Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2013 Откуда: Москва
Def3008 У меня шланги тоже Primochill Advanced LRT, и жижа тоже от EK. Пока только дистиллят, и даже на нем шланги мутнеют от вымывающегося пластификатора. Теперь страшно заливать Ekoolant ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Что то не могу найти ответ: насколько меняется производительность водоблока для видеокарты, если подключить на оборот. Ввод - в выход, вывод - в ввод. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dimentoza ИМХО - никак. При очень низких расходах еще может быть какая-то разница - неравномерность потока и т. п. Новые ватеры фулл-каверы имеют внутри перегородки для
разделения потока охлаждающей жидкости, что обеспечивает лучший теплообмен с GPU, в независимости от направления потока.
Коллеги, приветствую! Решил собрать новую сборку ПК на основе СЖО. В качестве базы был куплен компактный корпус Thermaltake Core V21 для материнской платы форм-фактора Micro-ATX (MSI Z270M Mortar). Планируется использовать вертикальное крепление материнской платы:
Один из примеров вертикального крепления платы
Процессор в сборке будет Intel Core i7-7700k (распечатал устройство для скальпирования и уже успешно применили на одном 7700k с заменой термоинтерфейса на жидкий металл):
Распечатанное на 3D-принтере устройство для скальпирования процессоров Intel
Посмотрите , ничего ли не забыл и всего ли будет хватать? Общая концепция сборки будет - максимальное кол-во элементов с RGB подсветкой. В этой конфигурации можно будет заменить фитинги на 2 комплекта Thermaltake Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID (6 Pack Fittings) и соединить с помощью переходника 1 в 4 RGB коннекторы от вентиляторов BF01-PR RGB с данными фитингами и другими LED RGB компонентами. Вот пару пример сборки на TT Core V21 :
Сборка 1 V21
#77 #77
Считаю, что неплохой пример, но надо пересобрать на жестких трубках и со сменой расположения радиаторов. Посоветуйте как лучше расположить компоненты с учетом вертикального крепления материнской платы. Вот еще один интересный пример:
Dusty Shows TQFS-V1 - у меня таких 2. Один подтекает, а у обоих отваливаются ручки (откручивается идиотский винтик). Так что обязательно глушить пробкой и иметь маленькую крестовую отвертку.
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду и пошел заказывать еще несколько заглушек А еще по продукции Barrow что-нибудь прокомментируешь ? С чем еще могу столкнуться ?
Кстати, а по корпусу v21 как лучше радиаторы расположить с учетом имеющихся компонентов и водяных блоков процессора / видеокарты?
Еще по Supremacy Evo вопрос - я пересобрал его с учетом сокета 1151 (заменил пластину на 2ой вариант из инструкции) - затягивать винты до момента невозможности прокрутки? Или просто плотно закрутить ? Прошу прощения за глупые вопросы - понимаю , что надо не перетянуть чтобы акрил треснул.
Dusty Shows Да у меня от Barrow больше ничего и нет. Фитинги у них, думаю, можно брать смело - ибо вроде на одном заводе с Bitspower делают. А в остальном у меня лично к ним доверия нет - по ощущениям не совсем ноунейм китайщина, но близко.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ALEX-007 Что-то понять не могу. Это 7700 на 5.3ГГц под полной нагрузкой имеет 45 градусов? Эт как?
Barrow в целом ок, про фитинги и адаптеры точно могу сказать. Про радиаторы не видел отзывы - хорошо, что они медные (судя по инфо на сайте), и что in- и out- бачки разделены, но что у них с FPI и толщиной рабочей части - непонятно. Как получишь, не забудь рассказать!
По корпусу, тут есть три вещи которые вместе очень усложнят сборку: - корпус маленький - радиаторы внутри корпуса - взяты трубки самого большого диаметра, а значит радиусы изгиба будут тоже большие. Я в ворклоге вроде описывал свой опыт с трубками 16 мм, можешь глянуть (в подписи).
Был бы большой корпус, можно было бы накидать несколько вариантов разводки, а в данном случае надо будет все примерять и тогда уже смотреть, как развести. Если это первая СВО, то мелкий корпус и трубки - не самая лучшая идея. Но все возможно, если хватит терпения. Могу посоветовать только подключить все провода перед заправкой, а помпу для теста контура включать от второго БП.
Про Supremacy Evo - закручивать без фанатизма пальцами, в мануале словенцы обычно дают рекомендации. Вот:
STEP 4 Install four (4) M4 thumb screws onto your motherboard. It is mandatory to put 0.7mm plastic washer underneath each of the M4 thumb screws. Tighten the screws to the metal backplate until you reach the end of the thread. Using tools (such as pliers) is not recommended.
Вот, они даже 0,7мм шайбы предусмотрели для точности.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
ALEX-007 писал(а):
то можно выжать большего из процессора потому что температура позволяет?
Ну да, температура один из наиболее часто ограничивающих разгон факторов - иначе бы не было смысла в СФП и азотных бенчах. По уму - надо бы снять предельно стабильные частоты для 4-5 разных напряжений, по ним выстроить кривую зависимости частоты и температуры от напряжения и смотреть, до скольки еще можно поднять напряжение, чтобы сохранялся некий прирост по частоте, а не просто зря жарить проц впустую (у вас уже на 22% напряжение задрано, не могу найти предельное, для i7-6ххх было около 1,52В). Можно, конечно, вообще влупить 1,5В и посмотреть, будет ли отклик по максимальной частоте, но КМК там уже будет настолько мизерный профит по частоте и настолько сильное увеличение нагрева, что смысла особого в этом нет. Вангую, что у вас уже слишком высокое напряжение. Сколько будет стабильная частота при 1.44В?
