Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 4 из 90 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 90  >
Куратор темы
Фото: 5
Флирт
В чем Fail?
Это просто специфика и для маломощной системы его более чем достаточно, зачем в комплект медь, если она ничего не даст.
Тем более, что медь не всегда лучше алюминия, иначе бы не мешали их во всех видах охлаждения. Медь быстрее принимает тепло, но медленней отдает его воздуху (если не ошибаюсь). У меня на медленных оборотах (до 900) алюминиевый радиатора на градус ниже температуру дает, чем медный например. При 1000+ оборотах ситуация меняется.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne
Подпиши ИМХО.
Беседовать на данную тему не хочу, просто попросил добавить, чтобы покупатели знали, что радиатор H100 алюминий :-)
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=6655 ну да радиатор алюминиевый, а как еще по вашему можно было цену удержать?) или же как вариант оставили себе место для апгрейда в последующей Н120 :). Сделают медный радик, чуть в толщине увеличат и будет новая серийная СВО еще чуть-чуть лучше :). Хотя и Н100 не такой уж и фэйл, по уровню шума хоть и проигрывает топовому воздуху, но хотя бы по эффективности уже впереди.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
sven746 писал(а):
H100 была разгромлена Архоном в тихом режиме в пух и прах, что в принципе ожидаемо :old_wink: Уровень шума вообще не поддаётся никакой критике :-( .
Спасибо! Вообщем пришел к выводу, что толку от этих "водянок" ровно ноль, ни чем не лучше топового воздуха, если и захочу водянку, то уж лучше буду собирать сам...
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex:
а серийные водянки и не претендуют (пока по крайней мере) на что-то особо вразумительное:). СВО будет намного эффективнее, и по температуре и по шумности, чем топовый воздух, лишь в случае если собирать ее самому и уж никак не за 100 баксов. Может со временем ситуация и изменится, но пока это так.
Фото: 96
пойдёт H100 в корпуса типо этого где сверху есть растояние между матплатой и верхней частью наприер InWin Dragonrider
В мой не пойдёт
URL=http://..radikal.ru/F/s51...radikal.ru/i131/1108/8b/2b72c620700f.jpg.html]#77[/URL]
Plextor M8PeY-256Gb
Что никто не купил h100 на SB?! И возможно ли будет как нибудь закрепить радиатор за корпусом?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 96
Купил кстати возникла проблема при устаговке H100 на GENE Z пришлось подкладывать 4 шайбы под плату а то она болталась
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 04.09.2011 19:53, всего редактировалось 1 раз.
FED(moscow) сколько градусов показывает?! на какой скорости вентиляторы работают?!
Фото: 96
Макс вентилятор 2500
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) а можешь на минимум вентили выкрутить и прогнать тестик еще раз?!
Фото: 96
только попозже так как питание вентиляторов вставляется либо в помпу либо в плату материнскую надо подклбчить вентилятор к помпе чтоб регулировать скоросьт надо лезть в корпус
Plextor M8PeY-256Gb
Куратор темы
Фото: 5
FED(moscow)
В материнку и поставить программу speedfan, через нее регулировать скорость вентиляторов.
FED(moscow) ок. просто планировал использовать как раз на минимуме.
Фото: 96
На 1300 оьоротов не получилось поставить вот тест с 0 RPM те вентиляторы отключены
те плюс 11-12 градусов попозжен сделаю тест на 1300 RPM те минимум
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) круто. спасиб. Кстате нормально. А у тебя радиатор в корпусе стоит?!
Фото: 96
Plextor M8PeY-256Gb
А есть какая-нибудь информация о производительности помпы на Н100? На каких оборотах работает и помпа и сколько прокачивает в сравнении с Н70. А то может мне проще будет радиатор поменять на своём Н70?
Куратор темы
Фото: 5
Alex1978
На первой странице есть информация. Помпа если и производительней чем у Н70, то все равно слишком слабая. Толку больше поставить внешнюю помпу на 400 литров в час (на Н80 47 литров в час), работы 20 минут. Старую помпу просто обесточить - пускай вращается в холостую.
Corsair H80, или Ещё немного воды процессорам
http://www.фcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/31816
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
