Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 4 из 14<  1  2  3  4  5  6  7 ... 14  >
Фото: 6
Ну вот, расшевелились немного на ЕК водоблок G1 GAMING
:girl_crazy:
Фото: 4
кто ставил EK-FC670 на обрезки 970? на оверах гарантированно налез на евга с бловером EVGA 04G-1972-KR, но у нас нет в продаже
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 53
Я тут немного поэкспериментировал с охлаждением мосфетов. Пробовал вот так:
7389738873877390
Нормально получилось, самодельный радиатор неплохо справлялся с задачей.
Но потом через самодельную переходную пластину прикрутил этот http://www.overhard.ru/vodobloki-ram/ek ... or-x2.html водоблок для оперативной памяти:
#77#77#77#77#77
Стало ещё лучше, хотя средств измерения температуры текстолита и мосфетов у меня нет, чтобы проверить точно, но однозначно, держать палец на обратной стороне текстолита напротив мосфетов, теперь получается дольше.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 53
прикрепил бэкплейт. между ним и текстолитом в районе мосфетов термопрокладка в 3 слоя.
TheBeast1590 писал(а):
Собрал китайскую воду с пол пинка на 970. На GPU EK Thermosphere, на VRM самодельный блок. В простое 22 градуса, в нагрузке 32 при полном разгоне в штатом биосе. Мегагерц не прибавилось ни сколько не смотря на то что было скинуто 30 градусов по сравнению с воздушным охлаждением которое стояло до этого. Печаль, видимо нужно модифицировать биос и повышать напряжение.
память ничем не охлаждаешь? думаю взять 970 под универсалку. интересны нюансы монтажа. и какую карту лучше брать под воду? может быть есть варианты СО, где память/мосфеты уже имеют свой нормальный охлад?
Ланчей даром не бывает ©
А у меня вот так на 970 G1.
"EK Thermosphere" + "Aquacomputer heatsink for Aquaero" с отпиленым выпирающим штыком для мосфетов + медная пластина под мосфеты + алюминиевая пластина для памяти на морде + алюминиевые и силиконовые квадратики благодаря которым память сзади соприкосается со стоковым бэкплейтом.
С максимальной напругой 1,3 В температура на ГПУ 45-50 градусов. Про мосфеты не знаю, но предполагаю что холодно. Во всяком случае медная пластина при работе системы холодная.
TheBeast1590 пластины сам колхозил?
меня интересует - они вообще нужны, или нет?
на многих картах память вообще не охлаждается никак, по крайней мере, сзади. :?:
датчиков на мосфетах нет ни у кого, или на каких-то картах они есть?
Фото: 53
медная пластина
Водоблок к пластине как прикреплен?
в общем - заказал почти такую же карту - обычный виндфорс, не Г1. стандартного варианта - универсалка на чип + радиатор и обдув мосфетов - хватит?
есть соблазн отпилить кусок от комплектного кулера :haha: :crazy:
тремя маленькими шурупами через термопасту. В блоке изначально были отверстия под них, ну и просверлил в пластине 3 дырки под эти шурыпы + 2 дырки для крепления конструкции к карте.
Хотел вместо термосферы крепить ЦПУшный блок (xиткиллер/супримаси/криос) но ядро такое холодное что ему и с термосферой не плохо :D .
На фото кстати фитинги и шланги китайские по баксу (барбы и клампы по 50 центов).
TheBeast1590 расстояние между крепежными дырками на мосфетах какое?
Фото: 6
Салют !
Приехал ко мне водоблок Model: EK-FC980-GTX-WF3-NK с черным бэкплайтом, на днях буду ставить.
Если есть вопросы, пока Актуально.
Фото: 6
Поставил.
:dance:
yasoroka
Умничка... От только где фото...
p.s. а я так и не решился на покупку GTX980 :)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 6
atlonn писал(а):
От только где фото
Тыц!
18. 02. 2015_1244.JPG [ 2.36 МБ | Просмотров: 1621 ]
yasoroka
Плата GPU не в горизонте однако...
Фото: 6
Да,все хорошо. Так сфоткал.
Через месяц Титан будет - возьмёшь его.
Что за многоточие,постоянно ? Типо додумывай, как хочешь!
yasoroka
Однако понял по фото... Тоды будьте любезны фото с "правильно сфоткал",а то так и буду утверждать,что криво... :)
Однако посмотрим чего выпустят...
Однако - это не баг - это фича(многоточие)...
Однако слово "постоянно" - это весьма правильно подмечено Вами - Постоянство - признак окрепшего Духа..!
Однако как желаете так и расценивайте... :) Мне всё равно... :)
Фото: 6
atlonn писал(а):
Мне всё равно
А мне тем более.
Угу... Вас понял... Вопросов более не имеется...
