Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31996 • Страница 302 из 1600<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 1600  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Kerosin писал(а):
надолго пропадет охота менять проводки местами
это я прекрасно понимаю, потому и спросил здесь! только реобасы не предлагать... пока на них денег нет...
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
almazmusic писал(а):
На 7/5в подключить
не делаете так.... посчитайте резистор на 9в.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
и стоит гул
значит вибрация передаеться по шлангу проследите куда прижимая пальцем компоненты
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
нет... вибрации как оказалось нет... то есть взявшись с утра за помпу я не понял работает она или нет... гул идёт имеено от мотора...
то есть с резистором должно быть норм... оке, попробую сегодня...
Фото: 5
кстати поступила теория что с дерлиновым топом шумит меньше чем с акриловым
та шуметь она не умеет... но вот гул стоит будь здоров видимо от большой скорости...
подскажите, 1.33 Ома по идее это моё сопротивление? 2 вольта (которые мне надо убрать) делить на 1.5 ампера = 1.33 Ома?
Фото: 5
у тебя скоко ватт она? если 18 то перепаяй проводок внутри и будет 10 ватт версия на 3900 оборотов
и насчет гула - если ты ее отвинтил и держиш полностью в руке все равно гудит?
Kerosin писал(а):
В один прекрасный день помпа не стартанёт , надолго пропадет охота менять проводки местами . :wink: Сизый дымок прекрасен . :D
Так и вспомнил свой новенький BENQ_1640... сначала не мог понять откуда паленой пластмассой запахло? ...и потекла скупая мужская слеза по щеке!:weep:
hsh4 писал(а):
если ты ее отвинтил
не привинчивал даже... висит...
гул... просто в комнате очень тихо... и до этого я слышал только трекс винта... музыкальный слух очень хороший...
hsh4 писал(а):
если 18
18
дык это ж гарантии тыды щ
Народ! Вытянет ли моя СВО Zalman Reserator 1 проц е8500 под разгоном и карточку 4780х2 под разгоном?
Сейчас ничего не подключено - температуру проца сказать не могу :(
как слить воду из закрытого контура? Оо
ни разу этого не делал, а тут вот достал водоблок на мосфеты... надо плату снимать и воду сливать... я конечно попробую, чтобы без слива, но хз получится или нет...
Фото: 99
almazmusic А в чем проблема? Например, положить системник на табуретку, снять бачок, опустить ниже уровня контура... ну дальше понятно, думаю :)
пятачок его свинейшества
k2viper писал(а):
снять бачок
как? я думал в случае совмещённого бачка и крышки это не реально...
хотелось бы подробного описания...
almazmusic
Спрынцовку в аптеке купи .
Я волна ..... новая волна ... )
Фото: 99
almazmusic Значит помпу вместе с бачком опускать. В этом и заключается минус совмещенного топа-бачка - сложнее становятся операции по выгону воздуха из системы :)
хз:) высунул шланг из помпы... вытекла водичка, подул в помпу, ещё вытекла водичка... остатки это уже мелочь... всё оказалось совсем безболезненно :)
Если крепиться к делрину, то да,тише.Сам материал(делрин)гораздо "глуше",вообщем, не "звенит" он.Некоторыми "распальцованными"аудиофирмами используется в качестве ножек(шипов)под аудиоаппаратуру.
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
блин... а у меня помпа начала потрескивать... именно такие щелчки... до 20-30 раз в минуту... что это? она же проработала всего 2-3 дня... это можно как-то самому исправить?
открыл крышку бачка, оказывается там было большое давление, но спуск воздуха не помог... перевернул помпу так, чтобы в неё воздух зашёл... побурлила она 2 минуты пузырьками и перестала потрескивать... но неприятен был сам факт... кто знает, что будет дальше...
Последний раз редактировалось almazmusic 27.02.2009 18:47, всего редактировалось 1 раз.
не только
дерлин относительно безрезонансен в звуковом диапазоне.
Вобщем весёлая помпа досталась... вот уже как часа 3 она попеременно выходит на высокочастотный свист на минуту-две максимум, потом уровень свиста понижается, потом повышается, потом понижается... что делать? Как бы устройство совсем не малых денег стоит, а у меня тише и спокойнее работал Атман за 36грн при тех же показателях производительности! Но минус Атмана в 220В.
Кто, что подскажет???
bartx3
по ссылке у тебя Scythe Slip Stream:
SY1225SL12H 1600 rpm - 33,00 дБа / 88,11 CFM
там же есть
Scythe Typhoon:
D1225C12B4AP-14 1450 rpm – 21 дБа / 85 CFM
D1225C12B5AP-15 1850 rpm – 28 дБа / 98 CFM
выбирай :)
Вопрос ко всем: может ли потрескаться акриловый бачок от жидкости Zalman ZM-G200, или других типа антифризов?
