Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Уже значит приехали? И откуда и так быстро?
CrownA, "тут помню, тут не помню?"
Я же несколько раз писал как заказать и где, после заказа отправили через неделю: СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #16520044 И сейчас также можно заказывать, EC6 Clear есть в выборе цвета, и хотя обозначен красным квадратиком - доступен для заказа. Пришлось специально общаться с highflow, чтобы добавили Clear. По-моему уже несколько человек после меня заказали. В письме они мне отвечали, что Clear доставляют напрямую от производителя. Видимо более популярна голубая версия и её они держат на складе.
И ты это сообщение читал и ответил:
CrownA писал(а):
Буду иметь в виду. Мне пока не горит, но и менять свою на какую нибудь другую, нет никакого желания.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Народ за бугром еще дальше пошел в "поисках граля", спрашивают, можно ли использовать смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки (фрезирования) в качестве жижы
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
vostokhost а почему нет ? Вязкость конечно может великовата как и стоимость, а так думаю можно. Но смысл только если делать конкурсную кастом систему, чтобы по теме масла и металла был дизайн. Для дома, на магазинных компонентах это конечно дичь.
sgs Скорее всего у вопрошающего есть возможность взять на работе ее, а так концентрат в 2,5 раза дороже термагента, по видео работы чпу станков не сказал бы, что она вязкая (может водой разбавлена?).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Думаю так и есть. Потенциальная возможность не платить за жижу при сборке СВО очень неплохо манит всех, и меня и вас тоже, просто тут в основном публика запасливая - уже купили себе жижек объём и не задумываются о том чего срочно прикупить
ParKur писал(а):
Кстати как жижа Overhard Fusion-X clear - Classic?
В относительно скором времени собирался узнать ) Думаю нормальная жижа, предыдущая её версия потеряла часть цвета но в остальном нет проблем, так что прозрачная будет норм ) Была мысль взять EC6 Clear с highflow но в последний момент акватюнинг предложил лучшие условия по скидкам, заказал оттуда вместо голландцев, а EC6 там не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
k2viper Вау... Производителя они честно написали, а он чегось не того, ну т.е. поглядел его "портфолио", а там ни чего интересно-специализированного по ЖиЖам не оказалось --- чисто торгаш... Ну да ладно... Начинайте эксплуатацию, поглядим...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
