Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Красноярск
Порывшись в своих закромах нашел примечательный девайс - кулер для socket 370. Алюминий, габариты 5*5*3см, стоимость - 23р за шт. Вот я и дуамю - может быть сделать из 6 или 9 таких радиаторов радиатор в отсек 5.25" и поставить на него 12см кулер на выброс воздуха? Один такой кулер с легкостью справлялся с radeon 9600pro, я думаю шестеро должны потянуть и всю систему. Тем более, что можно будет относительно легко добавлять секции...
Ваши мнения, помидоры...
А как думаете, какой тип радиаторов наиболее прост в изготовлении и одновременно обеспечивает более-менее приличные тепловые характеристики? Так же критично, чтобы радиатор умещался в корпусе, на край прямо за корпусом/стенкой стола("слим"-вариант). А то обидно - помпа-шланги есть, водоблок сделал, даже запускал уже прямо так, без радиатора с водоблоком на видео, система прекрасно работала, успел привыкнуть к тишине , надо что-то решать...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Я радиаторов с такими требованиями и простых в изготовлении не заю! Может стоит оценить свои возможности и исходить из этого!
С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Все в этом мире относительно. И простота тоже. Небольшой пример. Изготовление водоблоков вещь совсем непростая, но для себя я выбрал ОТНОСИТЕЛЬНО простой способ: в алюминиевом цилиндре 20(высота)-40(диаметр) делались перпендикулярные пропилы, а сверху все это дело покрывалось холодной сваркой. Ненадежно - может быть. Неэстетично - вопрос спорный. Производительность - мне хватит. Вот и в случае с радиатором - нужен ОТНОСИТЕЛЬНО простой по изготовлению. Хорошо, попробую найти решение сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
doc1, присоединяюсь к многочисленным просьбам о ворклоге.
Дело в том, что фольга у нас есть (80 км за ней и съездить можно), но стоит она достаточно неприлично, посему обидно будет выбросить на мусор из-за того, что наступаешь на грабли, которые давно уже обошли. Особенно интересует конструкция бачков и все приспособы, применяющиеся при изготовлении.
Думаю, выразил общее мнение.
Спасибо.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
C удовольствием помогу! Коллекторы (бачки) Я делаю из 0,5мм листовой меди, для этого я применяю, ножницы по металлу, молотки, плоскогубцы и железные бруски разного размера, пилится всё лобзиком с маслом, паяется оловом (1мм трубочка с канифолью внутри) и газовой миниатюрной горелкой. Всё делается по месту! http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4080.jpg
Попробовал, будет ли лучше эффективность, если поверхность радиатора протравить хлорным железом и оказалось, что после травления поверхности, дельта улучшилась на 2 градуса!
С уважением!
Последний раз редактировалось doc1 10.08.2006 7:17, всего редактировалось 1 раз.
doc1,
все же трудно не согласиться, что реализовано там все очень органично и эстетично хотя про эффективность не утверждаю - опыта ноль, только вот нацелился повторить такую конструкцию
Совершенно согласен! Видно, что автор умеет работать и достойно доводить дело до конца! Но, когда я делал свою конструкцию, я стремился создать простую, для меня, легко повторяемую, максимально эффективную и экономичную систему! Украшательства и внушительность в расчёт не брались вообще! И сравните систему моей конструкции, (здесь нехватает только радиатора) http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4620.jpg в которой, по моему мнению, сохранены правильные пропорции и "водонасосную станцию"! Мне хотелось, что бы СВО была для компа, а не наоборот! Согласитесь, что не целесообразно увеличивать длинну шлангов (ведь увеличение пути и массы воды, требует увеличения мощности помпы, а это, в свою очередь, не только увеличивает расход электро энергии, но дополнительно греет воду и шумит! ), С уважением!
Попытался выяснить, как форма кромок рёбер влияет на эффективность! Похоже волнистые кромки улучшают эффективность, у данного радиатора, примерно на градус! С уважением!
DETOXIC писал(а):
у тебя тоже модно, а это все медь или трубки полимерные крашеные?
В те времена, когда я учился конструировать, украшательства считались дурным тоном! На картинке, кроме меди, есть силиконовые трубки с хомутами, котрые соединяют все детали системы воедино! http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_6412.jpg Кроме этих трубок остальное медь!
С уважением! Добавлено спустя 32 секунды
промышленный дизайн должен быть во всем техногенном,
никто же не заставляет лепить рюши и прочие приблуды, все должно быть приятным глазу, а то я видел системы слепленные из ржавых деталей, проволочные скрутки - жуть бррр, ладно хоть работали
DETOXIC писал(а):
промышленный дизайн должен быть во всем техногенном, никто же не заставляет лепить рюши и прочие приблуды, все должно быть приятным глазу, а то я видел системы слепленные из ржавых деталей, проволочные скрутки - жуть бррр, ладно хоть работали
Абсолютно согласен, в самоделках всречается иногда люди пренебрегающие этими правилами! Впрочем, по этому можно судить на сколько человек уважает себя и других!
С уважением!
doc1, в который раз вижу эти фотографии и преклоняюсь перед вашими прямыми руками.
Остаётся только одна просьба: фото приспособы для сгибания гармошки. Я знаю, что это просто две пластины алюминия, однако, хотелось бы увидеть действующий экземпляр.
Кстати, вы, случаем, не ювелир? Стиль работы напоминает...
Нет проблем! С уважением!
#77 Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Ещё хуже, врач-стоматолог!
Огромное спасибо!
Регулировочный винт в данном случае и есть те самые грабли, о которых я говорил.
Стоматолог - это неплохо, это же не проктолог-иллюзионист! С глубоким уважением!
AlexT.. писал(а):
Регулировочный винт
Между пластинами на этом винте посажена шайба 0,2мм, которая делает зазор между пластинами. Гормошку после изготовления следует сжать, а перед пайкой растянуть на нужный размер!
Удачи!
С уважением!
