Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 113 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Артерии СВО
Начнем со шлангов.
Выбор размеров
Шланги СВО изменяются и соответственно выпускаются по двум системам измерения дюймовая и метрическая.
Основные размеры это внутренний диаметр и толщина стенки.
Основной параметр качества шланга для СВО минимальный радиус сгиба без перегиба стенок, чем меньше радиус тем лучше.
Основные размеры внутренних диаметров шлангов для СВО:
Дюйм стандартный 25,4 мм
6.35 (1/4"); 8mm (5/16"); 9.6mm (3/8"); 9.6mm (3/8"); 11.1mm (7/16"); 12.7mm (1/2")
Специальные шланги - те что продаются в магазинах по продаже СВО.
Производители шлангов для СВО:
Koolance
Primochill
Nalgene
Masterkleer
Tygon
Duralene
XSPC
Расшириный тест современных шлангов для СВО
Тут один из стареньких обзоров 18 видов шлангов (EN).
Тест Cathar-a про зависимость потока & температур от внутреннего диаметра (Короткая мораль - различие между 3/8"(9.6mm) и 1/2"(12.7мм) минимально меняет поток/температуры (.15LPM/.4C), и проще/лучше брать 3/8", ибо такие на много проще провести где надо (особенно в тесных & маленьких корпусах), чем толстые "сосиськи").
В настоящий момент одним из лучших шлангов является Primochill PrimoFlex Pro LRT, т.к. советуемый почти всеми опытными водянщиками в последнее время на вопросы какой ныне лучший, главным образом из-за малого радиуса изгиба без передави стенок. Говорят что они меньше "затуманиваются" со временем.
Подбор шлангов из того что есть на хозяйственном рынке - Если жаба душить или вы абсолютно уверены!
Данная техническая информация поможет определиться в выборе и поиске шлангов от отечественного производителя.
Основной материал для шлангов применяемых в СВО это Поливинилхлорид. В России есть ГОСТы и специальные технические условия на производство этой продукции. Назовем те, которые относящиеся к шлангам и трубкам которые вы с большей степени вероятности будете использовать.
ТУ 2247-023-10641390-2004 "Трубки поливинилхлоридные топливостойкие" ссылка
ТУ 2247-041-10641390-2007 "Трубки и шланги на основе пластифицированного поливинилхлорида" Ссылка
В конечно счете ПВХ трубки и шланги можно разделить на следующие виды:
1. Шланги маслобензостойкие - изготавливаются из пластиката ПБ-2 А. Именно эта аббревиатура будет на ярлыке бухты в поле марки материала. К сожалению стандартные диаметры шланга плохо состыковываются со стандартными фитингами. По своим свойствам имеет среднюю жёсткость. Использовать в СВО заправленных индустриальным маслом (веретенка), и жидкостями на основе этиленгликоля (Тосол). Крайне не рекомендую использовать в СВО с водой при контакте с водой шланг становится еще тверже, мутнеет с появлением на внутренних стеках белого налета.
2. Шланги пищевые - Вот это как раз то, что нужно для водянки если нету много денег, цена такого шланга на рынке колеблется в пределах 25-35 рублей за метр.
Изготавливают следующие марки:
• Ш-62-О – прозрачные, слегка зеленовато-голубоватого цвета;
• ПМЭ-23÷ПМЭ-90 – прозрачные, бесцветные с различным содержанием пластификатора;
• ПМЭ-23C÷ПМЭ-90С - прозрачные, бесцветные, слегка мутноватые;
• ПМЭ-23(НБ, НЧ, НС)÷ПМЭ-90(НБ, НЧ, НС) – непрозрачные белые (НБ), непрозрачные черные (НЧ), непрозрачные синие (НС).
Лично я, использую именно Ш-62-О, Обладает достаточной мягкостью. Прозрачность? скажем так, для меня пойдет, при использовании УФ-активного теплоносителя, хорошо передает свечение.
3. Трубки медицинские - изготавливаются из пластиката ПМ-1/42.
По стандарту самый большой внтренний диаметр 10 мм и толщина стенки 2 мм. Вообще стандарт предусматривает размеры трубок с 10 мм внутренним димером и толщиной стенки 1,5 мм, но ее по моему опыту трудно найти.
Прозрачность? Чуть выше чем у бытовых.
4. Трубки электроизоляционные - изготавливаются из пластиката ТВ 40 и ТВ 50. Изготавливается в основном синего или голубоватого цветов, внешне практически не отличить от маслобензостойких. Крайне не рекомендую для СВО!!! В общем использовать это шланг можно лишь в том случае когда все альтернативы отсутствуют, но в таком случае надо постоянно контролировать состояние и производить периодическую замену.
5. Трубка пивная - изготавливаются из пластиката ПМЭ-30. В качестве трубопроводов для алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10% (пиво, джин-тоник и т.д.). Шланги именно этого типа изготавливаются у нас в России по дюймовым стандартам и максимально подходят для использования в СВО, но к сожалению так же как и медицинские, максимальный производимый в России размер 3/8 и х точно так же трудно найти.
Где искать
Пищевые шланги вы скорее всего найдете на хозяйственном рынке, по крайней мере я нашел их там.
Остальные виды шлангов соответственно в специализированных магазинах вроде "Медтехника", на фирмах и в аптеках.
Желаю удачи в выборе и поиске.
Соединения в СВО
Соединения это как раз те не менее важные компоненты вашей СВО от которых зависит прежде всего герметичность контура, т.к. именно из-за ненадежности или неправильного выбора могут возникнуть подобные неприятности.
Все соединения шлангов с компонентами СВО выполняется через... на сегодняшний день существует три основных типа соединений - это такие как:
Штуцер
#77 Со штуцерами обязательно применение хомутов. #77
Самый дешевый и относительно надежный способ соединения.
Компрессионный штуцер
Компрессионный штуцер - у данного соединения прижимной элемент - это гайка заворачиваемая на штуцер
по субъективным оценкам водянщиков самый надежный способ соединения, но требует аккуратного подбора под шланг.
#77 #77 Оригинал фотографии штуцера в разрезе, а так же другие фото этого же штуцера, еще живого ).
Push-In - быстро соединяемые
Push-In - быстро соединяемые - как следует из названия самый быстрый способ соединения, кроме того конструкция не позволяет шлангу терять соосность в месте соединения, иначе говоря шланг сразу после фитинга не уйдет в сторону создав тем самым дополнительное ГДС в контуре СВО, в добавок в таком штуцере очень легко разворачивать шланг при необходимости.
Все штуцера выпускаются с резьбой 1/4G дюйма, кроме того отдельные модели выпускают с резьбой 3/8G, т.к. уже существуют водоблоки и помпы с такой резьбой где могут пригодится такие штуцера без применения различных переходных фитингов.
Советы от Church
Советы от Church
Больше всех выпущено различных фитингов для 3/8"ID & 1/2"ID, меньше для 7/16", и еще меньше номенклатура фитингов для других размеров. Стоит брать во внимание при выборе размера, если нужны будут редкие/нестандартные модели фитингов/переходников.
При выборе оных можно просто руководится - если надеваемые "ёлочки"/штуцера, то внутренний диаметр (Internal Diameter, ID) шланга должен быть такой же или меньше чем у штуцера (при нужде можно натянуть меньший шланг на больший штуцер при помощи размягчения конца шланга с горячей водой перед надеванием). Очень желательно в любом случае использовать какие то зажимы для надежного стыка/для безопасности от течей от срыва шланга. Например, или винтовые, или если хочется покрасивше - много раз изпольуемые вроде Koolance-овских clamp-ов, или простые копеечные одноразовые пластмассовые стяжки кабелей.
Если выбирать компрессионники, для надежного безтечного соединения обязательно совпадение как внутреннего диаметра шланга (ID), так и внешнего (OD, Outer Diameter) с оных у фитинга. Они подороже штуцеров, но имхо более красивы.
Пластмассовые фитинги несоветую брать из за часто слышаного об малой надежности оных. Да и внешний вид довольно таки уродливый/нищенский
Интересно использование т.н. быстросцепов (quick disconnect fittings) для быстрого разединения/соединения/замены частей контура при нужде и без предварительного выпуска охлаждающей жидкости из контура СВО, или для подключения внешних радиаторов. Их большая резистивность чуток преувеличена, и в любом случае перевешивается большим удобством. Правда и цена высока. Можно даже сток организовать ими (например один из них внизу, заместо одного из фитингов, отсоединить его, шланг с половиной его вставить в тазик для стока, и воткнуть в него конец от другого быстросцепа, что бы начала течь вода ..
Еще от интересных прибамбасов для шлангов этот запал в свое время в глаза. Наверное может упростить иногда временное перекрытие контура для произведения какой то работы на нем без спуска жидкости даже если нет быстросцепов, а только обычные фитинги. Не знаю правда, не попортит ли стенки шланга, в живую не видел/не пробовал.
Пара советов об шлангах
Пара советов об шлангах:
В большинстве случаев современным шлангам уже не нужны спирали противопередавливания (anti-kink spirals for tubing), да и имхо уродски портят вид :/
Если иногда нужно выгнуть ооочень резким изгибом с очень малым радиусом, можно вдеть внутрь шланга какую нибудь трубку или веревку подходящего диаметра, найти сосуд подходящего размера (например кружку), налить кипяченую/горячую воду в оный и погрузить шланг туда. Когда остынет, шланг обычно должен прекрасно сохранить эту выгнутую форму.
Некоторые для более ровного среза конца шланга надевают его на какую то твердую трубку/палку, и обрезают на ней.
Для меньшей возможности передавливания стенок, лучше выгиб от-до фитингов делать ровным на всей протяженности (вроде "полукруга", а не длинноножный "U"-образный, который иногда имеет тенденцию передавливаться по середине. Другая крайность - вытянутый полу-еллипс имеет тенденцию передавливаться около обоих штуцеров.).
Еще чуток информация об шлангах - большинство их медленно пропускает жидкость через стенки. Забыл, как называется, но не капилярность. (добавлено Kinstintin6: автор имеет ввиду - Микропористость материала) В смысле, хотя бы раз в году следует проверить уровень жидкости, не нужно ли немного долить. Меньше всего пропускают вроде полиуретановые шланги (как из черной резины) по сравнению с другими, например силиконовыми, но они на много менее механически крепки, потому я бы их использование не советовал бы. Ах, нашел искомое, правда не знаю, как по русски переводится.
Еще - обычно цена шланга грошовая по сравнению с ценой полного набора штуцеров, потому при ошибочном выборе размера шланга, чаще дешевле заказать новый. Средняя длина шлангов для одного контура примерно 1-1.5м, но стоит взять с резервом (например 2(6 футов) или 3 метра), что бы не оказалось, что не хватает 10cm, и нужно новые заказывать отдельно ).
Последний раз редактировалось kinstintin6 10.09.2010 16:00, всего редактировалось 21 раз(а).
Хотелось бы отписаться по первым неделям пользования СВО. Думаю будет полезным тем кто собирается ставить. Фиттинги юзаю Enzotech. Качество отменное, держит даже без прижима верхней части фиттинга.
Вобщем мой совет: компрессионные фиттинги зажимать сильно не стоит, т.е. первую половинку которая вкручивается в водоблок или радик закручиваем достаточно плотно, а вот верхнюю часть которая одевается на шланг сильно тянуть не стоит потому как возникают трудности при снятии. Я к примеру решил снять в.б. на видяхе и заколебался это делать потому как верхняя часть фиттинга откручивалась вместе с нижней и проварачивала перекручивая шланг. Придержать плоскогубцами нижнюю часть неполучится потому как там милиметра 4 ширина. Вобщем это только личный опыт пользования и учитывая качественные фиттинги верхнюю часть достаточно прижать руками но не со всех сил. Ничего не течёт зато не будет проблем при снятии.
Ребята.
Практическое пользование подобным шлангом - положительные и отрицательные стороны...
Плиз...
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=171
И кто производитель данного девайса...?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
По-моему лажа какая-то, а что нормальные шланги так сложно достать? В оверхарде же полно достойных! :-)
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen, всё, что без надписи "куланс" этому человеку не подходит, на аватару посмотрите, да и подпись тоже намекает ;) .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. - сарказм это конечно хорошо...
Однако вопрос был задан чисто с познавательной целью,так как уже более года стоит именно этот щланг и притензий не имею - странно,да ?
А вот как эта приблуда служит в других системах,с другими хладогенами - именно практика интересует от других пользователей...
Да,Вы правы - железяки от Koolance устраивают почти по всем параметрам,кроме конечно цены...в принципе и это не проблема...
У меня такое представление о красоте и функционале СВО,у Вас другое - все мы разные...
Чисто познавательные цели преследую - информация от практиков безценна !!!
Записываю... :writer: :writer: :writer:
Всем привет,
вот привозил товарищу шланг XSPC (чёрный) и сравнил со своим Primochill (прозрачный), как говорится разница в стоимости прямопропорциональна качеству. Вот фото
Надеюсь пригодится тем кто определяется с выбором.
Буржуй писал(а):
Всем привет,
Я как раз XSPS хотел брать но они тоже разные бывают, у этого какая толщина стенки?
Добрый день) вот и я добрался до выбора покупки шлангов и фитингов.
Есть ватер CPU - EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal
Ватер GPU - EK-VGA Supreme HF - Nickel
Помпа - Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355 Retail)
Топ -XSPC Laing DDC reservoir complete incl. decoupling kit
Радиатор - Thermochill PA 120.3
Вся проблема в то что на радиаторе резьба 3/8 и найти переходник с 3/8 на 1/4 чего то я в России не смог:(
Поэтому все заказывать буду из за бугра и вот что выбрал:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28076 - 2 шт.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26556 - 8 шт.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24505 - 4 метра
не нашел угловые матовые Bitspower для GPU...покритикуйте пожалуйста. :oops:
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
попробовал шланги JBL 9/12мм, вполне не плохо гнутся, а особенно если учесть их стоимость6 порядка 30-50 рублей за метр - вообще шикарно.
чем только не заморочишься пока почта тупит...
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Есть тут кто нибудь кто знает можно ли использовать для С.Ж.О. газовые шланги для бытовой газовой сети? Я себе такие поставил, так как они не смыкаются и держат высокое давление. Вопрос к специалистам, не будет ли материал шланга реагировать со спиртом и водой, а то они не прозрачные, не видно?
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
В магазине сантехники покупил два переходника 1/2"-3/8", спиливал 1/2" и нарезал нужную 1/4" внутри 3/8" (тут засада с поиском метчиков под 1/4").
Соединения герметизировал фум-лентой и герметиком.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 26.03.2011 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал такие шланги. Был маленький кусочек а все остальные были прозрачные, так через пол дня все шланги и акриловый бачок стали желтые :gun:
Фото: 3
Не плохие иллюстрирующие фотки, как получить очень резкий выгиб шланга без передавливания/складывания его стенок с помощю нагрева/размягчения шланга. Имхо стоит добавить к первому посту.
Главные пункты:
- пружина внутри шланга, чем ближе к внутреннему диаметру шланга, тем лучше;
- не плохо несколько раз повторить цикл нагрева/охлаждения, одного раза возможно маловато.
Немного запоздало но отвечу. Оба 16/10.
Конечно если не нужны крутые перегибы то XSPC тоже хорош. Цена у него вне конкуренции. Есть у кого то XSPC синий УВ или просто синий? Выложите фото плиз.
Сейчас как раз актуально, так как перехожу от красок к цветным шлангам. Хочется посмотреть на живые фото.
Значит шланг XSPC прозрачный 13/19 размер в дневном и уф освешении, без уф добавок чистый дистилят:
Продавец
Фото: 88
vergaser
это прозрачный с UV (уф) добавкой ;)
обычный прозрачный никак не светится вообще.
vergaser
Спасибо, :beer: красиво, довольно ярко.
Теперь бы посмотреть на синий УФ и определиться с выбором.
Gre4ka
Нет ли у тебя живых фоток синего с УФ, на Оверхарде к сожалению не то.
P.S. Шроуды надеюсь скоро заберу.
vergaser
Хобот торчит - жесть :D
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Therapy писал(а):
vergaser
Это элемент так сказать при запуске системы, в настоящий момент он ампутирован :haha:
Объясните Чайнику, как закручивать такие фитинги?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
