Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Пустыня Негев Фото: 1
Я понимаю, что существуют разногласия по поводу коррозионности пропиленгликоля, но я все же попрошу совета. У меня уже есть достаточное кол-во очень чистого пропиленгликоля (я готовлю жидкости для эл. сигарет для себя и друзей), дистилл. вода задаром тоже не проблема, так что жалко не использовать.
Если бы я был на 100% уверен, что компоненты моей СЖО полностью соответствуют стандартам с т. з. используемых металлов, попробовал бы залить как есть. Но т. к. я не уверен (заказывал Быкски и Барроу с алиэкспресса), то желательно таки добавить антикоррозионную присадку. Был бы благодарен, если бы вы посоветовали, что добавлять. Я живу не в России, поэтому желательно что-то, что можно заказать в интернете с международной доставкой, либо наверняка продаётся в рознице в любой стране. Спасибо.
P.S. Термагент я у нас не нашёл... В какого типа магазинах он вообще обычно продаётся?..
Последний раз редактировалось Bezerro 17.11.2019 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Дистилят плюс Mayhems Inhibitor + (0,5 мл на литр) плюс Mayhems Biocide+ (0,5 мл на литр)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Bezerro В Израиле ведь температуры не Мурманска и Норильска, не проще ли просто дистилят+присадки предложенные nag77, заодно помпе будет сильно легче чем с пропиленгликолем?
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Спасибо, посмотрю. Тот, который ингибитор ингибирует коррозию, я правильно понял?
vostokhost, ну, пропиленгликоль кроме антифриза является еще и антисептиком, но если добавлять Mayhems Biocide, то в теплом климате можно, разумеется, обойтись без него.
Зашел по ссылке на сайт Mayhems, немного прифигел от цен, но тем не менее зарегился, чтобы купить... Но когда попытался ввести адрес, оказалось, что Израиля нет в списке! Все какие угодно страны есть, включая даже Сирию и "Палестинские Территории" (которые суверенитетом, вообще-то, не обладают), а Израиля нету! Да, России, кстати, тоже нет. Они что там, русофобы и антисемиты?.. Отписал в саппорт, посмотрим, что скажут...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
atlonn писал(а):
На основании чего сделаны столь категоричные выводы..?
в большинстве ваших комментариев, вы почему то уповаете на кривизну рук или что-то про совсем правильную эксплуатацию, вместо того, чтобы назвать овно - овном.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
vostokhost писал(а):
Скорее всего таможенные ограничения "земли обетованной" или ограничения способа доставки на данный товар.
Сомнительно, потому что все посылки в палестинскую автономию идут через Израиль, а она в списке Mayhems присутствует. В Сирию, Йемен и Афганистан они посылают, т.е. даже на гражданскую войну в стране адресата им пофигу... Смешно... Ладно, хрен с ними, если таки наотрез откажутся посылать, сам их пошлю и возьму на ебае, хоть и цена за доставку там немного конская.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду: Только что ответили из Mayhems! Чел пишет, что на протяжении нескольких лет наша грёбанная таможня периодически отказывалась пропускать "подозрительные жидкости", и им приходилось возвращать деньги клиентам да ещё и платить либо за уничтожение посылки таможней либо отсылку обратно федексом. Так что они пару лет назад прекратили посылать в нашу обетованную... Но он попросил сказать, что именно я хочу заказать, и обещал спросить у начальства, готовы ли они попробовать возобновить двухсторонние связи. Я ему написал, что два малюсеньких пузырька стоимостью в 20 фунтов, посланные обычной почтой, наверняка пропустят без проблем (я часто заказываю похожие бутылочки с вкусовыми концентратами для вейпа из Европы и всегда, тфу-тфу, пропускали). Будем посмотреть...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Я подхожу к этому вопросу и не только с позиции дипломатической в комментах... При том, что не могу написать на прямую про то, что в руках не держал и не эксплуатировал --- железа и его сочетаний просто море-океян... А ежели принять во внимание тот факт, что Человек может угробить чего угодно и как угодно --- приходится очень внимательно подходить к фильтрации своего базара т.с. ... просто пример ---- человек пишет, что ЖиЖа Ку говно и рассказывает чего у него вышло --- ну просто он много лет эксплуатировал в контуре чего не попадя вплоть до "водицы из-под крана" и видите-ли после того как "перешёл" на ЖиЖу Ку расход упал, ВБ забились какой-то гадостью и ему пришлось разбирать всё это дело и мыть в ручном режиме... Ну вот как мне реагировать на подобные истории..? ЖиЖа говно конечно..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Почему в моём и не только случае эта ЖиЖа Великолепно работает Годами без вопросов, а в других вылазит боком..? Это как с кухарками возле двух плит и прям в одном помещении --- ну всё у них одинаковое от оборудования и до ингредиентов, а БОРЩ по ряду потребительских качеств разный... Это как в хим.лабораториях --- в параллели делают идентичный анализ ТРИ лаборанта и делают они этот анализ по одной методике(СТП), как думаете почему ТРИ разных лаборанта и в разных помещениях..?
aggression писал(а):
Контур готов к зиме... не думал, что теплоноситель будет так резать поток...
Так тут думать не нужно было - о сим факте уже писано-переписано и чем холоднее будет теплоноситель тем он будет плотнее и как следствие ещё большее падение расхода теплоносителя в контуре...
две помпы шпарят на полную (благо тихо), а скорость потока 160-170 л/ч...
Хороший расход с прохладной ЖиЖей - угу, весьма...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 18.11.2019 1:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Не думал, что на столько уже подумываю о третьей...
Нуууу... Третья - это уже наверное перебор будет в твоём контуре --- он не шибко резистивный...
какая скорость потока минимум желательна?
А минимума в нашем с тобой действе и нет-то как такового --- условно конечно... К примеру в моём контуре расход снижался вплоть до 0,1-0,3л/мин. при минусовых значения у теплоносителя --- корпус СБ холодный, всё внутри холодное, воздух внутри СБ холодный(ниже комнатной на 3-5 градусов)... Тут "необходимость большого" расхода теплоносителя в контуре нивелируется наличием низких температур у этого самого теплоносителя, т.е. это тот самый случай когда Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость большого расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера... Микроканальное строение Вб - да пиливать в этом случае, хоть полнейшая плоскодонка...
Вот кстати да, с слабой помпой вполне удавалось(ется) успешно работать контуру и разница между "обычным" режимом и "слабым" вышла всего лишь 2а градуса воды.
Короче, оказались очeнь нормальные ребята в Mayhems, зря я ругался. В итоге согласились послать мне присадки, даже уговаривать не пришлось. И вообще они лояльные в смысле отправить куда попросят, изначально они посылали во все страны, и только после того, как таможня или почта какой-то страны постоянно и долго создавала проблемы, влетающие им в копеечку, они решали, что "enough is enough" и исключали данную страну из списка.
Но я был с ними предельно дружелюбен и вежлив, и они сразу пошли навстречу. Так что и вам стоит попробовать, если очень нужно что-то заказать у Mayhems, я допускаю, что они и в Россию пошлют, если вежливо попросить...
CrownA, по качеству, наверное, всем бы устраивала.
А теперь давайте посчитаем.
1. Эта канистра стоит столько же, сколько те две присадки Мэйхемс, но она вмещает 5 литров, а присадок хватит на 30. (Дистиллята я у себя на работе могу нацедить сколько угодно задаром).
2. Я даже не представляю, сколько там стоит доставка, но явно куда больше, чем для двух маленьких пузырьков.
3. Шанс того, что наша таможня не захочет пропускать здоровенную канистру, в которой намешано непонятно чего, очень даже реален (в отличие от малюсенького пакетика с пузырьками). Именно по этой причине Мэйхемс перестала к нам посылать.
4. Мэйхемс в конечном итоге мне тоже вышлют, и что с того, что мне пришлось с ними чуток пообщаться? Общение было коротким, приятным и необременительным.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Кинь в корзину и узнаешь. Что там, на земле обетованной, заработать несколько евро совсем нереально?
Это ты сейчас такой бодрый, смелый и счастливый, а когда говна конкретного намешаешь, вот тогда и прочувствуешь, что такое готовая фирменная жижка и что такое самодельная палёнка. Ну да, тогда поздно будет, да подумаешь, найдёшь нормальную работу, заработаешь эти несколько евро и купишь себе нормальную жижку. Ну а то, что втройне потратишься - наука она тоже денег стоит Думаешь я тебе просто так, от нечего делать, готовую жижку советую? Впрочем поступай, как тебе виднее. Шекели экономить тоже хорошее занятие
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Чушь собачья (не знаю, как на местном диалекте это сказать, но и так понятно).
Красный в своем репертуаре, вместо совета когда нужно, влезает уже после произведенного заказа и рассказывает что заказываемый дурак, вот-там есть лучше (где ж он раньше был?) и Мэйхемс тоже идиоты, все везде доставляется, честное красное слово (цену которому уже все знают)...
