Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
Если система без расширительного элемента - армированые, если с онным - без разницы...
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
У меня водянка уже была помпа ATMAN на 1200л\ч кажется модель AT-103 и подьем 1,2м. Но т.к. б.п кодеген толку от нее в разгоне было мало(развечто безшумность) - при подняти напруги выше 1,7 горел бп. Потом продал водянку. Потом мне поменяли диодную зборку(а точнее поставили вместо 2 обычны диодов) и теперь бп держит 1,8 но водянки уже нет . На днях меняю бп(собераюсь брать FPS-460 - 60pfn) и приступаю к сборке водянки. Контур обещает быть не хилым проц, видео(ядро и память), чипсет( а если бы незгорела матнринка то еще и мосфеты, сгорела такаяже только ревизии 2,Х а по гарантии дали 3,Х так на ней вообще нету мосфетов:( вообще незнаю как они там напруги уравневают.) Поэтому и ищу альтернативу аквариумной помпе, но на церкуляционный насос денег не хватае.
Не знаю бывает или не бывает но факт остается фактом - кондеры стоят катушки индуктивности(или как это называется) стоят а там где на старой материнке стояли мосфеты пустые контактные площядки:( (Самое обидное не то что их нету на старом месте, а то что их нету вообще. Если б был цифровик выложил бы фотки но такового не имею).
А какая может быть альтернатива?
Такого не бывает
По моему это неправильный путь. Так и до спец. насосов дойти можно.
Есть схемные решения по управлению частотой и напряжением питания насоса, что у меня дало такие результаты - насос Atman PH-300 с заявленным давлением 0.8м даёт 1.82м. и производительность на уровне 1200л/час:beer:
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: от маськовск... Фото: 1
igi2004 писал(а):
должны не плохое давление создавать
угу, под 2 атмосферы... Радиатор не надуется?
Если б две. Обычно бензонасос дает 5-6 атм, а рабочее давление системы впрыска - около 2-3 после редуктора. Поскольку в водянке ни редуктора (регулятора давления) ни обратки нету - будет все 5-6 атм в системе. В принципе армированные резиновые шланги и не столько держат (см. гидравлика в строительной технике), но гнуть такие шланги приходится об колено.
И шумит этот бензонасос зашибись как.
А что народ думает про помпу на 12В от Swiftech? Я себе такую из штатов привез, купил сходу, не читая обзоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
kika
Это которая 3,1м столба дает?
Kayak
Можно подробней? За счет чего возрасла мощность? Как стал насос Atman PH-300 граться?
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
Подскажите, хочу взять циркуляционную немецкую помпу, но у них у всех заявлена производительность от 0,5куб.м/час . Это нормально? Смогут ли выдержать обычные шланги и хомуты? Какую марку лучше предпочесть? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: Moscow
уважаемые, почитал-почитал ветку и не понял какую помпу посоветуете для контура: не хилый проц (пень 3,0@3,6), видео Леадтек А400 ядро и память (400*800), чипсет, в ценовой категории до 1000 руб. Думаю дальше все погнать, да температура большая....
