Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 31 из 366<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 366  >
23rus писал(а):
Всем привет. Подскажите пожалуйста как вывести графическую информацию на дисплей? Хочу чтобы показывал информацию из GPU-Z
я немного пробовал разобраться. гиморно это. для того что бы выводить стороннюю инфу надо использовать специальный софт для ЛСД дисплеев (сторонний) посмотри на странице загрузки акваеро. но имхо много гимора.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Вышел новый aquasiute 2012 beta 15
Внимательно читаем relese noutes
The new aquasuite 2012 BETA 15 is ready for DOWNLOAD.
Important note: older profiles are not compatible to this version so you will have to configure the device/software again! After the firmware update all settings will be reset to their default values. If you are using an aquaero 5 XT we recommend to use the aquaremote or software to calibrate the touch buttons again.
What is new?!
aquasuite 2012
• Integration of the new MPS sensors
• Integration of poweradjust 2
• Integration of aquastream XT
• Integration of tubemeter
• All-in-one installer for x86 and x64 systems
• Software sensors can be used with several aquaero 5 and aquaduct mk IV devices at the same time
• Windows service for automatic synchronization of time, date and software sensors
• Software sensors can be only used with regular version of Open Hardware Monitor (no special version required anymore) and AIDA64 via WMI export
• Software sensor support for Speedfan has been canceled due to problems with Windows internal security features
• Software sensors can be configures directly in the aquasuite, an additional tool is not required anymore, the Windows service is handling that now
• Windows service can be configured from the aquasuite: install, uninstall, start and stop
• New overview pages, after attaching a new device the aquasuite will load a default overview page for the device
• A bug in the RGB controller has been fixed
aquaero 5 firmware 1025
• LCD backlight no longer turns on when the time/date is synchronized
• Number of fan channels have been extended from 10 to 12 so you can use up to 8 poweradjust 2 controllers now
• Number of software sensors have been extended from 4 to 8
• Media keys of the aquaremote are working again
• Completely rewritten aquabus interface, should be very stable now
• Integration of new MPS sensors (aquabus)
• An aquabus bug with the optional real time clock module has been fixed
• Some adjustments on the overview pages
• Offset values for temperatures work directly now, no more delays like before
• A possible bug with LCD flickering and wrong graphic drawing has been fixed
aquaduct mk4 firmware 1010
poweradjust 2 firmware 1004
• A bug in the automatic temperature control has been fixed, it was able to cause a swinging output
• Adjusted aquabus addressing
Please note: due to the massive changes in the aquasuite it is possible that some things will not work correctly since it is almost impossible to test every possible configuration. If you find a bug or strange behavior, feel free to report it.
что то жгучего желания у меня не возникло загрузить и поставить нет. заново забивать все настройки влом :)
хотя радует что работу ведут. новы приблуды делают. кстати есть желающие их купить ? я вот подумываю что нибудь добавить :D
Они пищалку пофиксили или нет?
PoulK aka KPV
Кстате да.Пока не охота обновляться.Хотя ,есть же экспорт\импорт настроек.
PoulK aka KPV
что за "пищалка" ?
Читай внимательно. Экспорт\импорт не работает! Надо все по новой настраивать! (гады)
Фото: 3
После несовместимых сейвов патченого сталкера сие не кажется концом мира. :)
:D возможно. но я такого потрясения не переживал. потому не могу оценить всю глубину горя ...
Кто перелезал с 4,0 аквы на 5 ?
Куплю 4 акву плз оч надо для проекта
Из обзоров в шапке по Aquaero 4 :
"После того, как Вы переключите язык Aquasuite на английский, информация на дисплее устройства будет по прежнему отображаться на немецком. Что бы сменить язык интерфейса и для дисплея, необходимо прошить Aquaero актуальной версией прошивки, предварительно установив необходимый язык в Aquasuite. Как пояснил производитель, для американского рынка устройства поставляются с предустановленным английским языком интерфейса по умолчанию."
"Можно подключить и Poweradjust – он поддерживает 2 канала по 24 Вт каждый. Этого хватит либо для двух Laing D5, либо для одной помпы и десятка, а то и больше вентиляторов."
Вопросы, а где можно найти прошивку с инглиш буковками. И как прошивается это дело?
Только в обзоре Макса вроде как говорится, что можно две Д5 подсоединить на Poweradjust. Остальные не советуют. Кому верить?
Такая штука сдюжит пару Д5 или нет?
Куратор темы
tiguan если есть способ вытянуть прошивку из АЕ4, то могу тебе свою сбросить. я свой АЕ4 в США брал, он на английском изначально
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Всем привет!
Подскажите плз. имеется Aquaero 5 PRO + Aquastream XT (датчик потока) подключаю датчик потока как сказано в инструкции к коннектору aquabus 2 (high speed), но панель пишет что поток 0 л/мин...
что нужно сделать чтоб все показывало... в ФАКе написано что нужно устанавливать кол-во импульсов на литр, где это сделать и можно ли сделать это на панели? И вообще это от того что импульсы не выставлены, или хоть что-то но должна панель показывать, отличное от нуля?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
разобрался ))) к Flow нужно цеплять
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Помогите разобраться в настройках Аквасуит.
На одном канале висит помпа.На втором- 4 вентилятора ,что прикр. на радиатор.На третьем канале - все вентиляторы,которые в корпусе. Второй и 3 канал работают от 5В -этого хватает,что бы убрать шум.
Хотелось бы настроить так,что бы при нагрузках питание на 2-3 канал поднималось до 7-8 вольт. Как это можно настроить ?
Продавец
Фото: 88
amino
нужно настроить зависимость от температуры (например), т.е. при увеличении температуры (скажем термодатчика, который меряет температуру воды в контуре) будут сильнее раскручиваться вентиляторы. как сильно/плавно и на сколько - всё это настраивается в соот. разделе
Gre4ka
С температурой воды хотел настроить,но она меняется на 1-2 градуса.Настроить точно не получится.
Есть датчик темп воды на выходе с бачке и после проц+акваеро.Так же имеются датчики температуры внутри корпуса и снаружи.
Продавец
Фото: 88
amino
слабо верится в разницу 1-2 градуса в нагрузке относительно состояния простоя. В этом случае можно и не крутить имхо
Куратор темы
я по т-рам воздуха настраивал свой.
Gre4ka
Простой :
Более 100 кб.
http://imageshack..us/photo/my-images/811/idled.jpg/
В нагрузке:
Более 100 кб.
http://imageshack..us/photo/my-images/442/burnu.jpg/
Разница температуры воды 2 гр.
Добавлено спустя 2 минуты:
Как именно ?К каким т-рам привязывали ?
Думаю,может подсоединить еще один датчик и прикрепить его к радиатору ? Тогда можно будет настроить точней намного.
Продавец
Фото: 88
amino
на скринах "разогрев" происходил в течении ~3 минут - какая существенная разница может появится за такое время? погрей полчасика хотя бы
и не только проц, но и видео (это как раз тот случай, когда требуется повышать обороты вентилей)
Gre4ka писал(а):
на скринах "разогрев" происходил в течении ~3 минут - какая существенная разница может появится за такое время? погрей полчасика хотя быи не только проц, но и видео (это как раз тот случай, когда требуется повышать обороты вентилей)
Так как греет Линк - у меня ничего не греет. Сегодня в Бф 3 поиграю часоk(правда с ним проц не греется более 50-53градусов).Выложу скрин позже.
Последний раз редактировалось amino 10.09.2012 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
amino система в профиле. установлено 6 тем-х датчиков:
1. вода после ЦП+МП,
2. вода после 2-х видях
3. воздух в основном отсеке с МП
4. воздух в нижнем отсеке над двойным радиатором
5. воздух в отсеке с винтами
6. воздух снаружи корпуса
остальное смотрел из характеристик работы и подбирал на практике. у меня АЕ4, алгоритм изменения мощности каналов - adjust progressively
у АЕ4 есть двойное управление каналом - от двух разных датчиков т-ры.
каналы вентилей просты:
1. помпа (ДДЦ 1+)
2. 3 вентиля на верхнем раде
3. 2 вентиля на нижнем раде
4. 2 140-мм вентиля в корпусе
Сейчас этот форум просматривают: Rej, Vision, Юрий (sword) и гости: 15
