Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12268 • Страница 302 из 614<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 619
nag77
Это мод Цербер.. у него верх выдув и во втором отсеке третий радиатор, т.е. входит меньше, чем выходит.. а это что?.. в нашем случае слева будет засасываться пыль, скорее всего :)
Развороты на 180 - это хорошо, главное, чтобы не давал обратный эффект и не мешал соседствующим вертушкам.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
Всем доброго вечера, сейчас выбираю радиаторы надо два 420мм выбор пал на две модели: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm и Thermaltake Pacific CL420 [CL-W193-CU00BL-A] какой из этих радиаторов будет по производительнее?
Лучше будет HWlabs Nemesis 420 gts
Или GTS. Что дешевле
Фото: 21
nag77 а почему не термалтэйк, он вроде потолще и тоже медный..
Добавлено спустя 58 секунд:
sven746 Хардвэйлабса нет, я бы взял sr серию, но она писец дорогая и в России не нашёл...
Планирую обдувать радиаторы по схеме пуш-пул, на низких оборотах вентилятора и аерокул шарк.
Для 60мм радиатора (Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm) обязателен push/pull?
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
salomonfr писал(а):
p.s у Alphacool смущает, что радиатор темно голубой. Когда все компоненты и корпус черные...
Он черный)
Неведома зверушка, на него нет тестов.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
110 мм толщины сможешь посадить в корпус, твое право. Не обязательно.
Фото: 619
Скаут
Тут два варианта... либо вы берете "дешевый" радиатор и ставите на него вертушки, в моем понимании, корпусные и не получаете должный профит, либо сразу берете что-то адекватное: Alphacool или HWL или пусть будет даже EK, с вертушками более-менее подходящими для продувки радиаторов со средней или высокой плотностью оребрения (fpi) и спите спокойно.
Tt я бы вообще не рекомендовал использовать в каком либо виде касаемо системы водяного охлаждения.
Фото: 21
aggression хорошо возьму Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm что касается вертушек, у меня аэрокул шарк, в принципе вроде не плохие, или сможете посоветовать получше что бы была оранжевая подсветка...
А что насчёт Тт я когда только начинал собирать СВО, лет 10 назад, тогда у Тт да, особо качества не наблюдалось, а сейчас вроде подтянули или это так пыль в глаза?
Фото: 619
Скаут
С вертушками пока не спешите, возможно и ваши будут справляться с выбранным радиатором, если по ощущениям или температурам будет не хватать, тогда уточните в ветке Вентиляторы на радиаторы. какие лучше взять.
Возможно Tt что-то и подтянули, но судя по отзывам и постоянным замечаниям/критике от форумчан в сторону того или иного компонента данного производителя, качество/эффективность у них на уровне или даже ниже китайских поделок... речи не идет о "железном" сегменте, тут у них все более-менее в порядке.
Фото: 21
aggression у меня эти вентиляторы продували пару магикулов монст это типа TFS Monsta. И все было гуд, а вот недавно сменил карты и пересобрал контур видях, изначально заметил что радики текли, не сильно но блин, до сих пор жалею что собрал на них по новой, надо было ещё тогда заказать новые радиаторы.
И сейчас температуры карт с этими радиатора и высокие, даже в простое 32гр в то время как старые карты 780gtx в простое выше 27 не поднимались..
Фото: 619
TFC Monsta... 10 fpi... не удивительно... сколько секций, 360+360?
Скаут писал(а):
температуры карт... в то время как старые карты 780gtx
...а сейчас какие?
Фото: 21
aggression не обычная монстра а экстрим)
Magicool Monsta Extreme
Сейчас стоят две 1070ti и в просто температура 32-34 при том что помпа D5 маслает по полной, в тотал вар вархаммер 2 температура до 50 поднималась, на 780 было максимум 45 так они ещё и в разгоне были, новые карты пока не гнал, та и не буду, пока радики не сменю..
Какая оптимальна температура теплоносителя на входе водоблок? Чтоб максимально эффективно отобрать тепло.
Понятное дело, чем ниже тем лучше.
icq: 371922765
Фото: 47
neo3703 писал(а):
чем ниже тем лучше.
Чем ближе к температуре воздуха - тем лучше.
Как это нет, всё есть, например тут https://www.dns-shop.ru/product/5687108 ... is-420gts/ :-)
За сериями SR и GTX нет смысла гоняться, стоят в 2 раза дороже, а производительность на тихих оборотах +- как у GTS серии, которая почти в 2 раза дешевле. Сам думал брать 560GTX, но просмотрев кучу тестов с удивлением обнаружил, что более тонкий GTS даёт фору большинству толстякам, ещё и стоит дешевле :?: . Его и взял
photo_2019-03-27_23-24-42.jpg [ 127.99 КБ | Просмотров: 1578 ]
Последний раз редактировалось sven746 05.04.2019 6:09, всего редактировалось 1 раз.
Нет SR2.
Фото: 21
sven746 а что будет лучше блэк айс или альфакул? он же полностью медный?
Блэк айс по такой вкусной цене прям радует)
Последний раз редактировалось Скаут 04.04.2019 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Скаут, радиаторы от HWLabs лидеры по производительности и качеству изготовления, да и цены не кусаются.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, sollo7 и гости: 6
