Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Valeryko писал(а):
Goblin@13
- Да... Паронитовые прокладки вообще не применяются в тех же бытовых сантехнических шлангах - только резиновые...паронитовые - для газа...
Про автомобили напомнить?
Как быстро "пересыхает" резиновая прокладка НАХОДЯЩАЯСЯ В ВОДЕ - это еще интереснее..
Зависит от многих факторов. К примеру нет ли в воде моноатомных спиртов. "Пересыхание" это жаргонизм, фактически это разложение. Может быть три года. Может быть год. А может и через два месяца. Как повезет. Короче паронит лучше.
igi2004 писал(а):
а я раньше думал , что просто прессованый паронит... Вы уверены что он залит именно каучуком?
Ну, не знаю как в шитгулях, на фордовские и аудевские прокладки заявлен именно каучук.
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
Valeryko писал(а):
- И много водоблоков с уплотнением паронитом Вы видели-делали?
А вы на автомобильный двигатель посмотрите. Он же сплошняком ватеблок, в сущности. Применяют либо паронит, либо беспрокладочное уплотнение с герметиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Goblin@13 писал(а):
А вы на автомобильный двигатель посмотрите. Он же сплошняком ватеблок, в сущности. Применяют либо паронит, либо беспрокладочное уплотнение с герметиком.[/quote]
- В автомобиле-то точно резиновые прокладки нельзя - или же резина должна быть маслобензиностойкая... Впочем, если в водоблоке ПК применять масло, бензин, "тормозуху"...
- Сантехнические шланги для воды устанавливают на РЕЗИНОВЫЕ прокладки, а не паронитовые... Да и вообще- асбест - канцероген...
Вы, помоему, собирались добавлять в ОЖ спирт. Так вот от одноатомных спиртов плохеет любой синтетической резине. Причем сильно плохеет.
Ну, если идти таким путем и перечислить к примеру все карцерогенные вещества, находящиеся в компьютере то получится, что комп в доме вообще нельзя держать. К примеру. В жестких дисках находятся магниты линейных моторов, содержащие в себе очень изрядное количество редкоземельных металлов. Каковые являются и ядами и карцерогенами. При этом накапливаются и принципиально невыводятся из организма человека. В полупроводниках содержится мышьяк, галлий, тантал, селен которые и в виде соединений и в чистом виде опять же являются и ядами и карцерогенами. Стекловолокно печатных плат способно вызывать, точно так же как и асбест, рак легких про попадании оного в легкие воздушно-капельным путем. От компьютеров не мрут? Не мрут. Потому что все вышеперечисленные материалы находятся в комьютере в либо в замкнутом пространстве, либо в свзязанном виде. Точно так же как и асбест находится в пароните во первых в кристаллической форме не вызывающей карцерогенного эффекта а во вторых будучи впрессован в резину в атмосферу имеет шансов попасть гораздо меньше, чем стекловолокно из печатных плат.... Кстати, в синтетической резине содержится сажа, которая является карцерогеном не худшим, чем асбест.
P.S. Забыл добавить, что наполнителем печатных плат служат фенольные смолы, в паянных соединения присутсвутет свинец (карцероген, мутаген из костного мозга не выводится принципиально), кадмий (то же, что и свинец но более вредный), в низко температурных припоях, применямых для пайки БГА, присутсвуют еще целый ряд черезвычайно ядовитых тяжелых металлов... короче по сравнению с со всем вышеперечисленным полквадратных сантиметра паронита "детским криком на лужайке" даже не назовешь.
Последний раз редактировалось Goblin@13 09.11.2004 14:59, всего редактировалось 1 раз.
CtrlAltDel писал(а):
ValerykoGoblin@13 Развели тут ромашк_а_: паяй- не паяй, резина-паронит... Может хватит??? И пусть каждый останеться при своём мнении.
- Дак резиновые прокладки на смесителях, гибких подводках (сантехнических шлангах), "елочках" - это не мое мнение...
- И НИКОГДА в комплекте с ними не было паронитовых прокладок - ТОЛЬКО резиновые...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Господа, спор ни о чём. Объясните, в какое место вы собираетесь ставить прокладки? В данном случае самое простое и надёжное решение - установить штуцер на герметике.
Valeryko Между крышкой и корпусом - согласен, надо ставить резиновую прокладку (для паронита усилие затяжки явно недостаточно) а между штуцером и крышкой - слишком мала площадь контактной поверхности, возможно выдавливание резины со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: Челябинск
У меня есть алюминиевый радиатор и из него надо сделать водоблок та вот выбрал пайку но как можно в домашних условиях флюс сделать потому что покупать ехать далеко.
И еще если нанести электрохимическим способом медь то прочно будет или как.
Только ненада говорить что я фигней маюсь просто медь щас достать пока негде.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Goblin@13 паронит не пример жестче резины и для водоблков нерменим и ненужен для того что бы он сжался и сдела соединение герметичным нужно так его сжать что не факт что не слетит ресьба в оргстекле от такого усилия а если вы сейчас начнете беспочвенно доказыватьч то крышки нужно делать и метала то ето уже парноя давайте ватеры делать из армированной стали!
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Не надо фигнёй заниматься И медь искать не надо. Загляни на мою ПС и увидишь простейший алюминиевый водоблок. "Штуцера" у него посажены на холодную сварку. Держит намертво и не протекает.
А охлаждал он прескотт 4100, без проблем.
По мне так делать водоблок из алюминия лишьняя трата нервов и времени, а если уж взялись то не пайка рулит и не что другое а простая горячая сварка. тут уж точно ничо не оторвётся. Для герметичности по шву можно герметиком.
