Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12268 • Страница 307 из 614<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
tonygks писал(а):
Кстати как влияет настолько низкий расход жидкости в контуре на радиатор?
Да практически ни как. На сколько меньше проток воды в радиаторе, примерно на столько же больше она успевает и охладиться.
Так что с радиатором то все нормально. А вот дельта воды при таком протоке будет градусов в двадцать.
И специально делать такую дельту - это только от сильно большого ума...
Всем привет, хочу себе замутить водяное охлаждение, в мой корпус можно поставить два радиатора на 360, присмотрел такую модель радиатора: Радиатор для СВО Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360 что скажите за данную модель ? и какого диаметра брать трубки и фитинги ?
Я новичек в этом деле. Мамка Asus Apex Xl, i9 9900k, RTX 2080 Gigabyte Extrime
=== ASUS ROG Maximus Apex XI == i9900K 5.0 GHz == Team T-Force XTREEM 4400.17.17.37 ===
tonygks писал(а):
водоблок на мать
Сам я замеров не делал, конечно, но по акриловым моделям хорошо видно, что там просто канал, так что непонятно, что там может повышать сопротивление. Да и VRM водоблоки часто внутренним оребрением похвастаться не могут.
derp
Отвечу за atlonn, который видимо, задолбался уже это писать - обороты крыльчатки помпы 4000-5000 это штатная работа, рассчитанная производителем, и опасаться следует только, что гидроклин схлопнется, крыльчатка сядет на опорный шарик и сточит его. Остальные случаи выхода помп из строя - все электрика.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Kosmos88 писал(а):
трубки и фитинги
Точно уверены, что хотите ТРУБКИ? Гнуть их - занятие для пряморуков. А шланги - негласный стандарт 10/16, и вы сделайте так же. Остальные размеры имеют право на жизнь, но у них есть свои отрицательные моменты, так-то 10/13 - тонкие, теплоноситель убывает понемногу, и надо меры против перегиба принимать, 12/16 и другие не упомянутые здесь - мало распространены и если что - будете долго искать, как купить. 13/19 - еще та колбаса, не для компактных решений.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
В принципе, все уже подравнялись, просто не берите совсем уже плохие модели.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
В принципе, все уже подравнялись, просто не берите совсем уже плохие модели.[/quote]
Нашло за 8 000₽ Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTS я так понял толщина его 30мм
Kosmos88
А вы прочитали строчку, что это для оборотов 750? На 1000, 1500, 2000 расклады уже другие, но последние представляют уже академический интерес, т.к. вой вентиляторов не самая лучшая музыка.
Leonator писал(а):
Kosmos88
Я так понял из списка что в верху это соотношения теплоотдачи, я за венртушки не думал если честно или не правильно значит понял этот результат. Мне нужен радиатор до 45 мм толщиной 3x120 (360) ценник чтоб не космический, за радиатор я думаю до 8000 я готов отдать
Фото: 642
Syber писал(а):
Я бы не стал так с обводненным системником поступать - один фулкавер на карте чего весит. Кочка на дороге посерьезнее и прощай слот в мамке).
видеокарту нужно крепить в корпусе, а не чтобы она висела на слоте. Там не только на кочках, но и под своим весом видуха изгибается вплоть до отвала чипа или чего-то ещё. Ни разу не было проблем при перевозке и имеено из-за российских дорог мне нужно возить на заднем сидении (и чтобы туда системник влезал), а не в багажнике.
Syber писал(а):
Не я его предложил) Я топлю за hwlabs gts))
уже лучше, но тоже как-то всё ещё сомнительно, на сколько его хватит.
Syber писал(а):
Так вот на низких оборотах тонкие радиаторы показали себя более эффективными при серьезных нагрузках (до 400вт при прожарке)
при прожарке 600Вт+ получается уже сейчас, а железо идёт в сторону увеличения жора, то есть не удивлюсь, если через пару лет будет уже все 800Вт.
CrownA писал(а):
Ноутбук купи и вози сколько хочешь, даже на переднем сиденье...
куплен и нетбук и ультрабук и вожу. Это не отменяет необходимости компа и радиатора. По теме как обычно нечего предложить?
bomber91 писал(а):
я понять пытаюсь :парень принципиально не хочет поднимать обороты помп\ы выше чем 1700?
atlonn писал(а):
я "боюсь" предположить причину...
а вы с какой планеты? Зачем вообще воду собирают?
tonygks писал(а):
Но я думаю Вас этот вариант не устроит.
хотелось бы дельту поменьше. Толщина в пределах 70мм устраивает.
tonygks писал(а):
И все же вопрос а что так режет поток в вашей сборке?
как минимум ватер на видухе сильно режет, потому что поток просел вдвое сразу с заменой ватера на видухе.
Что ещё и до какой степени точно не знаю, но здесь сказывается и зелёный осадок, который довольно быстро появляется и забивает как каналы в ватерах, так и в радиаторах (но даже когда всё свежевычищенное, поток не сильно выше, чем сейчас)
вот такая фигня, в контуре появляется и начинает циркулировать как порошок зелёного цвета, собирается в такие зелёные комки (похоже на соль) и забивает всё напрочь :)
шланги отмывать бесполезно, просто меняю их регулярно.
пробовал разные жижи и толку нет, на последней вообще за полгода забило, а появилось через месяц-два после сборки контура. С чем медь вступает в реакцию, что даёт такой осадок - мне не понятно.
отвечу вам, так как тоже задолбался остальным объяснять. Многие вертушки 120мм на 3000-4000 оборотов штатно расчитаны. Вы их такие ставите и в таком режиме используете дома в системнике, правда?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Видеокарту крепить можно где угодно.
Это вам в другую тему
Всю сомнительность давно раскрыли)
Ты с какой планеты? Истина в кармане своя?
Отвечу тебе - у тебя напрочь кривая система и сборка.
Фото: 642
а теперь смотри свой же пост. Много в нём конструктива, полезного? А вот 0. Зато есть явное враньё.
Мне за 2 или 3 страницы посоветовали лишь 2 конкретных радиатора, при том ни разу не ответили на основной вопрос.
А что за вопрос-то, основной..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 642
derp писал(а):
Мне нужно знать, для начала, какой форм-фактор смотреть.
120*4, 140*3, 180*2, например? Что лучше сейчас?
Открой газа, купи очки)
Я никому в этой теме "лишнего" и вредного не советовал и не желал - адекватный вопрос, адекватный ответ. Если "упоротый" пользователь, который стоит на своем - его проблемы. Ему хрен чего докажешь.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
derp писал(а):
140*3
Скажу и порекомендую 140*4 - тебе в корпус влезет? Или скажу две моры 140*9 - у тебя есть для них место? Зачем задавать вопросы, если ты на них ответы не знаешь?
Не вопрос однако --- какой форм-фактор подходит по габаритным хар-ам на определённое место в СБ тот типоразмер и рассматривайте...
Фото: 642
из этих все три подходят
а теперь посмотри сколько ты мне посоветовал в этой теме. А потом посмотри на твои посты в мой адрес здесь. Взаимоисключающие параграфы не видишь?
это как раз к тебе относится.
нет, около 500мм макс.
Ну и хорошо, значит на основной ваш вопрос ответ получен...
Усё...
ГамеОвер...
Расходимся... ;)
Мочь использовать и желать использовать - разные задачи.
Но на D5 (исправную) что-то никто не жаловался, что визжит на 4000.
Фото: 642
Усё...
и где же он?
прошу дать ссылку на пост, в котором дан ответ какой из данных форматов радиаторов будет наиболее эффективным при одинаковом уровне шума.
или сайт птицы совсем скатился, что кроме троллинга и рекламы больше ничего не осталось?
именно. Вода собирается и деньги со временем в неё квладываются именно для того, чтобы избавиться от того уровня шума, который получается на воздухе при производительных комплектующих.
они и не вижжат, но гудят и немного пищат c повышением оборотов. Выше ~1800 оборотов мне некомфортно. Аналогично крутиляторы 120 ~700rpm, 140 ~650, 180 ~500 (зависит ещё от конкретной модели).
Фото: 619
derp писал(а):
140*3
Так норм? :)
Чего? :) ... может все-таки под своим весом видеокарта может вырвать слот PCI?.. вы как-то будьте в теме, что ли...
derp писал(а):
при прожарке 600Вт+ получается уже сейчас... через пару лет будет уже все 800Вт
Так и смотрите в сторону или 7+ секций 120 или 5+ секций 140...
Расскажите лучше, для чего собрали контур СВО именно Вы?.. ну, пожалста ;)
derp писал(а):
дельту поменьше
Дельту по-меньше в пассиве, в активе, в играх, в тестах... какая цифра вас устроит?
Вот прям честно... бред... не бывает такого... поток вдвое просел бы, если бы вы использовали ч/з каждые 2 см 90-ые адаптеры и то не факт...
Вот с этого и надо было начинать...
От куда инфа?.. полностью разбирали все в/б?.. заливаете всякую непотребщину от ТТ или ЕК(?) или Китай?
Огласите, пожалста, хотя бы три (акромя IndustrialPPC24) популярные модели, даже можно абстрагироваться от предназначенных для радиаторов СВО?
Мое личное мнение, что контур собран ч/з одно место и, под вопросом понимание элементарных принципов работы СВО и их обслуживания, инфы по которой на форуме предостаточно.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Вопрос - ответ. Попкорн и мозги за деньги в отдельной палатке. Не у уподобляйся ворворту - тебе никто ничего не должен, если сам в это не можешь.
derp писал(а):
и где же он?
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #16247113
А это уже другой вопрос, который к "Основному" от вас не относятся... ))
