружающей среды.
T1 - Температура CPU.
Простой (1,65*2400)/(33-22) = 360
Бурн (1,65*2400)/(37-22) = 264
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
PIV Prescott 3.2->3.6 1.4v
Video GF 6800GT 420/1200 (1.4v)
Вобоблоки последовательно, змейки 1 на CPU 2ой на GPU
Простой
Проц 38-40
GPU 52-53
Bern порядка 3-4 часов
Проц 58
GPU 70
ВОт такие пироги
Ёмкость системы минимальна, около полу литра
Этим и обуславливается быстрый нагрев жидкости
Обдувается 1м 120мм и 2мя 80мм
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
AXP 2500+@215x9 1.725 (проц сколот) Датчик прижат к обратной стороне проца .... 2 ватера (CPU+GPU) CPU - 50 под бурном(бас дисконект отключен) GPU - ХЗ ... Температура воды хз ... Температура воздуха, 26-28 ... радиатор стоит возле батареи там жарко+к процу прижать можно сильней
Шланга около 4м
_________________ http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Чернигов
темпа проца : 33 С - подсокетный датчик
темпа воды : 27 С - 60% воды и 40% тосола
комнатная т.: 24 С
на улице -5 С, форточка закрыта (окна заклеенные )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Киев
Система в профиле.
1. A64 3500 NewCastle 2200MHz, 1.5V.
Тем-ра проца: 34(простой)/40 (S&M), по показаниям ASUS Probe.
Тем-ра воды: 25/28
Тем-ра воздуха в комнате: 24 (возле системника), 21 (возле окна).
На Zalman 7000B-Cu было при тех же условиях 39(простой)/57(S&M).
2. A64 3500 NewCastle 2500MHz, 1.75V.
Тем-ра проца: 41 (простой) / 52 (S&M).
Тем-ра воды: 28/33.
Zalman 7000B-Cu не справляется: даже при меньшей напруге (1.675V) тем-ра более 70 град. в S&M.
Последний раз редактировалось mtech 17.06.2005 14:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
чего то я смотрю на данные и мне все хужее и хужее, может есть смысл тогда остаться на воздухе?
у меня Thermaltake big Typhoon , температура -
простой - 32c
нагрузка - S&M - 56с в максимуме
флеймить оффтопить не хочу, просто есть мысль взять водянку, и никак не могу определиться, кстати что скажите о водянках от Гектора ( http://www.uch.net/~kldltd ), так как сам автор даже через ICQ общаться не может из-за недостатка времени, и даже не дал ни одного контакта владельцев его системы, которых бы можно было расспросить.
