Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 31 из 487 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
ne_metz писал(а):
Ну и каковы влияющие факторы у romanlb:
- Вообще-то я говорил о посте Abrvalg - который практически проверил воду со спиртом - Вы ему не верите?
Abrvalg писал(а):
Силикон от спрта высыхает - шланги теперь деревянные.
оргстегло растворяется. за 3 месяца 5ти милиметровое стекло размягчилось до середины. Яуж не говрю отом скока раз я его переклеивал - тёк постоянно. А насос? жалко у меня нет фотика - он просто РАССЫПАЛСЯ , оталась практически одна крыльчатка с движкой, и то потому, что она из полиэтилена
Насос был Aquael
Кто-то там с умным видом говорил что спирт можно добавить в воду
ne_metz писал(а):
похоже камрад romanlb садист
- Вам виднее
- а "комрад" Abrvalg - в Вашей терминологии кто тогда?
- или приводившиеся мною трое участников конфы, успешно применившие ингибиторы коррозии Хай-Гир?
- Поясняю
- Я полностью согласен с заявлением
grallic писал(а):
Но, желательно не ссылки на чужой опыт, а на свой.
- только добавлю народную мудрость:
"дурак учится на своих ошибках - умный - на ошибках других"
(правда именно ошибках, а не "логических рассуждениях")
так вот, тут приведены практические опыты конкретных "водянщиков"
- я имею печальный опыт применения спирта ( 20% раствор его "успешно" потек через разбухшие резиновые прокладки в одной из моих первых СВО ПК)
- обычная вода успешно привела к сильнейшей коррозии всего за две недели алюминиевой шайбы на бронзовом штуцере.
- в настоящее время собираюсь применять лизоформин- медицинское антисептическое средство со свойствами ингибитора коррозии...
- пока периодически меняю дистиллят, купленный в автомагазине - не цвел, но запах уже бывает не свежий
- система ТОЛЬКО открытая - никаких срывов шлангов или утечек по уплотнениям из-за закрытой герметичной системы не хочу - на производстве "приключений" от этого хватило с лихвой...
ltduser СВО герметичная.. перед заливкой полчаса- чистым спиртом промыка.. потом 80% дистилят 20% спирт.
работает полгода без вскрытия.. жидкость прозрачная. шланги мякгие. бачок- оргстекло,прозрачный и без дырок)
алюминия в системе нет.
romanlb
Не в обиду, но комбинация действительно адская.
Valeryko писал(а):
Вы ему не верите?
верю, и опираюсь на свой опыт.
з.ы. мой взгляд в подписи.
Shit happens...
ne_metz писал(а):
(Вы ему не верите?)
- ну а я опираюсь на свой и его опыт..
ne_metz писал(а):
romanlb
- не в обиду - на мой взгляд, адская комбинация - это применение антифризов, запрещенных для применеия в жилых помещениях Санэпидемнадзором - чаще всего это делается только для получения "водички красивого цвета"- в ущерб всему остальному, прежде всего в ущерб эффективности того, ради чего СВО ПК вообще-то и применяется - охлаждения ПК.....
- ну а если важнее всего красивые толстые светящиеся трубки - чтобы похвастать "прикольностью" ПК перед друзьями- так это можно проще и дешевле сделать - и не заморачиваться желтизной на шлангах и в прозрачном водоблоке от алюминиевого или медного радиатора или водоблока
- моддинг и не то позволяет сделать..:)
Последний раз редактировалось Valeryko 21.08.2006 7:03, всего редактировалось 1 раз.
Valeryko писал(а):
чаще всего это делается только для получения "водички красивого цвета" в ущерб всему остальному, прежде всего в ущерб эффективности
Вы мне можете хотя бы примерно сказать какая будет разница в применении антифриза и дистилята?
Я про температуру проца или воды...Любой пример
- Да пожалуйста:
http://people.overclockers.ru/clear66/record15
http://www.valeryko.com
У меня водянка не герметичная-заправлена дистилатом+уф маркер.В системе медный водоблок и латуневый радиатор-как думаете все ок?
cheh_a а почему бы и нет? у меня тоже самое только медь и латунь и припой, т ож ниче. припоя по сравнению с другими не много, но все же.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Я просто стал жертвой продавца, покупал автомобильный радиатор от печки, просил чисто медный, ну мне и дали типа медный только крашеный в черный цвет, да дейтвительно через сколы краски на торцах ребер проступала именно медь, взял со спокойной душой (да и еще черный цвет привлекал своей эстетичностью), а когда полезла ржавчина в систему тогда и выяснил что патрубки его железные, на них был толстый слой ржавчины, а радиатор внутри (видно через патрубки) абсолютно чистый, вот так и пролетел, теперь как писалось выше имею адскую смесь металлов. а поповоду аллюминия в системе ... ну негде мне взять медь подходящих типоразмеров а потом придать ей нужную форму путем фризеровки и т.д. приходиться пользоваться ал. ВБ
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
И соответственно бороться с корозией подручной химией, т.к. считаю что чистый дистилят не панацея от этой беды.
Правильно считаешь. Но тогда уж лучше без меди обойтись.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
romanlb
Покажи фотку радиатора.
вечером выложу если надо, в каком ракурсе хотите увидеть?
Посоветуйте чем заправить СВО
Подойдет ли Тосол (Лужский) A40M+Дистиллированная вода?
Читаем Правила, пользуемся Поиском.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.10.2006 23:57
FuckallYall Ни в коем случае !
FuckallYall наш тосол лучше не лить ) уж если хочешь какую то активню жидкость то уже что то хорошее из антифризов
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
А что посоветуете залить?
Фото: 16
FuckallYall Советую купить красный антифриз Toyota в чёрной такой бутылке 900мл... Дорогой правда очень ~ 450р. НО! Я разводил его с дистилированой водой как чаписано в инструкции.. В итоге 2 года водянке, помпу разобрал ради интереса - износ нулевой, все компоненты водянки в идеальном состоянии.. Советую всем!!
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
FuckallYall
http://www.x12.ru/hard/cooling-1.htm#
А где можно приобрести подобный антифриз? Смешивть антифриз с водой надо 1/1? или без разницы?
"Антифриз TCL в новой упаковке содержит улучшенный пакет присадок, обеспечивающий максимально возможную защиту двигателя. Эти присадки несколько дороже, чем присадки для предыдущей версии, что в сочетании с общемировым повышением цен на высококачественный этиленгликоль, основную составляющую антифриза, привело к некоторому повышению цены на антифриз TCL.
...Новый антифриз TCL, также как и старый, разбавляется дистиллированной водой в очень широких пределах, но может использоваться неразбавленным, так как не является концентратом. Таким образом, розничный покупатель имеет возможность получать рабочие растворы с различной температурой начала кристаллизации, а значит и обойтись меньшим числом канистр. Способ применения и параметры разбавления указаны на упаковке, которая содержит подробную русскоязычную инструкцию. Отметим, что в соответствии с требованиями органов госнадзора, на канистрах с антифризом должна быть указана следующая информация: способ применения, меры предосторожности, состав и срок годности.Антифриз красного цвета предназначен для автомобилей TOYOTA и DAIHATSU и упаковывается в канистры с красной этикеткой и пробкой.
Новый антифриз TCL в неразбавленном виде имеет температуру начала кристаллизации минус 500С, что делает его пригодным для использования в любых климатических условиях.
... Этиленгликоль, основу своих антифризов, компания TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD приобретает крупными партиями по фьючерсным контрактам у японского химического гиганта – подразделения промышленной группы MITSUI. Это гарантирует стабильность свойств получаемого этиленгликоля, высокое качество и невысокие цены на него. Постоянство свойств этиленгликоля и высокое качество очень важны, так как от этого зависит стабильность температуры начала кристаллизации и ряд других свойств антифриза. "
http://www.uniqom.ru/inf_letter_tcl.doc
" качестве охлаждающей жидкости в автомобилях Toyota используются стандартные этиленгликолевые антифризы с ингибиторами коррозии на основе силикатов (например, «Toyota LongLife Coolant» красного или зеленого цвета) в определенной пропорции с водой, обычно это 50/50, хотя пропорция может изменяться в зависимости от климатической зоны. Рекомендуемый продукт – Castrol Antifreeze NF. С середины 2003 года в автомобилях Toyota также применяется новых тип этиленгликолевых антифризов бессиликатного типа (Toyota Super LongLife Coolant) с увеличенным сроком службы."
http://limuzin.kalugacity.ru/toyota_i_kastrol.html
"В Германии еще до 1940 года был популярен этиленгликолевый антифриз «Глизантин». Но лишь с 1937 года стало известно, что этиленгликоль очень ядовит. При вдыхании паров этого вещества или при всасывании его через кожу разрушаются нервная система, почки и печень. На земле, где был пролит этиленгликоль, трава не растет два года. Сейчас в Германии этиленгликолевые антифризы уже запрещены для использования в системах коттеджей и общественных зданий.
На смену устаревшим антифризам немецкие ученые разработали новый, почти безвредный антифриз на основе пропиленгликоля. Пропиленгликоль примерно на 40% дороже этиленгликоля, имеет большую вязкость, более низкие теплофизические характеристики теплоемкость и теплопроводность. Но эти недостатки компенсируются почти полным отсутствием токсичности. Но при низких температурах у пропиленгликоля резко возрастает вязкость. Поэтому в России его применение невозможно"
http://denniss.ru/articles/?id=0103
" Антифриз – вещество, физические свойства которого существенно отличаются от физических свойств воды. Это – плата за низкую температуру замерзания.
Теплоёмкость антифризов на 15 – 20 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объёмное расширение больше на 40 – 60 %, Причём, эти величины изменяются при изменении концентрации раствора и различны у разных производителей. Отличаются и величины теплопроводности, температуры кипения, других физических характеристик. На практике это означает, что намереваясь использовать в системе отопления антифриз, необходимо заранее внести изменения в проект системы отопления, т.к. все проектные расчёты базируются на физических свойствах воды, а не антифризов. Потребуется увеличить на 40 – 50 % тепловую мощность радиаторов, на 40 – 50% увеличить объём расширительного бака, на 60% увеличить величину напора циркуляционного насоса, изменить ряд других параметров системы отопления, в том числе и мощность котла. Очевидно, придётся скорректировать и стоимость оборудования."
http://www.teplonet.ru/articles/?id=185&category=3
