Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12268 • Страница 305 из 614<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 30
vkazakov Hardware Labs Black Ice Nemesis 420GTS
Очень рекомендую сам поставил 480 цена/качество просто супер и толщина 29мм. Тут на форуме их уже обсуждали.
Фото: 642
Надеюсь, что тут ещё люди остались...
Может кто-то помочь с выбором радиатора? Хочу поменять 3 coolgate g2 360 на какой-нибудь один, чтобы упростить контур и обслуживание.
Требуется от него рассеивать порядка 500Вт при относительно комфортных оборотах вертушек (примерно 700 об/мин 120мм, 650 для 140мм и т.п.). ГДС чем меньше, тем лучше.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
derp
Что-нибудь MORA-образное, к примеру >>> http://www.performance-pcs.com/new-kool ... zzles.html :hi:
Ну и такой вариант вполне >>> https://koolance.com/radiator-4-fan-120mm-30-fpi-copper
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 642
atlonn, mora-образное идёт лесом, т.к. в системник не запихаешь. Мне нужно упрощение, а не усложнение.
В итоге предлагаешь 120*4 брать? тот что ты предложил, думаешь, нормально будет, при том что он слим и с высоким fpi? они же обычно до 1000 оборотов вообще никак?
Вижу в вашем вопрошающем посту определённые условия - ответ мной дан корректно...
А то, что вы не обозначили хотелки в полном объёме - это уже не ко-мне... )
Тестирование 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V >>> http://koolance.com/radiator-3-fan-120mm-30-fpi-copper ------- конечно вариант с 4x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1320V >>> http://koolance.com/radiator-4-fan-120mm-30-fpi-copper будет ещё более производителен..:
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #12480170
Фото: 642
там нет тестирований, только полоски на 2200 оборотов и выше с сайта производителя. Меня интересуют только ниже 1000 обороты.
44 жижа при 26 в комнате при неизвестном потреблении...
У меня сейчас 34 жижа при 29 в комнате и 700 оборотах карслонов.
derp
Угу... Давнишная практика, фото некоторые и скрины отсутствуют...
TDP охлаждаемого железа в 400Вт...
На 800об/мин. карлсоны...
Да, температуры ЖиЖи и охлаждаемых компонентов "высоковаты" но в рамках дозволенного производителями ---- вполне себе работоспособный агрегат --- этож Один радиатор внутри СБ и карлосны на 800об/мин. ...
Правильно заданный вопрос - половина успешного ответа... теперь Мы видим, что и температуры вас волнуют...
А вы желаете перейти на Один радиатор(не MORA-образный), запихать его в СБ и лицезреть те-же температуры, маслать карлсоны так-же как и сейчас...
Нуууууу... Я не против... Как сделаете, покажите...
Вам шашечки или ехать..? --- у моего контура сейчас ЖиЖа в 27 градусов, 33 градуса в помещении, карлсоны полный OFF... )
Фото: 642
мне ехать.
потому варианты с радиаторами на балконе и водой из под крана не интересуют (тем более, что её регулярно отключают).
На 800об/мин. карлсонов...
ну это ближе к делу.
Но когда жижа только 44 при 26 в помещении, а я привык видеть около 40 на видухе...
А ещё было
но предложенный тобой радиатор, как я вижу
имеет самый высокий ГДС из всего подряд...
ГДС у вашего контура при "pump ek-d5 + d5-G2-PWM" --- Вы серьёзно..?
Ну дык вы условия задали такие, что с одним радиатором внутрях СБ придётся менять привычки видеть то, что видите сейчас...
Фото: 642
серьёзно. У меня и так поток просел в 2 раза при замене ватера на видухе... Ниже уже просто некуда - вообще вставать начинает. То есть мне нужен радиатор, у которого ГДС будет ниже, чем у моих текущих трёх.
И по температурам не хотелось бы сильных изменений.
Ну ежели серьёзно то хотелось бы увидеть цифры аппаратного контроля расхода теплоносителя в вашем контуре...
Фото: 21
derp если бы у тебя было много лишних средств и времени и ты смог бы протестировать тонкие плотные радиаторы вместо толстых в тех же размерах, то вполне смог бы убедиться, что на низких оборотах они как раз выступают либо на равных с толстяками, либо даже немного их превосходят. По собственному опыту об этом говорю.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 642
их нет и быть не может
а по тем редким обзорам, что удаётся найти, 60мм радиаторы идут куда выше (производительнее) тонких, на низких оборотах.
Мне нужно знать, для начала, какой форм-фактор смотреть.
120*4, 140*3, 180*2, например? Что лучше сейчас?
120*4 имеет хорошее преимущество в цене, так как 120 вертушки уже есть.
derp
Поясните по вашему скрину...
Разбег от 20л/час до 128л/час --- это как понимать..?
У вас контур из ВБ на CPU & GPU и 3 радиатора --- это дела тащат два насоса D5..?
Фото: 642
atlonn писал(а):
У вас контур из ВБ на CPU & GPU и 3 радиатора..?
да и ещё мелочи.
это понимать так, что 120л/ч - это максимум, что выходит выжать по потоку. А нормально он лишь около 30 литров. Ниже 20 вообще никак, просто встаёт, да и температуры начинает шкалить. Если мне воткнуть радиатор с высоким ГДС, то жижа так же тупо встанет или будет 20 литров... И до смены ватера на видухе было 70+ литров и меня устраивало. Нужно обратно поток поднимать за счёт уменьшения ГДС на радиаторах.
Последний раз редактировалось derp 28.04.2019 15:59, всего редактировалось 1 раз.
derp
Но у вас не сложный контур..!!!
120л/час - это нормальный расход, НО, маловато для вашего простого контура...
Что значит выжать..?
Не нужно ни чего выжимать - маслайте насосами так, чтоб расход был выше 100л/час и ни чего не нужно выжимать...
Какая ЖиЖа в контуре...
p.s. как пример в моём контуре прямо сейчас расход 108л/час --- это при 11 ВБ и трёх радиаторах(два вот тех, что резестивные как показывает тестирование и один на балконе в 9 секций) + плотная ЖиЖа Koolance 702-ая
Снимок1.jpg [ 118.89 КБ | Просмотров: 580 ]
Последний раз редактировалось atlonn 28.04.2019 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Не бывает такого. Сопротивление протоку только от водоблоков.
Проток в 20 л/час - это фигня полная, а не проток. 120 ещё более - менее, у нижней границы.
Запихивать радиаторы в корпус - это идиотизм. Основная задача СВО - вывести тепло за пределы корпуса.
Фото: 642
шта? Расход уже 30 литров без выжиманий, какие 100? Да ещё и с предлагаемым повышением ГДС?
atlonn писал(а):
Какая ЖиЖа в контуре..?
ЕК cryofuel. Но толи она, толи что-то ещё снова всю картину портит.
Нет. Это задача любой системы охлаждения, а не СВО.
запихивать радиаторы на балкон - это идиотизм, потому что можно подрубить контур к крану и вообще радиторы не нужны + эффективность выше.
а теперь попробуй поставить 1700 оборотов на помпах, а не 4700. У меня со старым ватером на видухе при 4700 оборотов помпы было 200+ литров.
Какое ещё повышение ГДС если вы выкидываете ТРИ радиатора взамен Одного..?
Я вижу у вас расход в 128л/час..!!! Это откуда, Что значит выжимать..?!
Т.е. то, что у меня радиатор на балконе эффективно трудится многие года - это идиотизм, а ваши фантазии про какой-то кран - это норма и вы знаете реально работающий домашний контур СВО-компьютера с краном..?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А зачем это делать..!!!? Сакральный смысл поясните...
Что сейчас мешает ДВА насоса выставить по оборотам рабочих колёс на приемлемый уровень расхода теплоносителя в контуре..!!!?
Фото: 642
у того одного оно выше, чем у трёх обычных.
это когда помпы под 5000. Толку от этих циферок? Это выжимание потока за счёт повышения оборотов.
а что не так? Строить балкон ради СВО и с собой ещё балкон таскать, когда системник везёшь в гости или на работу или на дачу? :lol:
atlonn писал(а):
ваши фантазии про какой-то кран - это норма и вы знаете реально работающий контур СВО-компьютера с краном..?
это не мои фантазии, а многократно мне предлагали на форумах и даже фоток кидали. При том не вижу никаких проблем, почему такая система не должна работать. У меня знакомый собирал охлад со своим аквариумом на 200 литров. В системник поставил ватеры и подрубил это всё прямо к аквариумной помпе (благо у него системник рядом с аквариумом). И всё работало даже без радиаторов.
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 12
