Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Откуда: Moscow
Там на днях альфакул выпустил NexXxoS V2, есть ST30 и XT45 всех размеров. На ST теперь 4 входа/выхода + 1 внизу для слива/заправки у обоих. И новые запатентованные заглушки, которые не выпирают
а я в тот день почти заказал обычную версию СТ. как приедут могу нафоткать V2
_________________ Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Последний раз редактировалось iAmOne 20.04.2019 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
salomonfr без разницы, если в радиаторе нет воздушных пузырей. Если портами вниз, несколько сложнее выгнать воздух, но для этого можно использовать дополнитеьный порт, поставив в него клапан или слегка отвернув заглушку.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
А как понять что там есть воздух? На фулл оборотах подождал пока воздух выйдет, повертел, покрутил, вроде больше не выходит...
Есть какие нибудь рекомендации как нужно сушить радиатор? От EK 280x28 вытащил из контура пока.
_________________ i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Уфа Фото: 1
отверстиями вниз и пусть стоит сохнет. Ну либо же какими то средствами если прям горит, феном там дуйте на него, компрессором внутрь воздух загоняйте. голь на выдумки хитра.
nag77 писал(а):
Скажу так, доработка на V2 не тянет.
Чуть форму камер изменили. В st v2 теперь 4 входа/выхода и сливной ещё. Раньше много дырок было только в xt. А в остальном согласен. На самом деле я даже обычный не юзал, сравниваю по фоточкам
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 337
Syber Отнюдь. #77 Такие же загибы, как у именитых радиаторов и Запорожца. Alphacool, судя по фото, сделал вентиляцию более агрессивной, чередуя загибы "по три", а не как обычно длинным рядком. Выйдут тесты, станет ясно насколько такая схема эффективнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Жёсткий_Чебур, приглядись повнимательнее - на китайских это просто прорези, а на альфовских новых они в виде "жабр" сделаны, т.е. имеют четкое направление.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
то есть получается что с какой-то стороны радиатор будет хуже продуваться и охлаждаться, раз есть такие ребра, то они четко настроены для одного направления.
В раздумьях какой радиатор выбрать: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480MM или Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480 ММ В общем отличаются по толщине 48см. или 60см. 60 см. конечно хорошо и лишнее охлаждение не помешает. Медленно будут крутиться вентиляторы. Это хорошо. С другой стороны это нагрузка на помпу: Thermaltake Water Cooling Pacific PR22 D5 Plus. На сколько эта нагрузка будет существенна или вообще не существенна? Что купить?
Последний раз редактировалось vkazakov 27.04.2019 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
vkazakov писал(а):
С другой стороны это нагрузка на помпу: Thermaltake Water Cooling Pacific PR22 D5 Plus. На сколько эта нагрузка будет существенна или вообще не существенно?
Надуманные страшилки --- добро пренебречь...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
