Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 304 из 1612 • <  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
k2viper
Всё верно сделал
SizzaR
Страшного ничего не случится, но у этих металлов при непосредственном контакте друг с другом происходит окисление.
Фото: 3
SizzaR Михайлов Многолетняя эксплуатация алюминиевых радиаторов с медными ватерблоками показывает, что без непосредственного контакта металлов алюминий НЕ корродирует, тем более если в качестве хладагента употреблять раствор тосола. У тебя оба радиатора могут иметь электрическую развязку через металлический корпус компьютера.
Zen_msk Водоблок весьма неплох, можно отбить ещё пару градусов если расточить штуцеры и\или врезать ещё один на выход, сам так делал. tmg2 эффективнее, так что или меняй или ставь оба в параллель, но не последовательно, отыграешь ещё пяток градусов или увеличишь разгон. Но в любом случае такая температура для четырехъядерника при таком разгоне - в пределах нормы. И у тебя на руках есть всё, чтобы улучшить показатели.
PS И никаких угловых штуцеров!!! :wink:
spider66
+1 к безпроблемности алюминия, а то достали эти крики что прокорродирует/прогниет, тот же залман и термалтейк за свою историю произвел огромное количество алюминиевых компонентов и что бы вы думали - практически у всех всё в порядке! Покорродировавщих водянок в 100-500 раз меньше, чем просто потекших, так что после этого все водянки текут?
k2viper
Да, правильно сделал, у меня также только радиатор после ватеров, а не в начале, но думаю разницы особой нет.
Nitrox777 смотря что считать "особой" разницей - а так помпа дополнительно подогреет водичку поступающую в ватеры
бачок >> помпа >> радиатор >> мосфет >> проц >> чипсет >> два видео >> бачок Что переставить ?
Я волна ..... новая волна ... )
есть два радиатора для будущей СВО, как думаете норм? от волги)))новые, не пользованиые, даже с фантиком)))в длинну больше 50 см,внутренний диаметр трубки (входной) около 5 мм
#77#77
Зачем такое чудо, с диаметром шлангов будут проблемы, куда их лепить собираешься)
ИМХО: взять что-то из готовых компонентов)
уважаемые, не подскажите где можно купить в Москве небольшие бруски меди(чтоб в них можно было выточить змейку), чтоб из них сделать ватер блок на cpu и vga....ксатит, какой толщины советуете его делать(от подошвы до выточенного канала -2 -4 -5 мм)?
может кто из минска есть и в минске знает где купить....?
ну даже не знаю....шланги вроде как есть, я к тому что хотелось бы как можно меньше затрат
Последний раз редактировалось anton iz minska 17.03.2009 16:08, всего редактировалось 1 раз.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1%EB%EE%EA
с ватерами теперь все пердельно ясно, там столько инфы, что каждый найде что хотел .... остался только сугубо практический вопрос- где купить медь(брусочки) в Москве?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 3
miigg
1 кг меди стоит порядка 350-450 рублей. Для справки: цилиндр диаметром 60мм и длиной 200 мм весит около 4 кг. По моему проще купить б/у ватер типа промодза и получится может не дешевле, а может и дешевле, но и никаких заморочек с изготовлением... При том, что "змейка" не есть идеал.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume писал(а):
miigg
+1 на себе испытал!:beer:
понятно..но все же...просто не реальные цены гнут за водянку, вот , например водоблок для 4870
http://www.silentchill.ru/shop/5.htm
самая дешевая - aquagratiX for HD 4870 (RV770) - 3380 (полстоимости карты) и до 5000...дешевле видимо не найти да и не факт что aquagratiX for HD 4870 обеспечит хороший разгон......да, конечно же, с бруском придется повозится, но еслиб найти достойный ватер тысячи хотя бы за 2 , т оточно есть над чем подумать тогда
Фото: 99
miigg Ну во первых, дешевле есть где :)
Во вторых, вас разве кто-то заставляет брать фулкавер? Возьмите отдельно ватер на чип, он обойдется дешевле...
пятачок его свинейшества
Продавец
Фото: 88
miigg
реальные цены как раз. блоки эти стоят в районе 80 евро на том же акватюнинге (и то "русской" его версии. на .de цены на 15-20% выше в среднем на всё). вот и считай ))
цена * евро + доставка (даже если учесть что везут скопом, но фулы тяжёлые - под кило почти каждый) + интерес продавца. т.к. накручивают уже на цену аквы той же.
дешевле - только самому заказать на ру. акве и то если привезёшь не один водоблок, а много всего. иначе тоже на тоже выйдет :)
Фото: 7
Подскажите по соединениям есть
1/2
1/4
3/8
Какие к ним нужны шланги(внутренний и внешний диаметр)?
Фото: 99
Fenix154
Для всех соединений есть 2 ключевых параметра - резьба (наиболее распространена G1/4, встречается еще G3/8 на термочиллах) и диаметр шлангов, под который рассчитано соединение.
Соответственно, если это штуцер, то указывается только внутренний диаметр шланга для этого соединения.
Пример: штуцер G1/4 10мм. Расшифровка: штуцер имеет резьбу G1/4 и на него можно надеть шланг с внутренним диаметром 10мм или чуть меньше (например 9мм тоже налезет :) ).
Если речь о фитинге с накидной гайкой, то для фитинга помимо внутреннего диаметра, указывается и внешний диаметр шланга для которого предназначен фитинг.
Пример: фитинг G1/4 13/10мм - предназначен для шланга с внешним диаметром 13мм и внутренним 10мм.
Указанные вами размеры это по всей видимости диаметр шланга в дюймах. Дюйм во всем мире равен 25,4мм.
Соотвественно, путем нехитрых арифметических операций, получаем:
1/2" ~ 13мм
1/4" ~ 6,5мм
3/8" ~ 10мм
Внутренний диаметр шланга = Inner diameter = ID
Внешний диаметр шланга = Outer diameter = OD
зы. есть куратор у этой ветки? Надо бы в ФАК добавить обозначения соединений и диаметров. За последние несколько страниц уже третий вопрос
k2viper
это вроде бы есть в факе, но в сааамом конце (№55) и чуть-чуть
Я вот тут тоже высказывался
чего кричать то, в шапке для кого написано
По добавлению информации по СВО в FAQ пишите мне в ЛС: AMDGOD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
