Есть ли аналоги фиттинга такого размера, чтобы его прикрутить можно было накидным ключом(тоесть основание с грянями, а не как у этого круглое) ? Где искать не подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
Не сказать что лучше, удобнее. Без граней под ключ, фиттинг можно затянуть плоскогубцами или газовым ключем через плотную тряпочку, или обмотав изолентой, что касается обжатия шланга, то там достаточно усилия руки, через денек, два, уплотнение можно немножко поджать, опять же от руки, как правило этого достаточно.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Не, граням больше доверяю, в ванне шланг для душа как раз без граней, затягивать надоело в летние сезоны. А если руками - то подтекает. Ключам под грани я больше доверяю
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: United Kingdom
DVD-R с накидной гайкой будет понадежнее чем просто ёлочка без хомутов. Я вот сам на днях покупаю 3 водоблока, насос и фитинги с накидной гайкой на 1/2. если хорошо подумать то любые нормальные фитинги можно сделать, главное чтоб руки были из правильного места. И фитинги аккуратно вкручивай в прозрачные крышки, там главное не переусердствовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: В. Новгород
Ктонить сталкивался с таким траблом : есть фитинги , одни простые , другие угловые , простые прекрасно вкручиваются как в переходы так и в водоблоки\радиаторы , а вот угловой , не хочет . Ну думал резьба другая , померил ( диаметр и шаг ) - таже самая ( 0,2 мм разницы по диаметру думаю из за качества изготовления и погрешности измерений ) . Вот сижу и думаю - с какого это перепугу такая батва ???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Mr.Frost, у прямого кажись длинна резьбовой части поменьше. Может угловой просто упирается? Добавлено спустя 6 минут, 42 секунды Поделюсь заодно горьким опытом. Заказывал недавно вот такой вот шланг: tube PVC 15,9/11,1mm clear, типо экономия... Оказался очень очень жёстким. Такой жёсткий, аж штуцеры выворачиваются. Из-за этого уже было несколько протечек. До этого был такой же толщины зелёный аквариумный - небо и земля. Вот так вот. Надо было Tygon сразу брать...
Кстати шланги тоже гм .... Я взял какието , на них гордо написано Маде ин германи , да вот жёсткие оказались . Но это моё субъективное мнение , может для когото покажутся и мягкими . Так что решил сам ехать в магазин , трогать ручками и решать подходит ли мне шланг или нет .
vohron писал(а):
Есть ли существенная разница между тигунами: Tygon 3603 3/8" ID (1/2" OD) Clear Tubing и Tygon 3603 3/8" ID (5/8" OD) Clear Tubing , кроме внешнего диаметра??
Ну раз внутренний одинаковый, то получается толщина разная - 1.6 мм и 3.175 мм. А значит жесткость и стойкость к перегибам будет различная. Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды Вот примерно такая разница будет: http://members.shaw.ca/virtualrain/tubi ... 4-lgth.jpg (150 КБ) (отсюда)
Нашел в автомобильном магазине армированный шланг (преимущественно он продается прозрачно-синего цвета) внутренний диаметр 10, внешний ~15. Достаточно эластичный и по заверению продавца химически устойчив. На штуцера залазит крепко, можно обходится без хомутов...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Материал какой? ПВХ армированный нитью или что другое? Штуцеры 3/8 или 1/2?
-4ikaTi1a- А я нашел магазинчик лабораторного оборудования, там ПВХ трубки прозрачные размером от 4х1,5 (внутр. диаметр/толщина) до 12х2, цена 20-30 руб/метр... Затарился разными трубками, достаточно элластичные, 10х2 при желании можно натянуть на штуцер 1/2, правда снимать потом тяжело. 12х2 натягиваются легко, но и соответственно хомуты нужно ставить.
Пвх говорят постепенно вымывается пластификатор, и они становятся белыми и жесткими...
Был на днях в автомагазине, видел шланги, не армированные, судя по всему силикон, на ощупь прилично мягче чем пвх, ядовито синего цвета, стенка 2-3мм толщиной, гнутся намного лучше чем пвх, перегибов не наблюдается(если не экстремалить конечно) внутренний диаметры разные, я взял себе 2м вн. диаметром 12мм, на штуцера садятся просто отлично, не стал даже зажимать хомутами(на водоблоке конечно зажму... мало ли)
в случае если используется антифриз или вода, ничего из них не вымывается, пластификатор вымывается если пвх использовать совместно со спиртом, ацетоном, керосином...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
а как отличить теже тигоны от, допустим, силокона? на работе (больница) имеется фирменный немецкий шланг (drager) id~6 od~9. на вид полупрозрачные с желтоватым оттенком, нга ощупь мягкие, гнутся очень легко, при сгибе "шпилькой" не переламываются. идут к вакуумаспираторам (отсосам по русски:). на прибор документов никаких нет...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 13
