Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: СПб
DarkShaman вообще, по идее было бы логично гарантийку ультры обеспечить крышками, т.е. если приходит 'страдалец' с крышкой первой ревизии, предъявляет документы о покупке вб в ультре - то дают ему вторую ревизию крышек.
будем надеться что поступят аналогичным образом.
Последний раз редактировалось StiGmaster 15.08.2005 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Итак что-бы не быть голословным, завтра буру помпу на 1200л/ч и радиатор медный, грею воду до 25рг, благо датчик есть и делаю бурн по часу, 1ый вариант замена радиатора, 2ой замена помпы, я думаю многих будут интересовать результаты на сколько влияют элементы ВО на ттемпературы дельт при использовании блоков Promodz, и в конце концов определить сколько литров в час нужно для охлаждения связки проц+видео...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
StiGmaster Это все хорошо при замене только крышки, а что делать когда надо заменить еще и само основание и пару барашков ? Где их ультра возмет ? Из блока со склада. А оно им надо ?
PS: Мои блоки покупались по безналу и бумажки о покупке у меня естественно нет. Запускать процедуру замены между нашими лавками можно, но достаточно гиморно и самое главное долго, ибо обычно такие вопросы решаются просто возвратом денег в баланс
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
eastSiR Нужно просто ставить одинаковые водоблоки...=). Кстати я от 3х потоков в системе только выиграл. Температура не стала больше ни на одном из элементов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
DarkShaman
PS: Делители естественно были без изменения внутреннего диаметра, да ?
Не понял, что это значит "без изменения внутреннего диаметра"? Делители были с 15мм на 3*10мм. пофигист
Выиграл в чем? Я 500р мог сэкономить в свое время. В любом случае вопрос делителей это вопрос одного градуса. 1 ветка - взята за базу 2 ветки (проц, видео+мост)- нет изменения 3 ветки - темпа на проце повысилась на 0,5грд.
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд:
Что значит одинаковые? 3 процевых CoolEmAll
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
На сколько я помню курс физики при разделении потоков сумма сечений несскольких новых труб должна быть равна сечению подающей трубы. В противном случае после разделения потока падает давление и скорость потока.
В огигинале это звучало как что-то похожее на - сумма кадратов радиусов равна квадрату радиуса исходной трубы.
DarkShaman
И что дальше? Я ответил на твой вопрос - "Делители были с 15мм на 3*10мм"?
Смысл в том, чтобы увеличившаяся эффективность радиатора из-за увеличившегося расхода в системе перекрыла снижение эффективности ватеров из-за снижения в них расхода. Если этого не произойдет, будет снижение эффективности всей СВО.
Бр-р-р. Понял смысл фразы полько с третьей попытки А с чего бы это расход в системе должен увеличится ? Источником этого расхода является помпа, а для нее ситуация в лучшую сторону явно не менялась.
PS: И на сколько я помню блоки CoolEmAll - это змейка, а у нее сопротивление достаточно низкое. Ты лучше с WW или с сабживыми блоками такое проделай.
eastSiR
eastSiR писал(а):
Выиграл в чем?
У меня были тогда ватеры с большим ГС, так что пару градусов я на этом снял. А теперь по инерции и остался, благо тройники уже сделаны и всё настроено.
Be'Wize писал(а):
Крышки 2й ревизии успешно прошли стресс-тесты. Фотография чуть ниже. Данные крышки - образцы. Порошковая покраска будет глянцевой, а не как на фотографии.
В розничной продаже вторая ревизия крышек появится где-то к 20му августу.
Как я понимаю в этом месяце нам не светит получить вожделенные крышки 2-й ревизии. Или я ошибаюсь ?
где же, где же наши крышки...
кстати, было бы неплохо, если бы и пружинки у водоблоков тоже были покрашены, хоть в тот же оранжевый. тогда визуально восприниматься продукт по идее получше будет. вон у BlackAlex'a крашеные - http://images.people.overclockers.ru/33778.jpg или это оболочка пластиковая внешняя, тапа как на скрепках бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
StiGmaster Чёт непохоже что покрашено,видемо просто оплётка,от чего то,хотя хз! А вообще было бы гараздо прикольнее с покрашенными в оранжевый цвет пружинки,согласен!
Может Бивайс это учтёт всё-таки
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Москва
скоро будут
NOFX писал(а):
А вообще было бы гараздо прикольнее с покрашенными в оранжевый цвет пружинки,согласен!Может Бивайс это учтёт всё-таки
думаеца врятли-опять же удорожание процесса и потом люди будут ворчать что крашенные пружинки им не нравяца и тп(всем фиг угодиш) да и при желании покрасить самому не проблема
ПС-Я так думаю
Сейчас этот форум просматривают: NoNameNOR и гости: 41
