Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Core I7 хаха а какие могут быть проблемы с темпами, если на карте всего один термодатчик и то только на гпу, я вот уверен что прокладки серые 0.5мм что на память ты положил, чего не следовало делать не имеют контакта, либо имеют но очень слабый, так же на системе питания на дравера на 4 из них лежит коричневая прокладка вместо серой 0.5 что увеличит их нагрев, так что все собранно через одно место, не удивлюсь если через месяц карта сгорит.
Вот выложу свой проектик. что не понравилось у нвидии: 1)ну во первых зачем то на каждый винт нанесен резбовой клей, мне его назначение не понятно, из за чего очень тяжко откручиваются крестовые винты те что держат решетку выхлопа. 2)термопркладки у памяти меньше чем сама память, сэкономили #77 вроде все. ватеры установились легко и не принужденно. #77#77#77 Пару фоток монтажа #77#77#77#77 #77#77#77 Внутри #77
Температуры в простое #77 Температуры в хевен 11дх тесселяция экстри 16аф 8аа #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Откуда: Vladimir sity
Подумываю взять референс 570, оставить алюминевую пластину, на чип поставить универсал Koolance GPU-220. Возник вопрос справится ли с охлаждением памяти и VRM пластина под разгоном???
KvazaR_ а толку то 570 4фазное питание которое с трудом справляется со сток частотами а при разгоне дохнет, питаки выгорают, так что брать либо нереференс с 6фазами палит фантом/соник, или же 580реф. А так пластина с оставленной вертушкой справляется.
KvazaR_ да тут дело не в фуле, и не в темпе а в экономии. 570 даже под фулом питалки сгорают не выдерживают. так что если вам нужен разгон от карты и надежность надо брать не референс с 6фазным питанием. 4 фазы просто не вытягивают 250+ватт вот и прогорают
bartx3 Не референсы идут без пластин если я не ошибаюсь, придется городить радиаторы и ставить обдув что конечно не хотелось.. А как дело обстоит с 560 Ti ? думаю надо бы уже добавить в название темы 560 т.к. они уже во всю продаются.
KvazaR_ http://ifotki..info/7/88dd483020cff5b41e ... 3.jpg.html с пластиной и даже лучше чем у рефа. у 560 вроде как тоже 4фазка, но там всетаки уже урезаны процы, так что думаю норм. Kostolomus супер тока при чем тут тема по водяному охлаждению?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
bartx3 сейчас поясню: в обзоре мелькает фраза, мол, дизайн позаимствован у 580! отсюда и вопрос: а как дела с совместимостью фулкавера от 580 и данных плат?
Можно полное название этой видиокарты? bartx3 как думаешь у 560й под разгоном пластина справится в пасиве с хорошим разгоном?
KvazaR_ да они все нереференсы от палита/генворда идут 6фазка с такой пластиной, и отличаются только охлаждением на гп и частотой чипа зашитой в биос. Палит: Фантом,Соник,соник платинум.... Генворд GHL GS.....
Насчет 560 трудно сказать так токавых тестов нету. Я лично фулл кавер предпочитаю. но в принципе пластина+прикрученный вентилятор 8см вполне справятся
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Беларусь
Vovanich писал(а):
Без такой чудесной отвертки разборка превратилась бы в муки. Ибо производитель "посадил" винты на фиксатор резьбы, а шлицы и так малюсенькие. И никакими крестовыми отвертками не выкрутить.
а что за отвертка? как ее в магазине спросить? и размер наконечника какой? и вообще какие инструменты могут еще понадобиться для монтажа ..? просветите плиз.
Помогите разобраться. Видеокарты http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1420 в SLI, хотел установить EK-FC580 GTX - Acetal+Nickel или Koolance VID-NX580, подойдет ли какой-нибудь из этих водоблоков на данные карточки? Также хотел узнать на счет помп: EK-Laing D5-Pump 12V (MCP 655) и Koolance PMP-450S, какую посоветуете поставить? Охлаждать водой в планах пока только обе видеокарты.
username ту ссылку что вы примели там 2 карты, одна нереференс с 2мявентиляторами, на нее ватер не подойде, и вторая с турбиной референс, на нее оба ватера подойдут. Пмпу берите либо laing DDC Или Laing D5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
