Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 4 из 18<  1  2  3  4  5  6  7 ... 18  >
здравствуйте, господа. сегодня получил посылку с США.
вместо http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23747 пришли эти вертушки: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30175
поставил пока один - :oops: - вот результат :D
:shock: я плакаль.
my SSD rocks!
А при чем тут вертушки и скорость потока?
Проект CL SM8+Pedestal
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
это вертушка так влияет на работу Koolance TMS-200
фото халявы:
а так вертушки реально - супер!
подцепил через реобас Zalman - ну вроде все стало нормально.
п.с. помимо более дорогих вентиляторов пришло еще и 2 фиттинга сверху. может я какой-нибудь тысячный покупатель?
my SSD rocks!
turbolover - чегось я не понял... Потокомер от Koolance у Вас не установлен в системе,а ведь контроллер Koolance TMS-200 работает корректно только со своими потокомерами...
ИМХО - результат не корректен... Да и вообще при чём тут карлсоны и поток жижи ???
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
привет.
именно http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=740 трудится ;)
я запостил то что если у вас имеется http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=2038 или планируете её юзать то при подключении её к любому fan разьёму Koolance TMS-200 - вот такой результат: :lol:
вертушка висела на FAN 2 и это минимальные обороты т.е. Level 1 (10%)
счас как временное решение - её сначала на http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=8877 а FAN 2 - Level 6 (60%)
и всё ок.
atlonn писал(а):
поток жижи
хотел купить - http://www.koolance.com/water-cooling/d ... p?cPath=58 - любую - ну не знаю - не решился - юзаю дистилят + биоцид..... пока так
подскажи пжл, Koolance TMS-200 совместим с INS-FM18 Coolant Flow Meter?
my SSD rocks!
turbolover писал(а):
привет.
Конечно совместим,ведь INS-FM18 Coolant Flow Meter - это правленный вариант INS-FM17 Coolant Flow Meter(акрил заменён нержавеющей сталью и теперь можно пользовать в любом пространственном положении)...
Хотя !!! на оф.сайте компании ни чего не сказано о совместимости - НО,это прямой наследник,а значит обязан работать с контроллером TMS-200(электроника и датчик остались прежними)...
А чем не устраивает INS-FM17 Coolant Flow Meter ???
У меня к примеру установлен INS-FM16 Coolant Flow Meter - мониторит и ладненько...
Фото: 3
atlonn: такой правленный и INS-FM17N уже какое то время "In late 2010 to early 2011, we improved the impeller bearing on INS-FM17/N. FM17 and FM18 should both be fine now running in any orientation.", в 18ом внутренности аналогичны. Мне лично было бы жаба переплачивать за металлический корпус.
да не, вобщем так - захотелось расход в контуре увеличить и сделать
Kerosin писал(а):
мудренный слив всякими краниками
Swiftech MCP350™ 12 VDC Pump заменил на Danger Den/Laing DDC 3.25 -12V 18 Watt Version, ну и смастрячил слив:
также в контур добавил радик, фильтры ( 2шт), быстросцепы
а результат - INS-FM17N ровно точно такой же расход показывает, даже чуть меньше :bandhead:
my SSD rocks!
УУУ,как всё запущено... полнейший ХАОС внутрях СБ - как Вы там разбираетесь 7
Фото: 3
Заметил анонс новых версий, TMS-205 & TMS-EB205. Но по описанию ничего такого кардинального/важного. Такс, поновее температурные сенсоры и соответствие RoHS.
Сенсоры не поновее, а просто другие. Куланс наконец перешел на использование стандартных сенсоров с сопротивлением 10 кОм. В TMS-200 использовались сенсоры с сопротивлением 50 кОм. Соответственно никакие другие сенсоры на этот контроллер не подходили. И это создавало определенные проблемы, т.к. большиснтво других производителей контроллеров/сенсоров используют 10 кОм. Поэтому если нужно было дополнительно покупать сенсоры, то было необходимо брать именно кулансовские.
Доброго времени суток. Есть проблема, не подскажите что делать: есть Koolance TMS-205 и INS-FM18, програмное обеспечение 2.1.30- упорно не хочет показывать поток., типа его нет :-(
Продавец
Фото: 88
Vrach
неверно установлен расходомер - на корпусе у него стрелкой показано правильное направление потока. у тебя скорее всего жидкость в обратном направлении через него проходит. нужно развернуть либо поток либо сам флоуметр (второе проще ессесно)
тогда всё будет показывать
а у tms200 пофиксили проблемы с аппаратным выключением, завязанным на потокомер?
и юзает кто-нить 205ую версию?
А что была проблема ???
Прекрасно отрабатывает контроллер весь заложенный в него функционал !
Контроллер двухсотой серии без жёлтого стикера(жёлтый стикер на текстолите - правленная версия контроллера) с ПО на борту v.2.1.26.17 ...
спс,то есть аппаратное выключение работает? ет хорошо
а проблема -была, да :)
orko
Да,работает - всё в адеквате.
Постоянно кстати вижу проблемы у пользователей сего устройства на офф.форуме Куланса...
Однако лично меня ни разу не подвёл данный контроллер - чур меня,чур...по дереву.
Собираю СВО для профильной системы , есть идея взять TMS-205 и пару датчиков( температура и потока).
Стоит или нет? Насколько эта вещь необходимая для Сво?
Как Фан и пользователь продукции этой конторы - рекомендую... А вот обоснованность контроля над СВО - это уже каждый решает для себя САМ !!!
Датчики температуры идут в комплекте.
По мне так великолепная приблуда - полнейший контроль на СВО как в ручном режиме,так и в полном автомате --- настроил,записал настройки в чип и отпустил в полное автономное плавание !!!
Широчайшие возможности настройки.РаботаетTMS-205 supports 32-bit and 64-bit versions of Microsoft Windows XP, Windows Vista, and Windows 7...
Расширяется при помощи TMS-EB205 Expansion Board - вторая помпа и прочее.
Цена в 100 американских дензнаков - вполне адекватна. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=31418
Зачётная вещица !!!
Заказал такой комплект
Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller 1шт
Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24531
Koolance Coolant Temperature Sensor, Brass, 10K Ohm
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32731
Теперь нужен совет куда врезать датчики. Температурный думаю после радиатора , перед резервуаром. А датчик потока куда?
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 17
