Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Syber ни как, mps вообще их перестал показывать, возможно из-а плотности или кривой установки (слишком близко шли изгибы шлангов с обоих концов), но если в общем, то более четче, что ли, показания не так прыгают... и да, подтверждаю, потокомер вообще не слышно.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Возможно я несколько отстал от жизни но недавно на сайте аквы на глаза попалась такая штука: Flow sensor high flow NEXT, G1/4 судя по описанию меряет температуру и расход, показывает замеряное по средствам экранчика и выдает в ОС через внутренний USB кабель
Есть уже у ково нибудь на руках? как оно? по идее штука интересная хотя бы потому что стоит всего на 10 евро дороже старого high flow датчика
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
пока ни разу не столкнулся с жором ресурсов сервисом аквы.
У меня пару раз был жуткие лаги системы прям при запуске самой аквы. Но тут подозрения на холодный запуск, так как висит сама аква за бортом + подцеплена самодельным 4+ метра юсб кабелем. Иногда аква начинает лагать и жрать ресурсы, более менее стабильно такое вылавливается, если полностью загрузить проц с видеокартой одновременно и попробовать тронуть окно аквы, подвисает сама оболочка, и плавно начинает сервис все больше жрать. На райзен не думаю, вторая система на хассвеловском целероне тож при нагрузке вешает оболочку и начинает тянуть за собой и сервис.
Замедлиться - да. Встанет колом? нет. А оно именно встает. При этом вся остальная система остается достаточно отзывчивой. Я могу спокойно сидеть в браузере или в офисных пакетах во время рендера или вывода материала, но при этом ничего не могу сделать в оболочке аквы.
izlom1992 не факт, что главный виновник аквовский софт, может и винда уставшая и/или дрова USB криво стоят, а софтина работает триггером... либо какойто особенно неудачный для аквы конфиг у вас, как говорится если у всех оно работает а у вас нет то проблема не у всех а у вас...
Абсолютно не отрицаю. Скорее всего какой-то датчик начинает плохо отвечать во время нагрузки, а оболочка не обновляется без ответа от датчика. Тот же HWinfo замедляется тоже, но не виснет. Так или иначе неудобства есть. Особенно если забыл профиль переключить перед тем как надолго вывод запустить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
and00 писал(а):
Поддерживаю
Система не лагает, но латентности он отжирает - всем известная проблема. Мне когда надо память затестить, приходится вырубать в диспетчере процесс, без аквасьюта целых 3-3.5 нс добавляется (убавляется). И результат в марке меньше с работающим в фоне аквасьютом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Это я тоже заметил,не намного,но меньше. Я и не говорил,что aquasuite не жрёт ресурсы вообще,жрёт немного,но не так чтобы что-то лагало. Сравнил латентность с запущенным aquasuite и без,ты прав,отжирает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Вообще то контроллер может работать в автономе и ему, кроме питания, вообще ничего не нужно. Не нужны никакие сервисы, винда и вообще материнская плата. Если прямо так всё критично и страшно, можешь вообще весь аквовский софт с диска удалить. Контроллер как работал, так и будет работать.
