Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32154 • Страница 305 из 1608<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Еще хотелось бы добавить, немецкие обозначения, потому что вы сами знаете почему :)
Внешний диаметр шланга =Außendurchmesser
Внутренний диаметр шланга = Innendurchmesser
UV-aktiv = Светиццо в ультрафиолете
Preis pro 1 Meter = Цена за один метр
miigg Я свои первые водоблоки делал из медной высоковольтной шины, толщину основания делал 2 мм. Супер получилось, правда, не змейка, а штырьки.
ДД. Подскажите, хватает ли 1х120 радиатора для проца Е6750-3.4Гц? Раньше стояла с видюшкой 3х120, сейчас видео снял и озадачился заменой радиатора.
kln980
Думаю не стоит менять)
Darth Bulldozer Охлаждает-то хорошо, но и место занимает в три раза больше, вот я и задумался его внутрь корпуса поместить.
kln980
будет на уровне суперкулеров :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Тоже не смог в Москве найти медной пластины толщиной около 5-ти мм для изготовления водоблока на ASUS Striker II Formula. Пришлось лепить из аллюминия. Кусок нужен 70 на 100 мм.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Извините за может быть тупой вопрос, но... Чем лучше заливать СВО: водой с добавками/присадками или готовыми растворами (покупными). В качестве воды какую лучше брать: водопроводную, питьевую, кипяченую, дистиллированную... :oops:
phenomen
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15488
а где ща можно заводское заказать, как раньше у Ключа и т.п.
phenomen
Спасибо. Неплохо было бы вставить эту ссылочку в FAQ.
Добавлено спустя 54 секунды
PoLym0rph
Спасибо.
Ребята есть пару вопросов по СВО.
Третьего дня приобрёл СВО Tt Big Water 735,понимаю несамый лучший выбор,но всёже,и был несколько обескуражен тем что она ненамного эфективнее воздушных кулеров,а конкретно TITAN Vanessa L-Type стоял на корах Е6400 и Е8500 4250Мгц 1.4в,и Tt BigTyp 120 VX.так вот на тайфуне в простое было 23г(40-45г) в нагрузке правда в ОССТ линпак темпа улетала за 100г и вылет,а на СВО в простое примерно столько же,а при работе тюнеро загружено одно ядро на 23% температура на крышке проца 35г(52-56г)кстате термопара вставленая в радиатор показывает одинаковую темпу что и програмный мониторинг на крышке тоесть 35г,проавда в ОССТ тесто линпак темпа на крышке держится примерно на 90Г и дальше неуходит,так вот вопрос что я нетак сделал,может где завоздушино или ещё чегоили может ошибся при выборе это я так для начала взял с возможностью потом доработать,конфиг в профиле.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Egor7207
уточни куда вставлена?
А вообще у системы радиатор маловат, он ограничивает эффективность системы
Егор, а может дело в том, что теперь у вас судя по профилю квад не слабо разогнанный и с приличным напрягом?
Радиатор установлен с зади корпуса с внешней стороны,таким образом что воздух от вентилятора задувает во внутырь корпуса,но это нестрашно,потомучто у меня боковая стенка снята,а термапару я вставил прямо между рёбрышек радиатора со стороны противоположной вентилятору,ещё ночью копался и приспособил 80мм вентилятор над СМ,он подошол идеально двумя отверстиями на болты крепления водоблока и был прикручен комплектными гаечками,так он получился окурат на радиатором СМ,на кмплектный бловер повесил на верхний радик системы питания,потомучто он тоже очень силно греется в процессорном тесте,ещё бы прокормить такого зверя,а боковой охлаждается через тепловые трубки которыми связан с радиаторами СМ.
Так вот я и написал что Биг Тип в простое держал темпу 27(45-50),а когда тюнер работал чуть больше,и после выключения возврашался на 27г,а сейчас если проц например прогрелся до 35г то и будет на этой темпе работать,и ещё интересно можноли приспособить радиатор например от жигулёвской печки?
Продавец
Фото: 88
по поводу температуры на фуллкаверах и температуры VRM
http://www.overclockers.ru/lab/32516_2.shtml
там вообще радик 1х120... однако без вольтмода и разгона почти до 900 по чипу - температуры VRM за 75 не выходили судя по графикам. Там ещё и проц подключался, если я правильно понял.
так что скорее всего или ватер кривой или элементы на плате уж оч. криво напаяны, что мешает норм. контакту.
ну не может на фуллкафере такой темпы на VRM быть - тем более с 3х120 радиаторами.
это равносильно установке отдельных водоблоков на чипы и пассива на всё остальное либо в виде отдельных маленьких радиаторов, либо в виде пластин. Для фулов такие темпы имхо нетепичны.
Добрый день!
Нужно изготовить бачок, а координаты специалиста потерял. Никто не подскажет? Он довольно часто появляется на форуме с предложением изготовления...
Заранее благодарен.
Poliarnik
Наверное вы имеете ввиду zerial-а?
Вот один из его постов - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 13#4691813
Акула пера
Фото: 5
Не совсем понял, что ты имел в виду. Температура VRM слишком высокая или наоборот низкая?
Продавец
Фото: 88
высокая )
cron
