Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 307 из 487 • <  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 13
CrownA писал(а):
Такую я брать не буду и советовать другим не буду. Такой новой у них нет. Смешивать свою такую я ни с какой другой не собираюсь -
CrownA писал(а):
Что же ты нудный то такой? Это что по твоему?
Это то, что я сказал :
Breslavets писал(а):
Ты нашел в одном магазине, продажу out of date жижи и делаешь такие выводы.
Можно добавить, что выводы странные.
У тебя, что на performance-pcs.com свет клином сошелся?
Ведь и доставка дороже из штатов.
Такое ощущение, что тебя в гугле забанили.
Накидать тебе 10к ссылок, где продают EC6 Clear, но могут быть проблемы с доставкой?
Где нет проблем с покупкой EC6 Clear, я уже писал( highflow ).
Впрочем, если ты нацелился на Aquacomputer Double Protect Ultra 5l canister, то это тоже беспроигрышный
вариант, хоть и этиленгликоле.
Они его тоннами продают - сто раз проверенная, лучшая жижа.
Используют как писал тоннами, а негативных отзывов нет.
Я её не взял просто из суеверий - дома 5ти летний, шубутной пацан(мало ли).
Хотя там вред может быть только если напиться этой "водицы". :)
CrownA писал(а):
Что же ты нудный то такой? :lol: Это что по твоему?
и всё же, highflow высылает XSPC EC6 Premix Coolant (Clear, XS_EC6_CL)
да, пришлось ждать почти месяц, однако на моё письмо с вопросами пришёл ответ:
ответ.jpg [ 28.29 КБ | Просмотров: 818 ]
как придёт - отпишусь более подробно
Фото: 53
Ну и замечательно - как придёт, зальёшь в контур, пусть лет 6 там покрутится и напишешь, стоило ли оно того :D
Фото: 13
Они добавили Clear в выбор по моему запросу.
Я ждал отправки неделю.
А вот текст, что были произведены ранее Октября - не однозначен.
Ранее этого октября, это и может быть и полтора года назад. :)
На бутылях дат нет, хотя написано, что 2 года на полке может жить - и как же это определить?
Есть на дне наклейка с цифрами - 7 38685 01, что сие значит непонятно.
Также там номер на пластике - 5848 MH 2.
Спросил higflow о manufactured date - пока не ответили.
Но ранее они отмечали, что Clear заказывают напрямую у поставщика,
так что "ранее октября" - это скорее всего действительно недавно....
Фото: 53
У меня с жижкой ничего не горит, как некоторые не правильно поняли мой текст.
Это если, может быть, на следующую сборку.
Я не так давно последние капли ЕК6 в контур залил и если раз год милилитров 20 из обратного осмоса заливать буду, мне этого очень надолго хватит.
Фото: 13
CrownA, если бутылка осталась, можешь посмотреть, что там наклеено(если вообще наклеено) ?
Думаю дат там тоже нет, похоже у них это традиция шифровать дату производства.
Много подобных сообщений в Сети...
Фото: 53
можешь посмотреть,
Конечно могу, вечером всё будет, когда с работы приду.
это если переводить дословно... однако в моём понимании значит "в начале" октября, будем посмотреть
Фото: 13
Согласен, но вот что вы собираетесь посмотреть?
Фото: 53
Посмотрел. Ничего. Совсем ничего. Никаких наклеек. Всё как на фотке с сайта.
На дне обеих бутылок есть тиснение - 5848 и МН2. Это сделано при производстве самой бутылки и к жижке внутри не имеет никакого отношения. Покупал я в мае 2013 года.
Так что увы - содержание может быть любым...
Самая веселая тема) Один пень жижу списал в просрочку и снял с производства, основываясь на написанном на заборе, другие все ищут грааль за три копейки)
nag77 , конечно, это же сверхсекретные инопланетные разработки и в качестве жижи для шлангов из пвх и каких-то штук из меди, созданных на планете Земля, только эти сверхсекретные жижи и могут использоваться! Кстати, в этих инопланетных жижах используются соединения из отсутствующих в таблице Менделеева элементов, а может вообще это неизвестные человечеству формы, которые невозможно осознать и объяснить наукой :lol:
Этот граль ищут этак лет 15, начав читать тему на форуме xtremerigs, очень быстро понял, что это бесполезно, меняется только мода на жидкость (даже в Израиле термагентом заинтересовались :D ).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Получил неожиданное сообщение от парня из Mayhems, говорит, мол, выслали тебе уже присадки, должно дойти примерно за неделю, сообщи, как получишь (вчера он попросил написать мой полный адрес и телефон)...
Я ему, - Иэн, спасибо тебе, конечно, огромное, но ты ничего случаем не забыл?.. Я же вам не заплатил за товар!?
На что получаю следующий ответ:
Иэн из Mayhems писал(а):
This is a gift, :0 :)
We are using this as a test to if this gets through to you in Israel, and We will then look at reopening Delivery to your Country.
Its all on your shoulders, if this does not work ( i am laughing as i write this reply ).
Many Regards
Ian
Я-то думал, что, будучи самым ненастоящим евреем, в очередной раз бессмысленно(с)CrownA потрачу с трудом заработанные шекели, а в итоге неожиданно получил подарок стоимостью в 25 ф. стерлингов от одной из самых заслуженных фирм в отрасли... :D
Bezerro
Гы... Ваш последний пост вызвал у меня улыбку --- аж настроение поднялось...
Я ни чего не имел и не имею против Евреев, но... Почему, почему им так везёт..!? А вот здесь меня уже на смех пробило... :lol: :lol: :lol:
Магия...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 13
Вот как ты смел инструкцию нарушать?
Написано же 2 года на полке .... а тут на твоей полке 7мь лет, и еще не известно сколько на заводе-в-магазине.... :)
Спасибо, что глянул, факт что у тебя за 7мь лет не прокисло это содержимое, независимо от наличия наклеек. :)
Фото: 53
Спасибо
Да не за что. Я тут подумал - в торговые точки писать и интересоваться мало смысла. У них немного другая задача.
А вот на саму фирму написать и узнать всё (если скажут) из первых рук, наверное было бы правильно.
Фото: 13
highflow не отвечает, написал в xspc, указал тот номер на наклейке.
Но похоже они спецом так делают - 2 года указывают, чтобы покупали-меняли чаще,
и в тоже время, чтобы купившие считали жижку свежайшей и начинали отсчет своих 2х лет на полке.
А по факту знают, что не прокиснет и не указывают дату производства на своих жижах.
Давняя история, вот по концентрату ECX из обзора, (тоже нет даты производства):
https://www.xtremerigs.net/2016/05/24/x ... e-coolant/
2 Year Shelf-life: This is great BUT nowhere on the bottle or label is a manufacture date.
For “2 year shelf life” to have any meaning and give buyers confidence they have bought
“fresh” coolant, a date must surely be included on the packaging.
И вот ещё, что интересно - они не указывают рекомендуемую дату смены жижи,
ну кроме смены её на полке :) ( “2 year shelf life”)....
Overall we are impressed with the key points of the concentrate.
Everything that we would want for a custom loop coolant is present,
however we notice that a recommended service time is not provided.
Some manufactures advise 12 months while others claim up to 3 years between fluid changes.
As a safe rule we would suggest a 12 monthly service interval, but feel XSPC should offer
an expected working life for the their “Performance Coolant.”
Вычитал, что если что EC6 Clear можно подкрасить любой EC6 ReColour Dye,
ну если кому приспичит... и еще, что ReColour можно смешивать, получая любые цвета.
Фото: 53
Ну на полке то с место на место я и чаще могу переставлять :D
Меня то интересовал вопрос - продолжается ли её выпуск и почему её нигде не найти...
Фото: 13
Продолжается.
На то, что уже не выпускается на сайте xspc есть ДВЕ отдельные ссылки в Products : discontinued-1, discontinued-2,
и там EC6 отсутствует:
http://www.xs-pc.com/discontinued-eol
http://www.xs-pc.com/discontinued-2
Например, не выпускаются концентраты ECX:
ECX Ultra Concentrate Coolant Black
ECX Ultra Concentrate Coolant Orange UV
ECX Ultra Concentrate Coolant - Clear
ECX Ultra Concentrate Coolant - Clear UV
ECX Ultra Concentrate Coolant - Blood Red
ECX Ultra Concentrate Coolant - UV Blue
Видимо что-то не так пошло с ECX...
Что и отражено в разделе жиж, где есть только EC6 и краски к ним:
http://www.xs-pc.com/coolant
Ёшкин кот, и как же я получил 5 бутылок EC6?
https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... olant.html
https://www.caseking.de/en/xspc-ec6-coo ... u-330.html
https://www.overclockers.co.uk/xspc-ec6 ... 54-xs.html
https://www.watercoolinguk.co.uk/p/XSPC ... 29666.html
https://www.amazon.com/XSPC-Performance ... B008PA1G00
https://www.amazon.co.uk/gp/offer-listi ... dition=all
https://www.coolerkit.fi/shop/xspc-ec-6 ... 2604p.html
https://www.itbabagoods.com/xspc-ec6-no ... 13796.html
Нашел такое:
Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear
http://www.sidewindercomputers.com/thec6noncoco.html
http://static.squarespace.com/static/51 ... report.pdf
PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Product Name XSPC EC6
Manufacturer / Supplier ThermoChill UK Ltd
Обзор за 2009:
http://www.overclockerstech.com/thermoc ... ing-fluid/
Характеристики такие же, т.е. жижка уже древняя, проверенная и "увольнять" её никто не будет.
Повторюсь, сам бы взял Aquacomputer Double Protect Ultra 5l canister, если бы не малой дома.
Хотя это перестраховка, т.к. в любом доме есть гораздо более ядовитая бытовая химия.
Double Protect Ultra - явно шире используется чем EC6 и недовольных нет, ну и дешевле.
