Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3482 • Страница 4 из 175<  1  2  3  4  5  6  7 ... 175  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Prophes
[Украина] Продам новый Silverstone TJ07 (серебристый) По этой ссылке, которую Вам давали, лучше взять, если в Украине с этим корпусом напряг. А продаётся, на мой взгляд, долго потому, что просто в России покупателя на него не найти, дорого получается, в магазине приблизительно такая же стоимость. Если у Вас в магазинах действительно такой не продаётся, это идеальный вариант для Вас вариант, может поторгуетесь, скинете долларов 30 -50. ;-)
Фото: 3
Alex.zh1978, в 11-й потенциально 9-10х140 секций помешается, если уж совсем набить - то 12х140 секций. В 7-й до 12х120 секций, или до 9-10х140 секций. Но врятли стоить так набивать корпуса по завязку.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
dobriy_dada в той ветке я уже отписался,печаль. :cry:
с этого места поподробнее,и если можно с картинками.
atlonn спасибо за развернутый ответ.
Фото: 3
Prophes, картинки здесь не нужны. Здесь куча вариантов, правда большинство зависит от отсутствия привода, винчестера и от желания порезать корпус, если сильно захочется.
Вариантов много, но напишу оптимальный - наверху сверлим, прикручиваем шруд Koolance, внутрь шруд 3 вертушки по 140 + радиатор Coolgate CG420, который является аналогом 480-ки, но без всяких проблем встраивается под потолок.
В подвале можно разместить либо 480+240, либо 420+280, либо 2х480, если перенести бп в 5,25" отсек. Кто-то устанавливает 240 в 5,25" отсек, если отсек чист от других устройств.
В общем, если не собираешься использовать ничего из 5,25" устройств кроме реобаса - то в этом корпусе потенциально можно извращаться, сколько сил хватит.
Перечислять кучу вариантов нет смысла - берешь корпус, берешь линейку и начинаешь мерять, где хочешь расположить, где можешь себе позволить порезать корпус.
Укажи мне в личку, какое железо будешь охлаждать - я напишу, что с радиаторами делать, а также обсудим, что да как использовать собираешься.
Alex_BY писал(а):
цена в 160 евро.
Пример возможного конфига: http://www.youtube.com/watch?v=xhc_XetF ... 26EDAF84FD
Да, интересная штука. Поддержка семи секций "из коробки" и поддержка любых материнских. Когда не нужны хотсвапы, куча перегородок и прочая дребень.
http://s019...radikal.ru/i619/1204/94/54923d710313.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=eL8zYb8y9Jo
http://www.youtube.com/watch?v=ZRNBvNYfpBw
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 27
Владельцы данного чудо-аппарата имеются - http://www.caselabs-store.com/magnum-smh10/? Или может кто видел фотки с собранной системой внутри, уж больно хорош, хочу себе :oops:
Jedem das seine
Zebralet Владельцы есть, правда их мало.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 27
Вот и хотелось посмотреть реально собранные системы, а то на сайте так сказать не раскрыта тема по-моему.
Думаю к весне поднакопить, стать владельцем данного девайса и собрать новый комп домой , но нужно прикинуть что к чему...
Jedem das seine
Чел, без обид, но если тебе нужно на этот корпус копить, то он не для тебя - он для тех, кому баблос карман жмёт. Купи что-то подешевле - этот корпус может и хорош, но соотношение достоинства/цена у него очень маленькое (и уж точно он проигрывает тому же Элизиуму).
Фото: 27
Насчет накопления
Как бы и сейчас все устраивает, хотелось собрать что-то новое, в хорошем корпусе предназначенном для СВО, и сделать супер-пупер систему, что бы не стыдно было выложить на оверах в разделе ворклогов :-)
Ну, а для этого нужна порядочная сумма.
Jedem das seine
Фото: 12
Доброго времени суток!
Требуется совет от опытных людей, подскажите какое расстояние должно быть у отмеченных красном и синим цветом проемов? Пока так красный 105, синий 90.
Если ошибся темой сильно не пинайте.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Zebralet
Аа.. Ну, я бы все-равно не брал этот корпус.
PoRsChE2659
-Петька, приборы!
-20!
- Что "20"?
-А что приборы?
Укажи размер радиатора - а то ведь бывают не только 3х120, но и 3х180.
Фото: 12
Alex_BY
Я думаю длина мало имеет значение для данных размеров, а из приведенных мною выше цифр понятно что ширина 120, плюс можно и в профиль заглянуть.
Фото: 27
[quote="PoRsChE2659"]
Сделал замер на Termochill TA120.3
Размер проема, помеченного синим цветом - 100 мм.
Размер красного проема - 120 мм.
Jedem das seine
PoRsChE2659
Извини, но мне интереса мало по твоему профилю рыться.
А вообще, я бы смотрел размеры на сайтах производителей радиаторов: например, Swiftech - http://www.swiftech.com/MCRX20-XP-RADIA ... .aspx#tab3
PoRsChE2659
Если предполагается использовать радиаторы под 120 мм. вентиляторы, то между центрами посадочных отверстий под 1 вентилятор должно составлять 105 мм, а между ближайшими соседним отверстиями по "ушкам" 15 мм.
Себе я делал с размерами:
-красный размер 105мм;
-синий 90 мм;
-отверстия 5мм.
Фото: 27
Блин, тупанул с линейкой - край был немного обломан. Правильные размеры: 90 мм и 110 мм соответственно.
Jedem das seine
День добрый!
Подбираю корпус в который в дальнейшем можно будет впихнуть сво.
На данный момент имею Hiper Osiris Black, до этого момента всем устраивал, но после апгрейда кулер Thermalright True Spirit 140 просто не влез в него.
Присмотрелся Fractal Design Arc Midi понравился дизайн и цена.
Целесообразно ли покупать данный корпус под сво?
Железо: i5 3570k разгон до 4.6Ггц + GTX 680/
Судя по описанию в верхней части можно разместить один радиатор размера 2x140 мм. Хватит ли его для эффективного отвода тепла?
IKKI
Если планируется СВО внутри корпуса, то не советовал бы смотреть на Миди-корпуса, 2*140 радика маловато :( Точнее справиться, то справиться, но кулера будут шуметь, и основной смысл такой СВО потеряется...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
