Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 859 • Страница 4 из 43<  1  2  3  4  5  6  7 ... 43  >
Фото: 41
atlonn
В общем INS-FM16 полюбому брать, осталось понять что к нему в пару лучше/практичнее/удобнее -
1. Koolance Flow Meter Frequency Adapter для материнки или
2. Koolance Flow Meter Adapter With Display в 5.25 с экранчиком..............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Не скажу..! Как Вам удобнее то и берите...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
atlonn
Да это понятно, плюс приблуды с экраном в том что там можно включить/выключить подсветку расходомера, а если к материнке, то будет постоянно светиться, дербанить и вынимать светодиоды не вариант конечно)))
"Team Russia"
Фото: 41
atlonn
А правильно ли я понимаю что у адаптера Koolance Flow Meter Frequency Adapter - http://overhard.ru/catalog/82/Koolance- ... y-Adapter/ слева внизу положения "Off/Sync/On" будут отвечать за регулировку подсветки диодов на INS-FM16? И при желании могу рычажок передвинуть и включить/выключить подсветку?
"Team Russia"
Himik_15
Угу совершенно верно,есть три положения..:
1. off
2. on
3. ритмичное(быстрое\медленное) подмигивание диодами в зависимости от скорости вращения крыльчатки расходомера - зависимость скорости подмигивания линейная...
p.s. подсветка у расходомера 16-го - синими светодиодами...
Фото: 41
atlonn
Ну здорово, тогда заказываю INS-FM16 и адаптер этот на материнку, все же не хочется отсек 5.25 занимать да и видеть постоянно расход тоже не обязательно, достаточно в прогах/биосе глянуть когда надо и все.
"Team Russia"
Himik_15
Ну тоды так этому и бывать...
Удачи конечно...
Фото: 41
atlonn
Спасибо, как все приедет и соберется, отпишусь что и как.
"Team Russia"
Himik_15
Угу... Ожидаю...
Фото: 6
Камрады, вопрос по Koolance INS-FM18D
Интересует минимальный мониторинг датчика.
У меня минимально 0.4 на дисплее при уменьшении потока (обороты помпы) 0.0 высвечивает.
atlonn как у тебя с этим ?
Motor Head
Нууу... У меня слегка не корректно будет - хладагент вязкий(холодненький) и примерно от 1,4л\мин. и выше начинает показывать расход,т.е. до этого по нулям на дисплее...
Хотя производитель говорит так..:
Flow Rate Range:
2.0 - 15 LPM (0.53 - 4 GPM)
Fluid Temperature Range:
0 - 70 oC (32 - 158 oF)
Но у менять в контуре ещё один шикарный расходомер "вкорячен"(INS-FM16 Coolant Flow Meter) - этот стабильно замеряет расход с 0.1-15,0л\мин.(ему монописуально на плотность ЖиЖи - мониторит Всегда, в отличии от остальных у Koolance) и именно он подключён к контроллеру СВО...
Flow Rate Range
0.5-15 LPM (7.8-238 GPH)
Фото: 41
atlonn
Есть еще вопросик по интерфейсной плате ADT-FM03 - http://overhard.ru/catalog/82/Koolance- ... y-Adapter/
Ее подключаю к материнке и в утилитах смотрю расход как мл/мин - это понятно.
А можно ли ее подключить к внешнему реобасу например в разъем для вертушек в один из каналов и на его экране также мониторить эти мл/мин?
У меня реобас с экраном Ламптрон FC5 V2.
"Team Russia"
Himik_15
По идее обязано работать - пробуйте,ни чего страшного не произойдёт... Цифры будите интерпретировать как мл/мин на дисплее реобаса...
Фото: 41
atlonn
Спасибо, попробую сначала в реобас воткнуть.
В общем расходомер прибыл в Москву (пока не забирал), платку эту ADT-FM03 прикупил в Оверхарде, наверно в ближайшие выходные буду сливать жижу и монтировать расходомер в контур, потом отпишусь.
"Team Russia"
Himik_15
Ушу...Ждёмс...
Фото: 41
atlonn
Только что собрал, подключил к реобасу, на экране реобаса показывает примерно 4200 мл/мин, все работает, подсветку выключил, слишком яркая, только странно тарахтит расходомер и лампа на этой платке моргает постоянно, это видимо воздух не вышел или что? Откуда такой звук? Только залил жижу и гоняю на 4 скорости.
"Team Russia"
Himik_15
Думается направление потока соответствует стрелочке на корпусе расходомера...
Адаптер через который данные идут к мат.плате - на нём есть переключатель который отвечает за светодиоды расходомерные...
Тарахтит..! Не чему там тарахтеть...
Фото: 41
atlonn
На адаптере проверил светодиоды и постоянно включенными и в такт ну и выключил совсем - слишком ярко, да и гамма у меня красно-белая - синий там лишний - тут все понятно.
Направление потока вроде соответсвует стрелке, когда прикручивал планку для крепления к корпусу проверял - могу еще конечно проверить, второй переключатель поставил на шланг 10/13 мм, там еще 6 мм был - тут вроде все правильно.
Адаптер подключил к реобасу с экраном и на нем вижу в 5.25 теперь расход, на 4 скорости помпы около 4000мл/мин, т.е. примерно 240л/час - ну пока воздух выгоняется пусть так будет, потом думаю на 2 скорость убавлю помпу и посмотрю расход.
Он у меня висит не полностью параллельно земле, но думаю вряди в этом дело.
Правда там у меня к нему подходит на выход из него уголок 45 и потом уголок 90 и только потом фитинг - иначе никак чтобы шланг не перегибать - тоже думаю врядли из-за таких резких поворотов, хотя хз - тут незнаю, на входе в него только 45 уголок и фитинг.
Могу фотку потом скинуть как висит, но думаю это роли не играет, раз он самый некапризный из расходомеров.
Он реально тарахтит и слышно в комнате, вот я и удивился..........незнаю что делать..........нафиг мне такой грохот, до его установки была тишина.............
"Team Russia"
А ежели убавить расход и послушать..?
Ортентация в пространстве для этого расходомера значения не имеет,а впрочем как и углы перед/послен него - значительной роли не играют...
Какая ЖиЖа используется в контуре..?
Ну не чему там тарахтеть..!
Проверить с тыльной стороны затяжку винтиков - не перестарайтесь - акрил..!
Единственное какие звуки может издавать технически исправный расходомер от Ку - это крайне тихие "цыкающие" щелчки(оборот - щелчёк) - и то для этого нужно вплотную приблизиться ухом к расходомеру..!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Давайте фото...
Добавлено спустя 52 секунды:
Давайте фото...
Фото: 41
atlonn
Вот как раз это и есть щелчки, правда слышно за пределами ПК легко, да и комрад Gre4ka тоже так сказаал - механический расходомер и щелчки будут полюбому, но позже может и приработается и станет тише, но это сильно громко, слышно в комнате когда сижу за монитором, корпус стоит рядом на столе - сдается мне это ненормально - тишины от ПК нету, до этого в компе слышал только хард - теперь расходомер перекрывает его в разы своим тиканьем на 4 скорости помпы - по показаниям реобаса это около 4000мл/мин, думаю щелчки станут меньше если поставить скажем 2 скорость (проверю), но все же)
Используется прозрачная жижа ЕК, винты вроде затянуты как с завода - трогал только 2 винта, подтягивал, когда крепежную планку монтировал на него, но выходных сфоткаю место размещения расходомера и выложу фотку.
Вот и думается брак может быть вообще? Уж больно громко он цокает..........даже не мог представить что такое будет.
"Team Russia"
