Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 306 из 1612 • <  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka Изначально можно подумать, что действительно высокая. Но у меня был ватер от куланса на 4870 и темп-ра мосфетов была даже выше в разгоне карты. Виной всему, как мне кажется, был низкоэффективный термоинтерфейс "жвачка" родной кулансовский. Об этом можно найти тут на конфе, в разделе охлады 4870 - мы с voix_kas тогда сравнивали темп-ры (у него был не фуллкавер от д-тек).
Продавец
Фото: 88
ну или сама жвачка или её толщина или "кривость" ватера - плохой прижим к элементам питания либо совокупность всего этого ))
самое забавное что за куланс просят 110 евро почти... хотя можно взять фулл чуть ли не вдвое дешевле и имхо явно лучше и без косяков )) (XSPC, watercool). EK чуть дороже, но тож вроде нормально сделан.
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka Прижима на мосфеты плохого быть не могло, т.к. в противном случае начинается изгибаться карта и это видно... Куланс - отстой, хоть и дорогой. Там деньги берут за блеск. Но мы же не сороки и не цигане, чтобы на все это вестись. У ватеров куланс, кстати, трескается акриловая подкладка и появляется ржавчина (может). А их хромирование (никель?) фитингов - низкокачественное. Да и эффективность их ватеров процевых хуже нашего промодза...
Продавец
Фото: 88
что-то такое говорили и читал )
насчёт процевых не всё так однозначно вроде )) 350-й неплохим получился (на нехалем), но водичку жрёт :)
Buld@zer писал(а):
Куланс - отстой
только добавлять имхо не забывайте
Не подскажите чем лучше прочистить СВО собранную на основе BigWater 780? В системе присутствуют два медных радиатора, медный водоблок и два алюминиевых водоблока Zalman.. Если дистиллированную воду с лимонкой 1-2 часа в контуре погонять, люминивые водоблоки не пострадают?
Mind is our power... Speed is our force...(c)
Я исползовал Cillit Bang - cредство для удаления накипи, известкового налёта, ржавчины. Залил в систему пополам с водой, погонял сутки, слил и тщательно промыл водой из фильтра, после чего залил охлаждающую жидкость.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
badangel советую для таких целей брать дешевскую помпу за 150р, а то можно испортить свою. Или по крайней мере не включать штатную помпу при промывке пока другая качает, чтобы уменьшить механическое воздействие (а лучше вообще каждый элемент промывать отдельно :wink:)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Акула пера
Фото: 5
Михайлов писал(а):
Buld@zer писал(а):
Куланс - отстой
Где нужно, я его добавляю. И учить меня не надо, что мне делать.
В общем, присматриваюсь к водяному охлаждению, но мучает вопрос: гигабайт, когда сделал свою водянку, приделал к водоблоку процессора ещё и вентилятор, который призван улучшить охлаждение силовых элементов матплаты (как я понял)
Другие же производители (такие как zalman и thermaltake) о необходимости подобного охлаждения умалчивают. Отсюда возникла непонятка: нужно ли оно?
Продавец
Фото: 88
sansara
если плата с аналоговым питальником на 6-8 фаз хотя бы (честных) то беспокоится не о чем. Либо сохранить родную СО, либо поставить водоблок на север и отдельные пассивные радиаторы на мосфеты.
если с цифровым - то там всё печальнее. нагрев довольно заметный и сильный.
Акула пера
Фото: 5
sansara Если юзать четырехядерный проц, то желателен обдув мосфетов (если разгона нет, то можно без обдува). А если юзать двухядерник, то обдува мосфетам не нужно.
Фото: 99
+1
Юзаю двухъядерник на P5Q Deluxe, радиаторы мосфетов еле теплые.
Продавец
Фото: 88
у мну тёплые с i7 в разгоне )) 16 аналоговых фаз есть гуд :) тем не менее ватеры на мосфеты заказал. голыми оставлять не готично, а нормальных отдельных радиков найти не смог. старые серии к новым платам асуся не подходят :(
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka
Имхо на юг и мосфеты ватеров не надо (как собсно и на харды и память), если только на север. Не стоит это того, лишь лишний ГДС в системе...
Продавец
Фото: 88
да выбор был только - искать новые Thermalright на мосфеты (которых щас нет нигде, соот. заказывать из пиндосии) либо брать водоблоки (ну или голыми оставить :) пилить родную СО как то не хотелось, да и хреновая она - люминь крашеный)
термалрайты обошлись бы как 2 водоблока - они и сами стоят нехило + доставка. выбрал водоблоки.
на юг полностью согласен (если речь идёт об интеловских чипсетах по крайней мере, что там с нагревом у NV - не в курсе, т.к. не юзаю =) )
во первых по любому будут заблокированы минимум 2 слота, либо придётся извращаться с углами (хотя всё равно перекроет имхо) + это нафиг не надо. там рабочая темпа >90 гр и пассива всегда достаточно. разве что радик получше поставить - медный например от энзотеха )) жаль у нас не продаются...
гдс имхо минимально страдает от ватеров на мосфеты и чипсеты - они ж полые, либо совсем примитивные внутри - так пара пупырышков/реечек. не сравнится с добавлением вб на проц/видео.
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka
Зато 4 г-образных изгиба только в самих ватерах - это не хило... Но в принципе, если денег не жалко и помпа мощная, то можног и на мосфеты ватеры поставить. Тока дам совет: лучше бекплейты поставить от ЕК (могут не подойти к другим), иначе изгиб мамки будет и плохой контакт с центральными транзисторами. Это если термопасту юзать, а не резинку (первое более предпочтительно).
на днях сделал, стоит ли делать пирамидки вместо этих параллелепипедов?
кстати как вам?)
кстати как вам?)
Сделай ещё промежуточные прорези, после точи под конус, и утоньши основание.
Как нам?
Обычный кастом, причём полуфабрикат. Важнее способ подачи воды на теплосъёмник.
anton iz minska
"пирамидить" точно не надо, а вот еще пропилы сделать не помешает, если оборудование позволяет
