Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7881 • Страница 303 из 395 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 395  >
Фото: 118
Марк77 если аурус на 1080 ти был еще более менее не плох (и то от экземпляра к экземпляру гуляло), то далее дрова за овер прайс, особенно убивала 30х0 серия с ущербным переходником для питания.
что касается конкретно 4090 - там куллер с большой испарительной камерой, что потенциально - проблема вплоть до убийства карты (камеры иногда раздуваются)
вариант со штатным ватером - тоже такое - себе ибо ватер - китай с того-же завода что делает букски
ну и как обычно не лучшая схемотехника не допаяные фазы и посредственная рассыпуха, справедливости ради не допаяно мало и рассыпуха хоть и посредственная, но не откровенно мусорная, но цене своей не соответствует точно.
более менее приличные платы у асуса, вулкан старшие МСИ и раньше еще у евги были (реч от 3090 и далее т.к. платы там подобные)
гига на уровне всякого китайского полу нонейма, даже посредственные гейнворд\палит или зотак и то лучше по качеству изготовления.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
EKWB блоки на жирные комплектации пока только сделали, на палиты, колорфулы и т.п. можно и совсем не дождаться. По крайней мере pcb долго уже висят в стадии проверки. Заявки на рассмотрение скидывал им.
С чего бы им раздуваться? Там жидкость в разреженной атмосфере, максимум что может случиться - через 20 или 50 лет медь прогниет и камера разгерметизируется, перестав выполнять свою функцию.
Откуда вообще этот бред пошел про испарительные камеры, от горе-ремонтера вак-оффа??
этот узбек какой только фигни не прогонял :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 118
прогонять то может и прогонял а вот проблемы с испарилками были и не однократно чаще правда с протечкой и выходом камеры и строя, с трубками оно тоже бывает но потеря одной из 6-8 трубок плохо но не смертельно а камеры - капец куллеру
Где такие проблемы были? Не видел ни разу, чтобы или трубка или камера выходили из строя. Если сразу рабочая без брака - то работает пока не сгниет.
Фото: 118
ego0550 проблем с трубками валом от супер башен до ноутбуков, в т.ч. и с печальными последствиями
по камерам - не так распространено (т.к. и камер многократно меньше) но тоже бывает
лично видел вытекшую испарилку на 580 печке благо карта не умерла и потом работала на допиленном универсальном куллере, а были случаи и с кончиной как ВКарт так и ноутбуков интернет он всё помнит.
Раз помнит - покажи, ни разу не приходилось встречать такого. Видел только пару раз изначанально нерабочие. Но они были не вытекшие, полностью целые, скорее всего заправили криво на заводе.
Фото: 30
Коллеги, подскажите на какие водоблоки сейчас для STRIX 4090 стоит обратить внимание?
Фото: 118
lame3
всё стандартно:
дешево и чтоб потрахатся - букски
цена\качество - барроу
жир не смотря на цену - оптимус
Дорого но не богато - ЕК или альфа (не стоят своих денег)
дорого\богато от аквы , ватеркула и от битса - еще не сделали
ego0550 в гугле забанили? соболезгную
вам надо вы ищите, я без проблем нашел и протеки и вздутия.
знаю я тухлый базар формных троллей сперва требуют пруфы, но сколько бы ссылок не было дано ответы будут в стиле это "было один раз и давно, а на новой ВКарте так быть не может" или "рукожопы сами сломали"
так что всё сами ручками или чем там удобнее.
[quote="SERO91988"]lame3
всё стандартно:
/quote]
Доброго времени суток🤝
Для расширения т-скть кругозора - не поделитесь ли ссылочкой на водоблоки для gtx 4090 от barrow?
Букски посмотрел, дешевка (резьба вход/выход в акриле - это "гениально" :mad2: ), что-то чуть лучшее в линейке их суббренда granzon, но стоит в 2,5 раза больше и только для founders edition :?:
С доступностью и выбором вообще беда, на rx7900xtx так понимаю, раньше второго квартала 2023 вообще ничего не появится :bandhead:
Фото: 118
Nagamaki именно на 4090 еще нет в продаже... я если честно думал что если водоблок под 3090 стрикс ставится на 3090ти (заявлена совместимость) то и на 4090 встанет, но щас подробнее капнул и облом, там плату обгрызли так что пока этого варианта нет
вот на МСИ старших - там можно воткнуть от 3090ти (с доработакой но можно) а вот со стриксом не судьба
так то я ставил ватеры на якобы не совместимые исполнения ВКарт и на просто не учтенные
но теоретически многие встанут если не с ходу то с некоторой доработкой напильником.
Естественно производители об этом не говорят ведь так можно продавать новые ватеры на 3090ти а потом и на 4090
у некотрых брендов текстолит от 3090 до 4090 +- идентичен у некоторых увы только 3090-3090ти или 3090ти-4090
так что только ждать пока родят и да акриловые терминалы они и на дорогих ватерах от битса и на дорогущих оптимусах так-что увы и ах от этого не уйти ацетал ток у немцев и ЕК а немци пока разродятся уже 4090ти\5090 появится
SERO91988 писал(а):
Nagamaki именно на 4090 еще нет в продаже... ацетал ток у немцев и ЕК а немци пока разродятся уже 4090ти\5090 появится
Ну я примерно так и думал🤝
В общем пока на rtx 4090 реально посмотреть можно только EK и Granzon, возможно что-то стоящее выкатит Watercool - HEATKILLER VI FOR RTX 4090 ASUS STRIX/TUF и FE https://shop.watercool.de/HEATKILLER-VI ... TRIX-TUF_1 , но сроки пока непонятны :roll:
Фото: 235
SERO91988 писал(а):
от этого не уйти
можно уйти заменой терминала , конечно это несет доп расходы но все же например для barrow https://aliexpress.ru/item/400126367858 ... 5513016005 для ватеров от Alphacool тоже есть терминал https://aliexpress.ru/item/100500443603 ... 9287786464
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 118
AVR это не толковые замена а специфические переходники
толковую замену сделать - это надо доступ к оборудованию или к тем у кого есть возможность с копиром фрезернуть копию акрилового терминала, другой ворос - цена
от пузыря до дороже водоблока...
мне если было бы надо я бы нарисовал и напечатал на 3Д принтере из PETG полимера с заполнением 105% и при печати слоями вдоль резьбы - выйдет норм (да и прогнать метчиком опосля печати - никто не мешает), а уж на фотополимернике и вовсе лучше заводского можно сделать
да если есть выбор - я предпочту ацеталовый топ акриловому но если нет - упарыватся чтобы добыть не акрил - не стану ибо оно того не стоит ибо водоблок на ВКарту не так и долго живет да и терминал ежели чего можно заменить.
Фото: 235
SERO91988 писал(а):
не толковые замена
Че это? :-) обычная замена зачастую даже удобнее в использовании, изготавливать терминал обычному человеку будет дорого стоить и 99% людей этим не будет заниматься. Я лично взял от барров мне удобней такой вариант.
У Асуса дроссели поют, МСИ суприм ограничили питальник, кроми Гиги Аорус пока не вижу достойных вариантов.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ego0550 писал(а):
Проще гейминг ОС взять, пара лишних фаз питания никакой роли не играет
Фазы лишними не бывают))
Главное, чтобы они к новому году хоть появились по нормальной цене. У меня таможенные лимиты на этот год все выработаны, только в январе можно прогонять, ито наудачу))
Фото: 118
Марк77 поющие дросселя поют на конкретных экземплярах и попадаются такие карты у всех производителей и у гиги в т.ч.
ну а лимиты не ноутбучные да и производительность суприма при своих 520 ваттах выше чем у ФЕ и 600 ваттах
и примерно в ровень со стриксом у которого лимит 600 ватт
так что это из пальца высосанный минус
я лично гигу только за копейки\бесплатно взял а её как жирный топ продают, ладно бы еще стоила по божески, а так кирпич средней паршивости за высокий ценник без никаких реальных преимуществ но с потенциальными проблемами в будущем.
Ну не знаю, не могли же они осучариться? 1080Ти и 2080Ти Аорус, всё в шоколаде.
Вот именно, что у Асусов пишут, что не конкретные экземпляры, а поют конкретно Асусы))
Поставил сегодня наконец-то водоблок на свою ASUS Tuf 3080Ti. Запели дросселя. Причем только в фурмарке. В СуперПИ молчок.
До игр еще не добрался, но думаю пищать будут.
До этого на воздухе вобще тишина была.
Вот такое кино.
Водоблок от Barrow. Максимальные значения память 60, чип 55, жижа 37 в стресс программах.
В среднем чип 50, память 55.
В принципе не так все плохо. Это на контуре где еще воздух не весь вышел.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
