Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 92 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
SeR-JuN И cнова здрасте!
И так конфа флагманского компа (вобщем юзаю почти только я))))
Е8400 / GA-X38DQ6 / Scythe Mugen (SCINF-1000) / 2* Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX / MSI GeForce 9800 GT 512 Mb / MSI GeForce 8800 GTX 768 Mb / 2 * Seagate ST3500320AS / 2 * Seagate ST3640323AS / Samsung HD153WI / Creative Audigy SE (sb570) /
корпус бубуянг аля мидитовер с информационным окшком на морде и стеклом на крышке двери - стоят 5 * GlacialTech SilentBlade II (GT12025EDLA-1) раньше были 5 * Scythe Slip Stream (SY1225SL12HPVC) дули лучше ну и шум был выше.
Все промазано КПТ-8, пыли нет)
Вчера пришлось скинуть шину до 450 ((( ибо за 5 часов ядра перевалили за 45 гр в простое (((( напруга на проце 1.275 (помойму) по памяти 1.9 выше 1000 на 5-5-5-18 стабильно не работает (Perfomance L = 9)))
Теперь насчет проекта - скачал вчера Solid works 2010 SP0 , winavr , proteus 7.7 sp2 , vmlab - пока начал с электронной части всетаки лучше разработать специальный контроллер - в планах до 16 датчиков температура на независимых линиях и до 8 управляющих линий - возможно будет без дисплея))) программирование будет идти через сериал или юсби
Насчет проводов тянущих с балкона в рабочую комнату: Питальник + USB + HDMI + USB для звука (хоят можно и обычными проводами) + LAN внутрений + LAN внешней - вроде нетак много - дырявить стену не вижу необходимости - все будет через форточку
Комп корме флагманской роли еще играет роль фтп помойки для других компов и для телика
Посмотрел план прохождения проводов - 2 - 3 метра в зависимости как будет крпиться чудо корпус - стол у меня у окна )
Ну насчет первых набросков все будет зависить как я буду изучать солид )))) думаю в выходные уже что то наваяю
Могу сказать что сборка будет каскадная не только в плане модулей конструкции но и сами модули будут состоять из конструктивов - аля конструктор - таким оброзом можно не только изменять внутрению структуру проекта но и внешнюю )
:tooth: я блин ... чото меня понесло прям :tooth: пойду еще покурю
Основательный подход! Так держать! Ну а сколько всетаки мощность БП, чета я не разглядел?
-так это нормальный конструкторский подход. Кстате, в солиде можно еще и температурные потоки расчитать ;)
Ну а насчет форточки, я бы таки организовал для проводов отдельную дырку в стене (или еще где) и закрыл бы ее декоративной крышкой.
SeR-JuN
Забыл БП ))) Thermaltake Toughpower 850W (W0132 или 131) Разбирал очень удивила пленка которая закрывает половину потока - немного ее загну для лучшей продуваемости - был эпсилон 1000 с кросом на 4870 грелся очень чильно - этот тоже грееться но не так )
Почему нельзя трогать стену:
- жена
- сложнее чем через форточку
- теща ))))
насчет солида - вчера только его скачал - поэтому до симуляции потоков и тд. еще рановато - хотябы научиться чертить ровно )))
Так, Exolon2008, уже пора добавлять фотки компа, окна, форточки, тещи. если все карасява сделаешь и пропиаришь должним образом, то ниче плохого тебе за это небудет. Ну и как вариант, можно просто поставить перед фактом :-)
SeR-JuN
Ага - у меня продолжение, и так:
- разработана концепция фермы , свозможностью конфигурирования внутрених элементов, возможность выбора прочности (но пока будет максимальная прочность), никакой гибки, только профильный металл, резка, болтовое или клепочное соединение, метрика будет юнитовая как и усерверов
- отказался полностью от аллюминия для фермы - нужна прочность
- разрабатываю герметичные модули - пытаюсь достать до класса защиты IP66
- придумано название будущего проекта), проект будет называться "УМКА" (Универсальный Мобильный Конструктор Автоматизации)))))
- разрабатываеться логотип )))) (будем смотреть с женой мультик "Умка")
Теперь вопросы тем кто просматривает эту темку: И так если сделать полностью герметичный корпус и сделать разряженное состояние в нем, установить комп в середину, то температура будет "осаждаться" на стенках корпуса или нет? пример лампочка Ильича кто скажет?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 31 секунду:
упс теплопроводность вакуума 0 - снимаю вопрос
Exolon2008 ну дава уже хотя бы эскизы, ты так тут все описываешь, даже в голове не представляется!
IP66-ну ты и замахнулся, будешь потом подтверждающие испытания проводить???
Я думаю мона и IP54-этого в большинстве случаев достаточно.
SeR-JuN
Здрасте!
Да видимо придется пока выкладывать наброски - с солидом пока не все так просто )))
У меня проблема требую решения - и так к ферме будут стыковаться 2-х камерные герметичные модули,
в нете покапался нашел вот такую штуку http://www.elox-prom.ru/item_4_7.php
Кто работал с компаудами? Плотность 2.7 гр на см3 это нормально для толщины 1 см - чтобы она работала как прокладка резиновая
(плотно, герметично прилегала к такойже прокладке)?
Уж больно мне этот компауд понравился посравнению с силиконом он просто зверь )))
Что у Вас с помпой на HDD? я так понял проблема пока восновном с выбором контроллера - насчет мощности потока я думаю не надо замарачиваться - потомучто их можно несколько штук в систему поставить, мне шум будет уже не критичен лижбы работало и цена была минимальной - в инте гдето видел схему на таймерах 555 и силовых транзюках - будет время поищу.
А так проект начинает развиваться - но нет денег, нет времени (вобщем как всегда)
В воскресенье постараюсь выложить наброски хотябы в короле, чтобы было уже понятно что и как - хотя оригинальность там только в:
- креплении стыковочных балок фермы
- структуре и способ сбора стенок (геметичных модулей)
Еще раз повторюсь - все будет сделано из металлических профилей, для себя выбрал совмещение металл + аллюминий, никакой гибки, никакой сварки (даже холодной), болтовое и клепочное соединение, компаудное заполнение для достижения герметичности.
:D будет время - лучше собери! У меня этот вопрос так и заглох, какие-то микрухи дохлые, а результат- сгоревший двигатель :(
И так дождался - 5 часов посветил солиду ))) - за 3 часа научился рисовать аля как первоклашка ))) - всетаки 3Д от 2Д отличаеться - вот выкладываю более менее удачные фоты:
- спаренные треугольники из швелера это первый прототип, моего уголка
- швелеры 25х30 с отверстиями это продолжение
кто что думает об этом - естественно все крепления будут распологаться по всем акцисам
http://zalil.ru/29970808
а так солид очень умная система - но ее надо изучать - за 5 часов ее неосилить )
Exolon2008 Бардак со скачкой, грят там хрень какая-то. Сюда фотки вываливай, и лучше не с радикала :(
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ЗЫ: ты наверно много лишнего эти 5 часов изучал))))) . Простые конструкции (профили) за 0,5 часа можно выучить, хотя тут еще и от учителя зависит...
Никакого бардака не вижу - все просто - и почти без рекламы
Насчет профилей - я сразу сказал что буду брать только профильный металл - ща разрабатываю ферму
насчет 0.5 часа - ээээ я вобщето в солиде никогда не работал - но если кто то умеет работать в солиде - как создать узел - и с копировать по заданным точкам в массиве - и как рассчитвать напряжения?
Эти картинки я выложил чтобы общественность сказала будет ли прочность фермы во втором варианте - с условиям что каждый узел будет скреплен 3 -4 болтами
Про скачку, у меня данлоад мастрер качает как пустой файл - это возможно моя проблема, но она на 2х компьютерах с разными системами?! Попробуй продублировать на другой обменник.
- прости, не вижу картинки, но если ты хочешь в такой(как я думаю) конструкции расчитать напряжения - значит она должна быть из максимально тонкого профиля (читай экономного). Т.к. в обычных случаях, достаточно эмпирического расчета. Мы же не кран строим и не мост...
Хорошо выложил Yandex и так давайте рассмотрим что я предлагаю
ферму можно раскидать на 3 части.
Часть первая боковые стороны, состоят из профильной квадратной трубы с обрезанными под 45 гр сторонами
http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/caseumka.0/0_427c4_edfa98a8_L
Стыкуються в общий закрытый контур, встык встык
http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/caseumka.0/0_427d9_4e5ad6a7_L
из 4 штук получаеться одна боковая сторона
http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/caseumka.0/0_427d4_35339b0b_L
между двумя боковыми сторонами лежит обычная квадратная профильная труба
http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/caseumka.0/0_427c5_6732cf08_L
все стыковочные элементы - а это (((4 штуки на одной боковине)*(2 боковины)) + 16 внутрених стыковочных элементов)) 24 штуки
предпологалось сделать из профильного п-образного швелера 25х50х2 высотой 50 мм и распиленного под 45 градусов с выточкой одной стороны 2 мм - для одного стыковочного элемента нужно два таких уголка тоесть 48 на всю конструкцию
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/caseumka.0/0_427c6_1391073f_L
вот два скрепленных уголка между собой
http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/caseumka.0/0_427d3_5a40b27_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/caseumka.0/0_427d8_19d6609f_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/caseumka.0/0_427da_e1f2f630_L
уголки могут скрепляться заклепками так и винтами - в роли болтиков может играть накладка в профильной трубе с нарезанной резьбой
http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/cas ... f5014e05_L
вот рендеринговые якобы в живую - повторюсь стыковочных элементов нужно 24 штуки - а это 48 уголков
Дурацкий интернет - придеться все заново заливать и писать - ааааааааааааа
http://img-fotki.yandex.ru/get/4806/caseumka.0/0_427c8_4337926b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/caseumka.0/0_427c9_d16ce36_L
Вместо 48 половинок уголков предагаю заменить их швелерами с пазами по бокам их надо также 24 штуки
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/caseumka.0/0_427d6_3b9e8da_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5406/caseumka.0/0_427d7_3a4a3f23_L
Изображенно одно сквозное винтовое крепление - но его следует заменить 2-3 я так думаю для прочности - вот как примерно будет выглядить швелера узла
http://img-fotki.yandex.ru/get/5702/caseumka.0/0_427cc_652202f8_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/caseumka.0/0_427cd_b18af65_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/caseumka.0/0_427ce_54905bc0_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/caseumka.0/0_427cf_31583223_L
Вот примерно как будут выглядить узлы уголков и швелеров
http://img-fotki.yandex.ru/get/4606/caseumka.0/0_427d0_db5c2119_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4906/caseumka.0/0_427d1_84bd44dc_L
И так как думаете коробок 500х500х300 из аллюминиевых боксов 30х30х2 и швелеров 30х25х2 с узловм креплением из 4 заклепок на узел - выдержат нагрузку до 20 кг ???
Последний раз редактировалось Exolon2008 16.11.2010 21:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Молодец! Даже отрендерил! Но у тебя все сзаду наперед, вначале нужно выкладывать общий вид с размерами-габаритник, потом сборочный чертеж(рисунок), а потом уже деталировку.
-для этого я пишу в ворде, а потом в форум копипастю. Гы, Гы, Гы, у тебя фотки не кликабельны))))
Если ты даже сядешь на этот куб с верху, то он выдержит :D Конечно если заклепки обычные тяговые, а не хз че.
ЗЫ:лично мне, с уголками больше понравилось. так ты сможешь независимо выбрать перфорацию для крепления.
Так, ребята, завязывайте с тяжёлыми картинками, у меня эта страничка почти на полтора метра завесила. Ссылочками общайтесь, кому надо - откроет.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
SeR-JuN
AlexT..
Все исправил) Насчет своего топика, я думаю пока рано, слишком много еще что надо сделать да и изучить.
Сразу вопрос где найти даташиты на радиаторы автопечек да и вобще радиаторы УАЗ, ВАЗ, ГАЗ ....
С уголком видимо закончил, вот последний и окончательный вариант)
Как видно к увадратной трубе и швелеру добавлены накладки, вот чертежик:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/caseumka.0/0_42866_532b8cfb_L
Вот чертежики как накладка крепиться к швелеру:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5406/caseumka.0/0_42864_6b13ab3f_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/caseumka.0/0_42865_6e8a0173_L
Вот что получаеться в результате:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/caseumka.0/0_42867_62302cf8_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/caseumka.0/0_42868_9a33aad1_L
Ну и напоследнее рендеринг:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/caseumka.0/0_4286a_edd4dc60_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5901/caseumka.0/0_42869_9eeabb3a_L
Прочность фермы залок полной герметичности, поэтому так заморачиваюсь над этим.
Последний вариант считаю лучшим!!!
все фотки большого размера можно посматреть здесь:
http://fotki.yandex.ru/users/caseumka/
Exolon2008, придумывал, придумывал и чета пропал. Или НГ дела не дают продвигаться в этом направлении?
Exolon2008 Выложите проект, не понять масштаба, такое ощущение, что вы сильно перегнули с жесткостью констркуции, да и трубы резать будет явно не камильфо. Не забудьте, что при указаном вами количестве отверстий возникает вероятность нестыковок. Планируете изготавливать сами?
В принципе, первое чего нет это ТЗ, в данном случае цели, опишите точно, чего Вы хотите, просто Ваш пост про отказаться от алюминия в пользу стали минимум не логичен. Есть такой, например, замечательный материал Д16, мало чем уступающий стали, но при этом он значительно легче последней. Стальной корпус будет весить очень много. Если вы планируете использовать стандартные метрические/дюймовые конструктивы, то не стоит мучать моск купите все направляющие и прочее. Ящик, к слову с обозначенным классом защиты то же можно купить, поставить в него направляющние, для очистки совести используя ВГО-1 и все будет в шоколаде, ни каких труб, кривой сварки, не совпадающих отверстий, просаженных допусков на деталях, ну и прочей прелести с которой вы столкнетесь при заказе/изготовлении оного проекта.
-ой да латна, пускай мужик себе сейф мастырит. Все таки на балконе будет, а тяжелый ящик авось не утащат...
-а на это можно запросто напороться при заказе "на стороне". Да и собственно и 3D моделирование не гарантирует 100% совпадение на готовой конструкции. Если в этом деле новичок, можно запросто не увидеть явного косяка под носом...
losina и SeR-JuN
Да Вы правы я замарачиваюсь ))), насчет ТЗ оно есть но модифицируеться постоянно (почти каждый день), насчет Д16, Вы тоже правы, это основной материал который я хочу использовать.
Теперь по порядку:
1. Множество отверстий ... на данном этапе от них никуда не деться - нужен прочный конструктив, компесирование нестыковок можно будет исправить по месту.
2. Насчет покупки ящика, направляющих и т.п. и т.д. ... вот сдесь есть проблемы, первая цена ))) я сам работаю косвенно с полираком http://www.polyrack.com/website/worldwide.jsp могу с уверенностью сказать то что я хочу, не в шрофе, не в полирэке нет, примерно такой ящик будет стоить от 50 000 р и то не с такими требованиями, да и не с класом защиты (повторюсь делаю ящик полностью герметичный, тоесть возможна работа под водой).
3. Насчет ВГО-1 ... Надо будет его тоже рассмотреть для герметизации неподвижных частей.
4. Насчет силикона ... да материал просто супер, ТТХ просто впечатляют но! вулканизация! самому очень сложно да и сумма просто поднебесная - остановился пока на пористой резине http://www.centrrti.ru/catalog/categor/173.html кто что скажет?
5. Насчет дюймовой метрики ... да вобщем зачем ломать голову да она будет.
И так что на данный момент:
1. Статичный каркас из квадратной трубы Д16 30х30, кромки и стыки будут загерметизированны (возможно залить трубы тоже чемто герметичным но из дешевого и в рознице, что то ничего не нашел ((( на стыковочных гранях будет приклеена пористая резина.
2. Модули ... это бутерброды из чередующих аллюминиевых пластин и пороистой ризины - т.е. внешняя Ал + Пор.Рез + внутренияя Ал + Пор.Рез. Всего будет 6 модулей.
3. Крепление модулей: боковых , нижней и верхней осуществляеться потайными болтами к статичном конструктиву. Крепление фронтальной и задней осуществлеяться уже креплением уже к закрепленным модулям.
4. Найдена фирма где продают автопечки от газ и уаз от 500 р - но на письмо не отвечают - если что завтра к ним позвоню
Извинияюсь за ошибки ) опять работа ... насчет стоимости пока в районе 3-4 тыщ за корпус с габаритами 600х500х300
Зачем такой корпус? когда я говорил про размещении компа на болконе я не пояснил - что балкон не застеклен, что 12 этаж, что жена не хочет убивать место какомуто ящику на таком мальньком балконе - поэтому комп будет находиться вне балкона - габариты будут уменьшены
