Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
r06ert0 писал(а):
я вам дал копипасту из нее
и не вдумались в смысл написанного? Я вам помогу Перевод через обычный яндекс транслейт: "Вы можете использовать любое отверстие в качестве входного/выходного порта. Не забудьте подключить оставшиеся два отверстия с закрытой ЭК-Разъем G1/4 или эквивалент".
В смысле, кажется это вы не поняли мой посыл. Если производитель пишет, что на его водоблоках без разницы с какой стороны подключать вход, то так оно скорее всего и есть, т.к. ему не нужен лишний геморрой от покупателей с претензиями по поводу высоких температур. В ранних версиях инструкций они писали по поводу важности подключения, но в последних водоблоках намеренно перестали, верить в такую откровенную тупость я отказываюсь, т.к. производитель не рискует почти ничем, меняя по сути только пару строк в инструкции. Если у одного человека температуры упали от перестановки входов - это не статистика и не показатель, мб стоит поискать причину в другом.
Narlak, к слову, пользователь hlu386 забанен и врят ли сможет в скором времени вам ответить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Да никто и не говорит о вине производителя и т.д. Я просто констатировал факт, что поменял направление потока и это помогло снизить температуру на GPU (при этом скорость потока не изменилась, да CrownA, я поставил датчик, как и говорил xD).
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
В инструкциях к моноблокам к картам 980го семейства указание о направлении потока было. Я сейчас не могу прочесть эти инструкции - нахожусь далеко от своей лаборатории в месте с дорогим и тормозным инэтом . Если нету указаний для изделий под 1080е карты - это ошибка составителей инструкции, т к внутреннее устройство водоблоков не изменилось. Статус "забанен" у меня - из-за глюков форумного движка .
Возвращаюсь к вопросу нагрева, неделю назад ВК ни с того ни с сего опять начала кочегарить до 60+ градусов даже с открытой форточкой. По датчику скорость потока не изменилась, что это может быть? Контур с предыдущей сборки был промыт, жижа в резе прозрачная, осадка нет, воздуха тоже вроде нет.
Провел сейчас тестирование: - температура в помещении 22 градуса (форточка открыта); - начальная температура воды 22 градуса; - температура ЦП - до 30 градусов, ВК - 28 градусов; - при запуске только stress test fpu (Aida) проц за пол часа прогрелся до 85 градусов, температура жидкости выросла до 27 градусов; - при запуске stress test fpu (Aida)+ Furmark за пол часа процессор нагрелся до 101 градуса, видеокарта - 67 градусов, температура воды 40 градусов, температура воздуха на выходе с радиатора - 42 градуса, воздух вокруг компа - 24 градуса.
Вентиляторы работают на 700-750 об/мин, увеличение до максимума ~1500 об/мин дает снижение температур на ~3 градуса. Открывание системника результатов не дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ойёёёй... Как сильно ЖиЖа нагрелась... Здесь не к GPU вопрос-то должен быть, а в общем к эффективности именно вашего контура и причинам такого положения дел..! Так, что переносите вопрос в другую ветку...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
atlonn писал(а):
Иль у модератора иное мнение..?
Не критично. Эта ветка малопроходная - 3к просмотров пока, но те, кто раз тут уже отметились, скорее всего следят. Я не против новых веток, если они касаются конкретной проблемы, которая еще не обсуждалась. Кстати, может сделать тему типа "Непонятки с СВО. Помогите!"? Narlak Вам неплохо бы замерить температуру воды в нескольких точках - до каждого рада и после, или если они идут друг за другом - до первого и после последнего, т. к.
нонсенс, сами понимаете. Где именно вы температуру воды меряете?
У меня только 1-н погружной датчик, стоит в резервуаре. Сейчас был лол, при осмотре оказалось что отключились 3 вентилятора на фронтальной части корпуса, подключил, выгнал чуть воздуха, запустил тесты опять и.... ничего не изменилось. Пирометром замерял температуры радиаторов, как раз и было 1-й рад около 42 градусов, 2-й рад около 40 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Narlak по ходу или контур завоздушен или помпа подыхает, даже на одном 420мм радиаторе не должно быть таких температур (особенно если раньше всё было ОК) разбирайте смотрите, если есть возможность раскидайте комп и соберите тот-же контур на столе без корпуса...
Если есть фильтр проверьте не забился - ли если нет то проверяйте процессорный водоблок (при отсустствии фильтра всё оседает в нём) причем проверять надо РАЗОБРАВ а не посмотрев с наружи. И да чистый резервуар не показатель, ибо оседает весьма мелкий сор который в толще воды фиг разглядиш, бывает с шлангов или из радиаторов намывает грязь, копайте контур в общем.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988, разбирал до этого несколько раз, все водоблоки чистые. По датчику помпа гоняет ~270 л/ч (это нормально?). Хитрый John, перемерил, во всех точках максимальная температура, зафиксированная пирометром, около 37 градусов, по датчику в резе тоже 37 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 14
