Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Лэнгли
Dr Kazay У вас ведь кулеры не штатные или замедленные по отношению к номиналу? Поэтому шума нет. У меня кулеры залман и кулер мастер шумели, и еще как, вертушки что-то около 2000 об/мин были. Еще раз подчеркиваю - на шестиядерник в разгоне вам лучше эту водянку не брать noname2 Я повторю, ок. У меня кулеры не штатные, работают в замедленном состоянии. По моим ощущениям, по сравнению с МОИМИ прежними кулерами (CM V6 и Zalman CNPS10 Extreme) раза в два потише, если не больше. Имхо, Архон вряд ли сильно тише. Я на истину в последней инстанции не претендую, просто призываю не быть столь категоричным в оценках
_________________ The whole is immeasurably greater, than the sum of it's parts..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Раза в два не менее категоричное. По какой шкале ваше ухо мерило? Ещё как лучше. CNPS10X середняк, и ничего противопоставить суперкулерам не может - http://www.f-center.ru/img/article/cool ... 141286.png А ведь IFX-14 ощутимо отстает от лучших современных воздушных кулеров. А ведь бывает и выше 1.36V, где разница по температуре будет ещё больше. Не думаю, что такую пропасть в шуме между H100 и Архоном можно решить за счет вентиляторов. Тем более по графикам видно, что дело не в дряности последних, а в зашкаливающих оборотах для сравнительной с Архоном эффективностью.
И цена с учётом покупки НЕ штатных... Проще тогда EK-DCP 4.0 + EK RAD XT 360 + EK Supreme LTX + три ZM-F3 FDB. Заправить антифризом с дистиллятом (в H100 пропиленгликоль? ), будет практически необслуживаемая СВО, не оставляющая камня на камня на H100. На истину в последней инстанции не претендую.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Сдаётся мне, на H100 ребра слишком частые. Ему бы толщину в два раза больше, а ребра пореже.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 Ну, Архона у меня никогда не было, поскольку после двух кулеров за 1500 ру (в нашей дыре CNPS10 даже больше стоил) покупать третий еще дороже я не рискнул, как раз из-за того, что меня выбешивал шум и невозможность нормально шуровать ручками внутри системника в районе памяти и проца. Возможно, Архон намного тише. Однако я говорю о том, что, купив Н100, получил практически полную тишину при эффективности серьезного воздушного кулера, плюс оптимальный обдув и пространство в корпусе. Что меня и устроило, заставив забыть о поиске других вариантов. Я настаиваю, что с категоричностью не советовать эту воду всем людям не стоит, просто всё зависит от того, что человек хочет получить. Тем не менее, к своему новому Haswell-у я буду собирать водянку сам
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
Достало трещание из помпы Н80. Как это победить, пробовал комп на бок положить, да исчезает, но потом, когда его в исходное положение кладу, то опять начинается. КУпил 2 дня назад, есть ли смысл идти по гарантии??? или своими силами можно победить?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
m0nty: Можно конечно попытатся заменить на больше секционный рад из компонент нормальных СВО .. но слышал и мнение, что с относительно очень слабым напором корсаровских помп с добавлением компонент в контур плоховатенько однако. +Если начинается игра по апгрейду комплектующих .. почему бы не собирать нормальную водянку изначально? Как никак всё-в-одном как раз одна из отличительных черт данной водянки.
Church, после перехода с СВО на воздух не шибко тянет обратно, а тут просто H80 валяется без дела. Продавать ее дешево нет смысла (в Туле она ни кому не нужна ), вот и подумал что замена радика будет не такой дорогой, как полный комплект СВО ... Пока мой воздух справляется с процем вплоть до 4800Mhz, а дальше я и не пробовал. Получается, что процу СВО не нужно, а включать в контур видяху не хочу (чтобы оправдать покупку) из-за того, что обслуживание усложнится в разы. Тогда, для видео нужен второй контур, чтобы можно было то и то по отдельности разбирать/собирать, а это двухкратно увеличивает стоимость СВО ... Вот как-то так - одно тянет за другим.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
m0nty про увеличение оборотов помпы видел) была Н100 еще одна,но полетела.коннекторы куда кулеры подключались не работали и помпа не регулировалась кнопкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
_Makaveli_ писал(а):
всем привет,подскажите помпа от H100 прокачает TFC Feser One 3х120 толстый?и стоит ли вообще заморачиваться?
Я бы не стал. Лучше нормальное СВО собрать по чуть чуть за пол года покупать и вообше потом больше не париться. У меня тоже стоял H80 на 3930К и он прогревал в линксе (если память не подводить окло 81с) а на нормальной воде сейчас макс 56с вот и вся разница. Если правда вообще не гоняешь процессор то H80 и H100 оправдывают средства я вот допустим на H80 менял сразу вентили на synt 2*120 (1250 обр/мин) и я их вообще не слышал в корпусе.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Passenger тоже трещит. не знаю что делать.
смотри профиль. проц 60 градусов в полном пасиве
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
remmer29 Смешно! У меня core i7 2600k *4500 при 1.36 на Н80 в LinX максимум 73 градуса, после 30 минут полной загрузки. Только куллеры заменил на Xilence 2*100 1000 оборотов!
Passenger Конечно смешно. Сравнивать на разном железе. Куда вашей воде, которая ну никак не лучше CNPS12X, тягаться с более-менее полноценной вроде комплекта Swiftech H2O-320 Edge HD. #77
noname2 По сути меня эта вода устраивает, дешево и температура отличная в это время, в комнате +28. Вот если бы не треск. сегодня поеду все таки постараюсь сдать ее, а то весь комп тихий, а ее сволочь слышно и это бесит!
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
