Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
rauschen
Проблемно... в системнике упаковано, не подлезть, размер не более спичечного коробка.
Shit happens...
For All:
Господа, а может стоит вспомнить старика Оккама, да наплевать на все эти лишние сущность в виде реле и иже с ними.
Лично мне было сильно влом мутить все это, посему было решено вторгнуться в БП и вывести их него два двужильных проводка: первый - разрыв входящей в БП фазы 220в (или ноля - в данном случае симилярно) с Главным Выключателем (далее - ГВ) на конце (ГВ смонтирован на передней панели, но это дело вкуса), а второй - отвод (после разрыва!) от фазы и ноля 220в вывода на ма-а-аленькую аккуратненькую розеточку внутри корпуса, в которую и включена помпа L20 (точнее - две).
Соответственно, включение компа выглядит так - щелкаем ГВ и у нас стартуют помпы и на БП появляется "дежурное питание"; нажимаем кнопку "пуск" - и комп стартует.
После shutdown`а достаточно щелкнуть ГВ в положение "Off"
Строго говоря, ГВ делался исключительно в русле общей концепции корпуса и для удобства эксплуатации - вполне можно обойтись и штатным тумблером, выключающим 220в на "заднице" любого приличного БП - и ограничиться только выводом на розетку помпы после тумблера.
Я, конечно, понимаю, что это не более чем творческое извращение идеи врубать все тумблером "Пилота", но все-же, все-же, все-же... :)
"Целую крепко вашу репку"(с)...
---------------------------------------- Sequoya
Фото: 241
Зачем так мучится?
купил себе фильтр defender DFS 805
http://defender.ru/products/power/supply/8457/
"управления электропитанием. Подключая компьютер к управляющей розетке Master, можно не заботиться о включении/выключении периферии, подключенной к сети через розетки Slave. При включении компьютера питание автоматически будет подаваться на розетки SLAVE. После завершения работы и выключения ПК подача питания на розетки SLAVE прекратится. "
Очень удобная вещь! туда помпу, монитор, принтер.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
здравствуйте, уважаемые, пожалуйста подскажите по теме :
имеется реле
http://www.radiodetali.com/pdf/relay/HJR-21FF-SPEC.pdf
подойдет ли оно для включения помпы ?
если да, то к каким контактам что подключать ?
заранее спасибо.
blackmor если моделька на 12В, то да
На контакты 2, 5 - 12 вольт
Конакты 1, 3 - в разрыв питания помпы
Ghozt
спасибо огромное, модель именно на 12 вольт,
только есть 2 немного разные :
одна HJR-21FF-S-Z
вторая HJR-21FF-S-H
все равно какую использовать ?
blackmor разницы никакой, в H отсутствует нормально замкнутая группа контактов, которая нас не интересует
А вот такая релюшка есть JZC-38F/012-ZS(551) . Подойдёт? И главное, как её подключать?
http://www.el-ko.ru/pdf/jzc-38f.pdf (это не точно такая. Точно такой же не нашёл, но могу фото выложить).
12В, ток коммутации 5А - почему бы не пойти? :)
Подключать - см. тот-же pdf.
PCB layout - изображение реле 'с ног'.
Рядом Wiring Diagram - схема реле. Те 2 вывода, которые 'в ряд' с одной стороны, подключать к молекс 12В (или любому другому выводу 12В)
Если ориентироваться "Wiring Diagram", то надо брать 'центральный' вывод и 'нижний левый'. Эти два вывода надо встатвить в разрыв провода питания к помпе.
Кстати, лучше подавать питание не на помпу, а на удлинитель (тройник), тогда можно будет выключать питание не только помпы, но и другого оборудования - монитора, модема ....
Кстати, для этого лучше использовать удлинитель с подсвечиваемым выключателем. Тогда реле надо ставить параллельно выводу выключателя удлинителя. Это хорошо тем, что:
- будет индикация включения питания периферии
- можно включить эту периферию и без включения компьютера, достаточно щелкнуть тумблером.
У меня так сделано, очень удобно. Кстати, удлинитель можно закрепить внизу на обратной стороне корпуса.
