Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 6
Megagad писал(а):
на всех материнках всё одинаково.
нет
Megagad писал(а):
значит ЛЛЦ стоит в соответсвующем положении. ибо ЛЛЦ работает ВСЕГДА!
настраивается ручками
Megagad писал(а):
Если конечно не отключить его руками и тогда будет дичайшая просадка.
понятно , ещё один недоовер
RTX 5060 рулит)
Фото: 4
эм. так вы и ЛЛЦ таки ручками настраиваете? Я ведь не зря вам "напоминал" - вы писали про НАПРЯЖЕНИЕ! "фиксированное" ;) Ни про ЛЛЦ. ни про что-то другое не упоминали. А теперь пытаетесь отвертеться.
понятно - ещё одна "жертва ЕГЭ" ;) не зря вам говорил изучить принцип работы "калибровки линии нагрузки"! При её отключении вы получите строгое соответствие с законом ома - чем выше ток(потребление, нагрузка) - тем выше просадка напряжения на участке цепы(на процессоре). Это физика.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
Как бы да, но одни нумеруют как 1-9 и середина 3, вторые как 9-1 и середина 5, а третьи
И пойди разбери кто что понял и как поставил.
Что таки автор имеет ввиду под максимальной? Ультраэкстрим наверное.
Фото: 4
но суть-то та-же? принцип работы ЛЛЦ не менялся со времён ещё "третьих" пеньков(где оная и появилась для компенсации просадки под нагрузкой) Жаль только "крутить" ЛЛЦ стало возможным только во времена кордуба(хотя вроде на пень4 некоторые материнки тоже позволяли это делать?)
Но с нумерацией да - "каждый играется как он хочет"... Благо хотяб графики показывает(на нормальных материнках).
Фото: 6
представь его тоже можно настроить :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Megagad писал(а):
понятно - ещё одна "жертва ЕГЭ" не зря вам говорил изучить принцип работы "кал
процессор хоть разгонял без ллс ?? кто ещё тут жертва , читать не умеет даже :lol:
Добавлено спустя 1 минуту:
на гигах он может работать через ж
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
:lol: на современных платах , головой ударился не иначе
RTX 5060 рулит)
Фото: 7
Megagad писал(а):
но суть-то та-же?
Суть та же. Но у одних максимум на 1, а минимум на 9, у вторых максимум на 9, а минимум на 1. У третьих ультрамегасуперэкстрим.
Графики, графики, и что на них видно? У мси прямая это 3. Сверху неё ещё 2 и 1. У асус прямая это 5. Сверху неё ещё 4, 3, 2 и 1. У гиги прямая ультраэкстрим наверное и сверху неё ничего. И что? Прямая это прямая? Или прямая это максимальная, но не у всех?
50Вт в воде не равны 50Вт на процессоре ;) от силы пол градуса будет сверх. ибо вода не прогреется так сильно от такого тепловыделения. Да и 50Вт откуда? А770-я не сбрасывает частоты в простое?
Ага, вот такой вот этот арк 40-50вт без нагрузки (Частоты сбрасывает конечно, но не так как nVidia или Amd) :D
Судя по фото контур собран через жопу, подача с помпы должна идти в водоблок цпу сначала ., потом уже на ВК и т.д имхо
Никакой разницы в последовательности нет. Температура в контуре одинаковая.
Фото: 6
для меня есть(микро каналы цпу важнее) , разница в контуре 1-2С на входе выходе как минимум
RTX 5060 рулит)
Фото: 8
Megagad
Полностью согласен насчёт LLC,настраивать только вручную.
Если оставить в авто,то напряжение на проце в нагрузке может как и проседать так и повышаться.
Например у меня стоит level 5,напруга стабильно 1.360,если ставлю авто,мать в нагрузке задирает до 1.4
and00--AndreyR73
Skylake i7
Сказочник)
Фото: 6
dKenGuru писал(а):
Сказочник)
да да да 500ватт тепла испаряются в контуре моментально :lol:
RTX 5060 рулит)
Skylake i7
Контур нагревается, выходит на плато и далее везде Т одинаковая. Небольшие отличия могут быть в точках съема. Поэтому очередность имеет нулевое влияние.
Фото: 6
так и скажи контур в тепловизор под нагрузкой не видел , 2 датчика температуры до и после радиаторов тоже не видел :lol:
и что тут втирает про контур :super:
RTX 5060 рулит)
Датчики в контуре самое бесполезное, что может быть в нет. Погрешность в пол, градус это ни о чем.
И мне зионщик пытается втирать по работу контура и что и как отводить))
Фото: 6
ух ты датчик температуры воды стал вдруг бесполезным :lol:
ещё один :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
у меня 2 кастома были (цп , врм, вк ) , так что не смеши
RTX 5060 рулит)
2 кастома. :lol: Всего.
Фото: 7
Ну ладно. Я влез, а тему-то по кастому поднимали. Не хотел что-то навязывать, разговор не в ту дверь вышел. Желаю автору скорейшего исправления его проблемы.
она не участвует в тестах по сути
а еслиб участвовала сколько бы на камне было относительно штатных 90 :?:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 3
Dimastiy писал(а):
Зато проверило помпу, она работает как надо, сразу все заполняется в момент
А давление есть в системе?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
