Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
MaxOblivion писал(а):
Другой вопрос: Coolgate - 8 FPI, SR1 - 9-10 FPI, XTX - 11-12 FPI, но SR1 значительно тоньше.
не одним FPI сыты. Есть и другие вещи влияющие на производительность. Далеко ходить не нада, возмём Thermochill TA серию. Размеры, FPI, толшина охлаждаемое камеры. усё как у PA однака в тестах сливает последней. В чем дело? может потому-что каналов, стало меньше или их толщина изменилась, а может где то на меди сыкономили. чёткий ответ дать сложно, но результат как "говорится на лицо". Я ни в коей мере не оправдываю тесты Банди. Хорошо известна его предвзятость в тестах особенно при таком спонсорстве компонентов СВО. Но сравнивать по одному параметру сложновато. У каждой модели есть свои конструктивные особенности позволяющие лучше/хуже выпольнять свою задачу. Иначе у нас было бы 10 идентичных продуктов отличающиеся только фирмой.
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
SpuTnick: в моих глазах "преимущество" PA возможно шло от нестандартно больше расстояния между вентилями (25mm), что опосредовано увеличило фронтальную площадь рада. В ТА они просто присоиденились к стандартными у остальных 15мм, что юзверя желали, ибо надоело что нужно специально PA-шные радгрилли и т.д. и т.п. То, что у PA из отличий еще было G3/8 резьбы, не беру во внимание, ибо измеримой разницы от пользования сего, тем паче с скорее всего переходниками на G1/4 резьбу, нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
SpuTnick, разумеется, иначе бы и тестировать было нечего - сравнил толщину и FPI, посчитал, получил производительность. Но речь шла о том, чтобы "на пальцах" показать несоответствия в тех тестах, и если FPI и толщину можно взять как цифру и оперировать этим значением, то рассуждать о другой форме каналов или процентном содержании меди при сравнении двух совершенно разных радиаторов не совсем правильно и просто.
Church, судя по опыту тестирования TFC Monsta Lite с 120 мм вентиляторами, подобные зазоры практически ничего не дают. Тут взял Kama Flex'ов 3 штуки, все хочу проверить давнее утверждение, что "на 140 мм радиаторе Scythe GT по соотношению шум/производительность лучше, чем любые 140-ки).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Буржуйвсе очень просто! вы мне указываете, что делать, а я вам куда идти, лесом! ах-да.... забыл! мне класть на забугорные обзоры, кто-то там, для меня не авторитет
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Команды! Вышел отличный корпусяка, для СВО с возможностью свободного размещения 3х120 радика любой толщины! NZXT Switch 810 ЗЫ. разве не красауэц!?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Darius13 Шо за краник , 1/4 что ли ??? Я у себя по сантехническим лазил лазил, так и не нашел. Насчет черного - может помочь жидкость для воронения "Клевер" , у кого нибудь из друзей охотников спроси, может есть, только она больше по стали, как с краном поведет хз, надо сначала потестить, а то флакончик 400 р стоит...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Ярославль
Ребят, в прошлый раз не получилось взять комплектик, нужно снова проверить на совместимость: EK-Supreme HF High Flow CPU Water Block 1/2 EK-CoolStream RAD XT (360) Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM - Ice Red PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD 12f Monsoon Free Center Compression Fittings, 1/2" x 3/4" Six Pack - Matte Black x2 (12шт) Bitspower G 1/4" 90 Degree IG 1/4" Adapter - Matte Black (2ШТ) Bitspower G 1/4" Matte Black 45 Degree IG 1/4" Adapter - Black Matte Finish 4шт
комплектующие ок. только при такой комплектухе сво думаю лучше взять "толстый" 3х120 типа того же ек хтх или кулгейт 360. и я так понял будешь брать на перфомансе. имхо хотя новый фитинги от денгер дена симпатичные. но если ты собираешься брать угловые адаптеры от битспавера то стоит уже взять и фитинги бистпаверовские, пони цене они практически одинаковы с теми что ты хочешь брать а выглядят получше да и сочетаться будут лучше с адаптерами.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
При нагрузке на проц 50% -70% : греется довольно сильно 70-80, учитывая то что я его разогнал до 4.6 ( Процессор: Intel Core i7-2700K 3.5GHz ) А так же грееться видео карта, аж под 70-75 , если играть в игры, при такой нагрузке, куллер на видео карте, шумит жесть. ( Видио: Radeon HD 6870 )
На врядли у нас в городе в магазине есть нужное решение и сам товар, если и будет совет по сборке комплексного решения и закупке данных запчастей и т.д, укажите ссылочку, где можно заказать данный товар.
Другой радиатор боюсь не влезет в HaF X, мамка к тому же XL-atx. Решил добавить еще Coolgate Single 140mm Ultimate Heat Exchanger Radiator Насчет фитингов еще посмотрю, хватит ли этого для 3930 и 7970?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: l18l В шапке вроде бы выкладывали какие магазины торгуют комплектующими.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Кста водоблок swiftech HD, уже идет с креплением под 2011, т.к в описание продукта почему то написано, что крепление будет доступно в ближайшее время.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: С угловыми фитингами беда, от бист компрессионные по 18$, нужно что то черно матовое. Обычных я не нашел с 1\2 на 3\4.
AZon52 а при чем мать хл-атх ? она как бы больше в ширь раздалась ну и в низ еще может. верхняя кромка у нее одинакова с обычной атх (те выше обычной атх не будет в корпусе). по памяти вроде особых проблем поставить в хаф х толстый радик нет.хотя я бы проверил с рулеткой. второй момент одного тройного радика для проца и видяхи хватит но впритык. если хочется низких температур я бы докупил еще хотя бы 2х120 (можно недорогой по типу ек хт). битсы хороши и если будешь брать их в перфомансе на них там очень неплохая цена. о качестве и внешнем виде не пожалеешь. swiftech HD ты смотри конкретно при заказе что написано (или уточни у сапорта) т.к. уже обсуждалось но повторю: большие магазины покупают большие партии товара (:)) и соответственно пока их не распродадут обновленных версии не появится. вообще свифтеч неплохой блок с хорошей производительность, но высоким гдс.
l18l перед тем как задавать такие вопросы, следует немного матчасть изучить. полазьте по ветке "водяное охлаждение",почитайте темы, ЧАВО. в них можно найти все информацию в т.ч. и типовые конфиги водянок и где что брать. а уже после этого стоит задавать подобные вопросы.
где что брать, я понял, просто у знатоков хочу узнать что лучше взять для моего проца и материнской платы и видео карты
смотрим шапку темы и ...
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то: Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт., Топ для помпы: XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC - 1 шт., Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, Радиатор: XSPC RX360 - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 3/8, OD 1/2 - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower ID 3/8, OD 1/2 - 8 шт., Жидкость: дистилированная вода + спиралька серебра - 1-2 литра + 1 шт.
чем вас не устраивает типовой конфиг ?
Померял линейкой, если и встанет толстый радик, то явно в притык . Не уверен, что туда еще встанут и кулеры, тк мамка classfield х79 с высоким радиатором. По фитингом приму к сведению, насчет второго радика, Coolgate Single 140mm Ultimate на заднюю стенку или же вместо 5.25 отсеков втиснуть 2х140 и поставить стоя?)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 12
