Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 31 из 1612 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
MOBI_DICK писал(а):
А толшина латуни не сильно большая
с такими габаритами радиатора нормально (хотя сам понимаешь чем тоньше тем :up: ). Тежеловат будет правда...
Обрати внимание на то чтоб "конструкция" отличалась отличной продувемостью, это залог успеха.
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
Последний раз редактировалось tor 06.04.2006 11:27, всего редактировалось 1 раз.
конструкция радиатора задумывается такая размеры ширина 40см высота 60 см где диаметор трубки будет 18 внутренний 16 , пластины будут ил латуни толшина будет 0.07 мл, ширина 4см длина 40 см . какие минусы этого радиатора
лучше медь
нету в наличи ! а чем отличается 2мл пластина от 0.5мл ? сердцем системы будет циркулярный насос ! в системе будут 4 водоблока + на винт и на мосфеты из этова я решил что лучше чтобы диаметар ьрубки был больше
Добавлено спустя 6 часов, 19 минут, 24 секунды
Встал перед делемой делать радиатор выше изложенный или другую конструкцию . Идея вот вчем сделать большой водоблок если можно так выразится принцип таков трубку сделать змейкой и прикрепить к медной или латуневой пластине и сверху такуеже поставить потом все это герметично запаять до этова сделать отверстия для штуцеро или фитингов и прикрепить все это герметично спаять принцып водоблока тока место открытой змейки поставить трупку змеевидной формы
примерно это будет выглядить так #77 что скажете если по поводу это й идейки ????? возможна она уже не нова но всетаки я не видел чтобы тут ее обсуждали проста вода будет проходить через медную трубку а трубку будет охлаждать уже вода которрая будет церкулировать в системе
Вот наконецто и я собрался сделать водянку, завтра собираюсь сделать водоблок на проц и видуху, может на чипсет. Но я не знаю какую конструкциюводоблока вибрать.
Помогите!!!
BF3: [DNO] abraziff
если на проц то выбирай или игольчатою или как у АсетекАнтарктика ! выбирай на своё усматрение
Последний раз редактировалось MOBI_DICK 06.04.2006 19:39, всего редактировалось 1 раз.
svin а какие возможности у тебя? Фрезерный станок, ножовка?
_derby Фрезерный станок есть и фрезеровшик тоже.
Мне желательно такой, который довольно просто сделать и что бы он имел хорошую ефективность.
BF3: [DNO] abraziff
Имхо делай АсетекАнтарктика не прогадаеш
посмотри этот, к примеру, он у меня стоит сейчас...
а вот этот наподобие антарктики....
А зачем делать толстое основание? Я думаю, что 1-2 мм влолне достаточно будет.
BF3: [DNO] abraziff
svin достаточно для чего?
Для хорошей теплопередачи. По идее чем тоньше основание, тем лучше оно прогреется.
BF3: [DNO] abraziff
svin ну это только по идее. Тонкое дно делается у блоков с микроканальной структурой, а у обычных 3-4 мм. Делают и 5-6 мм.
_derby что ты можеш сказать про это ???
А чем отличается 2мл пластина от 0.5мл ? сердцем системы будет циркулярный насос ! в системе будут 4 водоблока + на винт и на мосфеты из этова я решил что лучше чтобы диаметар Трубки был больше
примерно это будет выглядить так что скажете если по поводу это й идейки ????? возможна она уже не нова но всетаки я не видел чтобы тут ее обсуждали проста вода будет проходить через медную трубку а трубку будет охлаждать уже вода которрая будет церкулировать в системе
- думать , конечно, можно что угодно и как угодно...
- только лучше все же учиться на чужих ошибках, чем на своих...
MOBI_DICK идея не нова, у меня на компе есть статья, где фигурирует такой блок. (Странно, но этой статьи на оверах я не нашёл). Если желаешь, то вышлю. Автор CONTINENTAL.
Вроде она http://overclockers.ru/lab/18803.shtml
воопше эфективен такой потход или они одинаковы ?
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
стоп люди вы меня не поняли мне не водоблок нужен а радиатор охлаждения просто принцып работа унего чтобы был как у водоблоков я выше написал что именно может не точно но если что пишите что не ясно поясню я какрас ша делаю чертяжи.
MOBI_DICK
читайте этот http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5511
и этот http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=93345 топики
они по радиаторам и мыслей там достаточно,чтоб сформировалось собственное мнение :wink: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
