Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 306 из 487 • <  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
k2viper писал(а):
ставится диагноз о платежеспособности пациента
Красный постоянно жалуется , что его любимой жижи нет, от XSPC, негде купить) Когда её валом, везде) У тех же голландцев за 8 евро литр. Может денег нет, а не жижи?)) Или он не в курсе, что доставка 5 литров жижи с аквы будет стоить аналогично стоимости доставки тех же 5 литров жижи XSPC с Голландии? Но увы, 40 евро за доставку он не заплатит.
CrownA писал(а):
а когда говна конкретного намешаешь, вот тогда и прочувствуешь, что такое готовая фирменная жижка и что такое самодельная палёнка
Вы о чём?? "Фирменная" жижа это вода и присадки, причём фирменные тут только состав этих присадок и их пропорция. Ну ещё и стандарты производства, когда есть гарантия, что эти самые состав и пропорции соблюдаются в точности и всегда.
Спрашивается, на кой нужно везти 5 литров воды, когда другой производитель с не менее заслуженной репутацией готов продать только присадки и сообщить пропорции их добавления??
Я что, настолько безрукий, чтобы быть не в состоянии добавить 0.5 мл того и другого на литр воды?.. Я, между прочим, работаю в органическом синтезе на фармацевтическом предприятии, и кроме доступа к дистиллированной воде любой степени очистки имею некоторое представление о стандартах чистого химического производства... Да и ничего сложного там нет, всё элементарно, тоже мне "секрет фирмы"...
CrownA писал(а):
"Я даже не представляю, сколько там стоит доставка" - Кинь в корзину и узнаешь. Что там, на земле обетованной, заработать несколько евро совсем нереально?. ..Шекели экономить тоже хорошее занятие
Да что вы мои шекели считаете, поверьте, их есть у меня, тфу-тфу чтоб не сглазить... :D
Я просто не хочу их тратить без всякого смысла!.. :-)
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
CrownA писал(а):
"Шанс того, что наша таможня не захочет пропускать здоровенную канистру, в которой намешано непонятно чего, очень даже реален" - Чушь собачья
Вы таки будете меня учить за нашу таможню??. :lol:
Приглашаем сюда дипломированных химиков, а то не дипломированных читать не будут, чтобы они нам всем рассказали, чем же отличается "фирменный" водный раствор пропиленгликоля с "фирменными" присадками от самодельного ужасного раствора из ХЧ пропиленгликоля и дистиллированной воды с "не фирменными" присадками, но в сто раз дешевле :-)
acidist
Теория - это конечно хорошо...
НО...
Увидеть бы Счастливых Практиков которые много лет Успешно пользуют в своих контурАх СВО/СЖО-компьютера..:
конечно фото/видео приветствуется... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
по совету уважаемых комрадов заказал сию жижу у голландцев - как итог: уже месяц жду отправки заказа, кормят обещаниями "вот вот отправим", по факту: жижи действительно нет
Фото: 53
Да ну! Если так хорошо знаешь, что там внутри фирма намешала, к чему эти бесконечные вопросы о жижке?
Добавлю для твоего понимания - за 7 лет чтения форума, таких героев, бодяжников-самодельщиков было не сосчитать. Вот только ни один ничего хорошего себе не набодяжил, ни один.
Именно это ты и делаешь и если ты настоящий еврей, то давно должен был понять это :D
Цитату из таможенных правил Израиля, запрещающую провоз воды в багаже предъявишь?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Теперь тебе более понятно, кого стоит слушать, а кого нет :D
Жижка действительно была хорошая, но уже давно не выпускается. Так что даже если и пришлют - х.з. что там будет.
"бесконечные"??? Я задал свой вопрос ровно ДВА раза, первый раз в китайской теме, там мне посоветовали Termagent, я его не нашёл и спросил второй раз уже в профильной теме, получил ответ, сказал спасибо и заказал.
CrownA писал(а):
Если так хорошо знаешь, что там внутри фирма намешала.. ..героев, бодяжников-самодельщиков было не сосчитать. Вот только ни один ничего хорошего себе не набодяжил, ни один.
Да я понятия не имею, что они намешивают, поэтому и покупаю ГОТОВЫЙ препарат + рецепт. И опыта людей, успешно использующих добавки Mayhems, накоплено выше крыши, мир не ограничен форумом overclockers.ru.
Да причём тут вода, речь о содержащихся в ней добавках, при том что жидкость не сопровождается подробным CofA и MSDS. В любой нормальной стране есть длинный список веществ, запрещённых к ввозу, особенно если у тебя нет официально оформленной и проплаченной лицензии импортёра хим. соединений. А дальше бюрократия начинает раскручиваться на всю катушку, как вы должны хорошо понимать, прожив в СССР и России больше 60-ти лет...
CrownA писал(а):
..для твоего понимания.. ..давно должен был понять..
Кажется, это вы не понимаете банальных вещей, или скорее прикидываетесь, что не понимаете, чтобы был повод "пообщаться" ещё и ещё... ;)
Вы таки будете меня учить ещё и за то, кто настоящий еврей, а кто не настоящий??. :lol:
Последний раз редактировалось Bezerro 19.11.2019 8:35, всего редактировалось 1 раз.
да, теперь понятно, ведь XSPC посоветовали именно вы и Breslavets
CrownA писал(а):
Я бы с удовольствием и дальше использовал только её.
Breslavets писал(а):
Там где распродают - предупреждают.
Higflow поставляет абсолютно новые бутыли от поставщика - нет у них Clear на складе(чтоб понятнее было).
Выслали, кстати....
cheburik55 берите там Clear, XS_EC5_CL, его нет в наличии, но по моей просьбе они добавили в выбор, хотя красный квадратик.
Делать заказ можно(привезут).
Мне в течении недели выслали заказ.
Что значит не нашел?
А сообщения CrownA, nag77, мои ...?
Остаётся вопрос к остальным комрадам, какую жижу брать из возможных https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... -en-klaar/ ?
Фото: 21
cheburik55 у меня прозрачная от ЕК уже год крутится, проблем или осадков не наблюдаю.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
НалетАй-ПокуплЯй >>> https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... _hash=2-68 :locomotive:
Фото: 53
Я достаточно внятно и ясно написал, что жижка была. Это как бы подразумевает, что её сейчас распродают последние просроченные остатки.
Брать их я не советовал никому и сам брать не буду. Так понятно?
и Breslavets
У Breslavets СВО не было и нет и оно только пока в проектах :lol:
Фото: 66
или термагент эко -20/-30 на месте проживания :D
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Покупать за 3000р литр жижи... ну это фанатиком быть надо. Да, с химией у всех всегда были проблемы, даже у электронщиков. 20% водный раствор пропиленгликоля с антикоррозионными присадками циркулирует полгода в медно-алюминиевом контуре и имеет такой же вид, как и при заливке. Медный водоблок имеет тот же вид, как после распаковки из коробки. А вот термалтейковская штатная жижа, подкрашенная зеленым, была не очень и после нее старый процессорный водоблок был весь загажен. Не вижу причин взять канистру чистого пропиленгликоля за 1000р и бодяжить раствор в случае необходимости, которого хватит на несколько лет, вместо того, чтобы молиться на фирмовую жижу. Кто как хочет, так и хочет :-)
Фото: 619
pirlt Термагент ЭКО -20 официально более не выпускается!.. если только из запасников и обязательно смотреть срок годности!
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Что-ж вас так бомбит-то..?
На ЖиЖу молиться..!? Её эксплуатировать нужно, а не молиться..!!!
Совершенно не бомбит. Тут вроде энтузиасты обитают в большей степени. Не все, конечно, научно подкованы, но можно же поизучать вопросы. Я встречал достаточно электронщиков, которые в химии не бум-бум совсем, хотя хлорным железом платы травили :D Я о том, что желательно более широко мыслить, хотя ничего не мешает купить готовое за большие деньги и не думать о том, чем это можно заменить. На то и рассчитано.
acidist
Однако, зачем широко мыслить когда уже всё придумано и реализовано в продукте, который по совокупности потребительских качеств устраивает более чем на протяжении 10-ти лет..?
А учитывая тот факт, что одной заправки контура хватает на Минимум 6 лет эксплуатации нон-стоп, то считаю затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Угу...
Вы можете воспользоваться любым пунктом из шапки этой ветки для удовлетворения потребностей --- вааще не вопрос...
Фото: 13
CrownA, Когда был вопрос выбора жижи, ты сказал, что-то в таком духе, что лучше EC6 найти трудно,
мол 7мь лет у тебя крутится.
Теперь говоришь, что никому не советовал :).
Впрочем я и без тебя помониторил - жижа годная, не ядовитая, нареканий на неё нет.
Ты нашел в одном магазине, продажу out of date жижи и делаешь такие выводы.
При этом не просроченную из этой же серии не видишь, даже на их сайте:
https://www.performance-pcs.com/search/XSPC%20EC6?p=2
На сайте xspc тоже ни сном ни духом о снятии с EC6 с производства
http://www.xs-pc.com/coolant
В Европе в магазинах EC6 много, но доставки нет.
highflow поставляет Clear, XS_EC6_CL прямо от поставщика(от xspc).
На сайте clear есть в списке(по моему запросу), но красная(нет в наличии), но заказать можно, я ждал с неделю отправки:
https://www.highflow.nl/?subcats=Y&pcod ... cts.search
Вот бы Алтон так написал про 702ю, если бы где продавали out of date...
Последний раз редактировалось Breslavets 20.11.2019 8:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Что же ты нудный то такой? :lol: Это что по твоему?
Такую я брать не буду и советовать другим не буду. Такой новой у них нет. Смешивать свою такую я ни с какой другой не собираюсь -
Не мои проблемы :D
Теперь остался хоть один одарённый/избранный, который не понял, что здесь написано?
Одобренные сдесь один. Который не понимает, что жижа XSPC все так же производится.
