Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 307 из 1608<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
jig . eastSiR это пилил ножовкой(оборудование позволяет))))хых))), пропилы если и делать то тоже ножовкой, размеры квадратов примерно 3х3
зачем основание делать тоньше? оно около 3 мм, высота параллелипипидов 6-6.5 мм
jig , не понял что с подачей?
anton iz minska
тоньше не надо, а вот каждый столбик еще пополам было бы неплохо :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
пополам на две половинки или на 4 четвертинки?))(звучит круто но все таки ?)
Парни, привет! Сменил Q9450 на Q9650, первый работал на 3.92ГГц при 1.525 и не грелся под профильной водой выше 74-75. А вот Q9650 на 4.5ГГц при 1.425 греется также и даже больше. Вопрос вот в чем: как мне сбросить градусов 5? Т.е. что сделать с системой охаждения, чтобы сбросить 5 градусов темпы на проце? Разгон помпы поможет? Или радик менять на 4x120mm?
Loco23 да все,что угодно можно пробовать....Прижим, термоинтерфейс,саму воду,шлифовку - способов куча.
Собственно, встречный вопрос - если мне нужно СВО только для процессора скажем, видеокарта и так себя прекрасно чувствует: что мне нужно купить?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Продавец
Фото: 88
Loco23
попробуй шлифануть водоблок, проц и использовать ЖМ в качестве термоинтерфейса. 3 градуса имхо точно обеспечены. водоблок попробуй на d-tek fusion v2 сменить (хотя если в будущем на i7 будешь переходить - имхо ст0ит что-то более универсальное поискать что хорошо и там и там работает).
ЖМ уже. Вроде шлифовал ватер, но не могу понять кривой он или нет: если отдельно проц к стеклу прижимать или ватер, то отпечаток, вроде нормальный, а если проц к ватеру, то такое впечатление, что только в центре хороший контак. Проц пока шлифовать не охота - гарантия. Хотя.. я подумаю :)
Просто если темпа будет ниже градусов на 5, то проц будет стабильно пахать, может даже на большей частоте. Когда окно открыто и темпа падает как раз на эти 5-6 градусов, проц начинает спокойно считать линпак.
Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд
Под 775 ссылку на сравнение ватеров не кинешь? А то с наскоку не нашел еще..
Готовую СВО (например, Zalman Reserator XT) или резервуар, помпу, радиатор, водоблок, шланг и прочие расходные материалы в зависимости от комплектации девайсов.
Разгон помпы ничего не даст?
Ага...стоит она 13500 штук...Чет не очень хочется вкладывать такие деньги...А отдельно, если брать, дешевле выйдет?
Есть и дешёвая система:
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=220&ELEMENT_ID=2434
Давайте примерно посчитаем отдельные компоненты:
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=220&ELEMENT_ID=722
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=220&ELEMENT_ID=711
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=220&ELEMENT_ID=2402
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=220&ELEMENT_ID=2280
В данном случае получается что готовая система стоит 4850 руб., а аналогичная сборная - 6900 руб.
Но есть и другие дешёвые системы:
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=221&ELEMENT_ID=2426
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p2407_Magicool-DIY-Wasserk--hlungsset-AMD64-AM2-S775.html
Хм...Ну чтож, другое дело. Я тут накидал тоже примерно, так вышло на 9 тысяч без шлангов и штуцеров всяких...Zalman, видимо, там за одину этот блок или как его там деньги сдирает не плохие...
Конечно, но зато как он смотрится, просто заглядение!
Loco23
я так понял у вас в контуре один ватер (кстати неплохой, см. здесь, правда для 1366). Вам нужно определиться: или у вас сво не справляется с рассеиванием тепла с проца, или ватер плохо снимает тепло с проца. Для этого меряете темпу водички, поступающей на ватер, и определяете дельту: средняя темпа ядер-темпа воды (под линпаком). Если дельта меньше 35 град, то первое, если больше, то второе.
Залманы у вас на полную работают? а то можете попробовать раскрутить на полную мощность (если уж вам нужен такой разгон проца - интересно зачем? с двумя 260 успешно справляется квад 3.6 мгц)
а вообще лучший способ уменьшить темпу проца - уменьшить напряг на проце :wink:
Подозреваю, что второе, т.к. шланг прохладный, а темпа проца около 70. Зальманы на полную, через резюки на 2-3 градуса разница примерно.
Снижать напругу нельзя - линпак перестает считать. До этого 9450 работал на 1.525в и нормально себя чувствовал, а этому еще 1.5 не давал и такая темпа. Правда и разница в частоте приличная.
anton iz minska писал(а):
на днях сделал, стоит ли делать пирамидки вместо этих параллелепипедов?
кстати как вам?)
Респект!
А это вааще уважуха! Я думал, как минимум дисковая фреза.
Тоже почесал репу над улучшением данной конструкции и вспомнил про так и не решённый однозначно вопрос - Как оценить ГДС "на коленке". Просто почти все рекомендованные anton iz minska улучшения сводятся по сути к увеличению пропускных каналов т.е. к уменьшению ГДС.
А нужно ли здесь оно?
Я своим "коленочным" способом пытаюсь оценивать ГДС через суммарную площадь проходных каналов т.е. можно сказать - через сечение. Если я не прав принципиально, то плз. аргументированно поправьте, только оч. прошу - к Бернулли не отсылайте (я там уже был с пол-года назад :D), ведь я говорю не о точном расчёте, а о приблизительной оценке.
А если всё таки оценивать через сечение:
- Ширина канала от ножовочного полотна где-то 1,5мм (anton iz minska, поправьте, если я ошибаюсь).
- Каналов всего 7 и плюс 2 образуются по краям т.е. будум считать - 9.
- Высота штырька (т.е. глубина канала) 6 мм.
Получаем: 6х1,5 = 9мм2 - сечение каждого канала а х9 получаем общее сечение 81мм2.
Если даже мы используем Hi-Flow штуцера с ID-10мм, то получаем сечение в штуцере - 5 х 5 х 3,14 = 78,5мм2.
Т.е. сечение, а следовательно и ГДС данного водоблока вполне сопоставимо со штуцерами и его уменьшение - принципиального смысла не имеет.
З.Ы. Всё это не утверждение, а повод для дискуссии.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
стоит ли делать 2 контура? просто есть 2 одинаковых достаточно хороших радиатора от тойотки медных, так вот на сколько градусов может быть пользы допустим если подключить 1 контур:видео жесткий 2:проц, северник
может по другому как нибуть подключить?ваше мнение....
куплю дю орб на проц
на днях сделал
Респект!
благодарствую)))
без понятия, я вообще практически нуб
поправляю у меня чтото около 1мм по краям где ножовка дергала максимум 1.3-1.2мм
у меня от крайних штырьков до края меди около 5 мм я думал все это закрыть оргстеклом, так что наверно не 9 а все таки 7
верно
следовательно
стоит пересчитать
Если даже мы используем Hi-Flow штуцера с ID-10мм, то получаем сечение в штуцере - 5 х 5 х 3,14 = 78,5мм2..
немного не понял что такое хайфлов? и ид-10мм?
ГДС .
я до сих пор не знаю что такое гдс...:(
ОТЛИЧНО!!! в споре рождается истина)))
Какие лучшие вентиляторы для сво причем тихие стоимостью не более 10 евро ?
ГДС - гидро-динамическое сопротивление. Это то, что мешает жидкости свободно циркулировать в контуре. Я сам не очень большой спец в гидродинамике (поэтому и просил "не отсылать к Бернулли").
Штуцера с большими проходными отверстиями (ID - внутренний диаметр, в данном случае 10мм)
типа таких - классика жанра.
стоит пересчитать
На самом деле не принципиально, можно чуть-чуть расточить или "запирамидеть" или просто оставить побольше зазорчики по краям (ну хотя бы по миллиметру - крайние штырьки хоть омываться нормально будут).
