Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 4 из 27<  1  2  3  4  5  6  7 ... 27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Vetalar По поводу бюджета, хотелось бы уложиться в 10 000 руб. Бутерброд поместиться, а возможно поставить радиатор+фентилятор, чтобы они занимали 1 слот под 140мм вентилятор, или они все 2ухслотовые. Просто хотелосьбы вентилятор с радиатором поставить на дно корпуса, но там только 1 слот 140мм....
Вроде как раз выйдет если брать по минимуму. качественные продукты с запасом на будущее (помпа/рез) будут уже в районе 15 000. Но если найдёшь блок на видеокарту с рук то сэкономить можно прилично, это самый дорогой и в то же время надёжный компонент. Вот радиатор, или тем более помпу я бы скажем с рук брать не стал.
Хотя ИМО, вот этой помпе и без топареза от ЕК за 2800р будет довольно хорошо. Резервуаром можно и обойтись за 600р, да и топ уже не плохой установлен. Во всяком случае преимущество топа ЕК по производительности явно на 2000р не оценивается.
http://overhard.ru/catalog/895/EK-D5-Va ... -Vario%29/
ANartikov
Блок на карту 5000 стоит, помпа от 2500, резервуар 1000, радиатор 2000 и это без фитинг и шланга, на них еще 1000.
Добавлено спустя 2 минуты:
Есть на 80, 120, 140 радиаторы на одну секцию.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 20
не обязательно упираться во всё новое. на конференции камрад продаёт новые ФК - правда для рефа - по 3000, помпа 1500, рез 700, фиттинги по 100р, шланг 250 за метр... вентиляторы хоть ятлуни по 4 бакса... радиатор тоже б/у будет работать не хуже нового...
что касаемо размера радиатора - даже одна секция покажет температуру лучше, чем стоковый кулер при более низком уровне шума. достаточно глянуть результаты "стоковой" СВО на р295. там 2 290х чипа охлаждается фактически одним алюминиевым радиатором на 1 секцию с вполне приемлемыми температурами. но для 110% уверенности 2 секции будут лучше, прохладнее и тише.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
полностью согласен с Vetalar,рад,фитинги,резервуар можно в барахолке взять,но вот помпу и вентили лучше новые брать,ибо неизвестен их ресурс оставшийся и условия эксплуатации,ну а фуллковер на asus dc2б/у будет сложно найти/долго по времени.
Очень бы не хотелось ставить радиатор на 2 секции, так как придется вставить его в "крышу" корпуса. Там не противопыльных фильтров нет+вся вся пыль в основном сверху будет((
Ок, тогда такой вопрос. Можно ли поставить односекционный радиатор. Если вдруг он не спраивится с охлаждением моей Asus r9290 dc2oc, то смогу ли я в цепь воткнуть еще 1 радиатор?
По покупкам принципиально я вроде понял, поправте меня если что: нужен водоблок, помпа, радиатор, вентилятор, резервуар для воды, фитинги, шланги. Все?
Водоблок выбрал, там особо и выбирать не из чего.
Радиатор 1 секционный 1х140. Помимо ширины есть какие-то ньюансы? Иди брать любой подходящий по ширене?
С вентиляторами, шлангами, фитингами все тоже вроде понятно.
Резервуар как я понял можно любой, главное чтобы было куда поставить внутри корпуса...
Помпа. Вот на этом этапе я запутался.. Уж больно много их разных.. Не как не могу определится...
Напоминаю еще раз, что нуб в СВО (то есть я), хочет охладить видеокарту и только ее, процессор не вижу смысла, он и так холодный. Разгоном не занимаюсь, Корпус Ftactal R4
Вдруг быть не может, он не справится, тем более бюджетный. Для тебя скорее вопрос хватит ли двойного или нужен тройной. Но если без разгона то двух должно хватить.
Воткнуть можешь всегда дополнительно что пожелаешь, СВО это как конструктор.
либо берёшь D5 в любой(почти) вариации, либо что то более бюджетное. Например из того что посоветовал Vetalar.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Неужели они такие холодные? Мне кажется собирать сво с 1 отсеком радиатора совсем нет смысла.
Радиатор можно в любой момент 2-3-й впихнуть, это уже по желанию. Резервуар не обязательно внутрь корпуса, можно в отсек 5.25 ( туда где привод стоит ). С помпой тоже все просто обстоит, если на помпу резервуар ( колба ) ставится не будет, то придется брать отдельно топ, или покупать помпу сразу с топом. Чем шири радиатор, тем лучше охлаждает. У фитиноов есть угловые под разный угл, это надо тоже учитывать. Если помпа стоит близко к блокам, может получится так, что шланг пойдет под изгиб и будет пережиматься. Что бы не было такова, ставятся пружинки на шланги и угловые фитинги типа таких http://overhard.ru/catalog/869/EK-PSC-A ... ck-Nickel/ и таких http://overhard.ru/catalog/869/EK-CSQ-A ... -4-Nickel/ это не большой пример. Пружинки для шлангов, они есть под разный размер и цвет. http://overhard.ru/catalog/479/Koolance ... 85-8in%29/ Помпы, если брать помпы DDC и не брать колбу, то можно взять сразу с топам, http://overhard.ru/catalog/893/Swiftech ... rial-Pump/ или взять помпу и купить на нее отдельно топ или колбу. http://overhard.ru/catalog/896/XSPC-Acr ... DC--Clear/ и http://overhard.ru/catalog/896/EK-DDC-X ... ---Acetal/ Помпы D5, без топа http://overhard.ru/catalog/895/EK-D5-Va ... r%29-BULK/ ,с топам, http://overhard.ru/catalog/895/EK-D5-Va ... -Vario%29/ и отдельно топ. http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ---Acetal/ и http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ck-Acetal/ А так же бочек в отсек 5.25. http://overhard.ru/catalog/659/EK-BAY-S ... ck-Acetal/ и http://overhard.ru/catalog/450/Koolance ... --Rev.1.1/ Тут уже на вкус и цвет, а главное бюджет. Так же топы в отсек 5.25 продаются с гнездом под помпу, что бы шлангов меньше ставить и маленькие бочки на помпу. http://overhard.ru/catalog/452/XSPC--Ac ... -Laing-D5/ и http://overhard.ru/catalog/700/Watercool-DDC-Tank-LT/ Пример бочек и помпа в сборе в отсек 5.25. http://overhard.ru/catalog/893/EK-SBAY- ... .-pump%29/ Повторюсь, это только примеры. На рынке часто продают комплектующие, но помпы раскупают в первую очередь.
Shelemeh Хм... Развалил ты мою уже почти выстроившуюся в голове общую картину.. То есть я правильно понимаю, что можно в одиг 5,25 отсек поставить помпа+резервуар, и тогда останется тупо соединить этот агрегат с водоблоком и радиатором и все? Очень заманчиво, как новичку мне этот вариант очень мил =)) Но возникает вопрос, какие минусы есть у такого решения? С плюсами все ясно: устройство "Все в одном", меньше соединений и тд. А какие минусы? Например один из возможных минусов, который мне кажется может быть - это шумность, не будет ли помпа через 5,25 отсек передавать вибрации на корпус?
Можно, но не советую. Помпы шумят когда передают вибрацию на корпус (там 100 грамовая штуковина крутится при 2000-4000 оборотов в минуту), а в 5,25 отсеке сложно виброизолировать. Советую не звязываться а просто положить помпу в корпусе на что то мягкое типа паралона или губки, тогда она станет не слышимой (если помпа ДДЦ или Д5).
ANartikov
Минус нету, а звук, он от любой помпы есть. Что бы убрать шум, надо подкладывать поролон под помпу, кстати продается фишка, или резиновые ножки покупать, лепить, ну тут все предусмотрено за отделенную плату. Так же для снижения шума у помпы, снижают обороты у нее и становиться тиха. У меня помпа на родных оборотах 4200, шумит, идет гул, я через BIOS от матери, снизил до 2000 оборот и тиха стало.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
У меня помпа DDC с топам колбы, я с двух сторон в несколько слоев проложил двух сторонний скотч и с одной стороны не много на нем приклеил. Тишина.
Фото: 20
ну они не холодные в СВОшном понимании. но температуры районе 65° для 2чипа - чипа, который в 290х на сток кулере вполне улетает за 90° - при одном 120мм алюминиевом радиаторе это вполне достойный и показательный результат.
для ЦП безусловно - мы просто меняем один труспирит на куллгейт такого же размераи всё. для видеокарт с их убогими по площадям кулерами другое дело. посмотрите результаты арктиковских гибридов или крепления готовых СВО на видеокарты через g10. там совсем уж недоводянка выдаёт такое, что другим и не снилось. одной секции 120-140 может хватить, двух хватит точно. будут вполне неплохие температуры при низком уровне шума.
Vetalar Спасибо, значит с этим определился.. Буду ставить 1 радиатор 1х140, если вдруг не потянет то в контур воткну еще 1 такой же....
И еще для полного понимания, зачем вообще в системе СВО нужен ТОП. Я так понимаю в моем случае (охлаждение ТОЛЬКО видеокарты) достаточно схемы резервуар-помпа-ватерблок-радиатор-резервуар. Или я не прав?
Вы уж простите мои поистине НУБские вопросы, но как-то так... =)
Фото: 20
ТОП это такая насадка на помпу. обычно в помпе нет резьбы под СВОшный 1/4 размер, а есть просто пластиковые штуцера. вот этим топом как раз заменяют часть помпы для удобства коммутации. для помп ДДЦ топ так же увеличивает производительность из-за более оптимальной формы насосной камеры. у помп Д5 стоковый топ итак нормальный - здесь чисто красота и удобство соединений
Не могу найти в продаже EK-FC R9-290X (Original CSQ). Обыскался уже. Можно что-то другое но чтобы вход-выход был не сверху платы, а выходил сбоку, высота корпуса очень ограничена. Посоветуйте плиз.
Фото: 20
не совсем понял о выходах. ЕМНИП все фуллкаверы имеют то же расположение портов что и ЕК...
В EK-FC R9-290X (Original CSQ) можно вкрутить фитинги прямо в бок, не использовать надстройку выводящую вход-выход и шланги наверх платы. Если я правильно понимаю.
Фото: 20
vlad9210
внимательно посмотрел фото - Вы правы. здесь сводный тест всех актуальных блоков для 290 с фотками и разбором - посмотрите? может найдёте подходящий для себя
Всем привет, возвращаясь к вопросу охлаждения виделкарты, так будет нормально?
http://www.frozencpu.com/products/23689/ex-blc-1698/EK_Radeon_R9-290X_DCII_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_Nickel_EK-FC_R9-290X_DCII_-_AcetalNickel.html
http://www.frozencpu.com/products/23690/ex-blc-1700/EK_R9-290X_DCII_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_EK-FC_R9-290X_DCII_Backplate_-_Black.html
http://www.frozencpu.com/products/2132/ex-pmp-31/Swiftech_MCP350_12v_Water_Pump_Native_38_924_GPH.html
http://www.frozencpu.com/products/17757/ex-res-458/EK_Single_Bay_Reservoir_CSQ_-_Acetal_Black_EK-BAY_SINGLE_RES_CSQ_-_Acetal.html
http://www.frozencpu.com/products/18478/ex-rad-485/EK_CoolStream_140_XTC_Series_Liquid_Cooling_Radiator_EK-CoolStream_RAD_XTC_140.html
Кроме фитингов и шлангов ничего докупать не придется?
Фото: 20
ANartikov
вентиляторы
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, tonygks и гости: 4
