Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 308 из 366<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 366  >
я тоже живой без отключения устройств обновился
Фото: 53
Просто части кода для твоих конкретных устройств не были затронуты.
Фото: 67
С какой версии обновлялись?
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 27
Я с Х.31
Фото: 67
Они издеваются, вышла x.35
aquasuite X.35 (14-JAN-2021)
  • Bugfix: QUADRO und OCTO data cannot be used in the Playground
  • Bugfix: Firmware update procedure for QUADRO and OCTO has been adjusted
  • Update: Hardware monitoring
  • Bugfix: Background service may crash at system startup
OCTO Firmware 1010 / QUADRO Firmware 1024:
  • Bugfix: Rollback to last firmware version
high flow NEXT Firmware 1010 / VISION RGBpx Firmware 1006 / VISION Firmware 1016 / farbwerk nano Firmware 1011:
  • Bugfix: Error when loading the settings
D5 NEXT Firmware 1019:
  • Neu: Key lock
farbwerk 360 Firmware 1014:
  • Bugfix: LEDs may flicker at low brightness settings
  • Bugfix: Stability/compatibility with other LEDs improved
The aquasuite X.32, X.33, X.34 should not be used anymore and is no longer available (12-JAN-2021)
ParKur с 33
Фото: 67
bomber91, я уже обновился на x.35 возникшую у меня проблему на x.34 поправили (Bugfix: QUADRO und OCTO data cannot be used in the Playground)
Фото: 99
CrownA писал(а):
Я в своё время предупреждал, что так будет. У контроллера очень маленькое ПЗУ. Новые фишки будут только за счёт урезания старых.
Вот и режут, что ни попадя. Контроллер старый, тех людей, которые писали прошивки, скорее всего уже нет.
Последние шумные проблемы aquaero совсем не затронули, затронули квадро и окто а также пару более новых девайсов. У них ПЗУ поболее должно быть.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Важна только память самого aquaero. Весь обмен данными с дополнительными устройствами прописан там. А сколько у кого на периферии - её может там и не быть совсем.
Фото: 99
Оказывается уже какое-то время есть фича экспорта/импорта Playground сенсоров. Правый клик на сенсор в списке - Export или Import. Поделки свои сохранил, т.к. уже полностью их логику работы отладил как хотел )
https://dropmefiles.com/pmYau
Алгоритм с задержкой снижения управляющей величины (например температуры, дельты воды и т.п. от чего вы управляете своими вертушками), при снижении ниже порога алгоритм задерживает на заданное время вывод на значении указанном вручную (цифрами) как порог. Позволяет, например, не выключать вентиляторы моментально при пересечении температурой порога их включения-выключения на кривой. А дать ещё заданное время помаслать на заданной точке кривой чтобы остудить систему. При обратном ходе управляющей величины (вверх) поведение обычное, никаких задержек нет )
На вход алгоритма подать основную управляющую величину для кривой (вашу управляющую температуру, дельту и т.п.). В "порог задержки" задать цифрами величину, на которой надо подзадержать выходное значение при остывании системы. Ну и время 220 секунд меняется по вкусу. В Data source вентиляторной кривой, соответственно, вставить этот вновь созданный виртуальный датчик вместо имеющегося.
Добавлено спустя 37 минут 50 секунд:
зы. У кого D5 NEXT и farbwerk360 - Х.35 норм? Можно ставить? Очково в свете последних приключений с квадро/окто. Квадро/окто у меня нет, но в Х.35 также новые прошивки для указанных устройств.
Фото: 8
k2viper писал(а):
У кого D5 NEXT
Х.35 обновила прошивку на помпе,проблем нет.
and00--AndreyR73
Фото: 99
Спасибо, тоже обновился, все устройства функционируют.
Видимо передал привет один из каналов квадро.
Вентиляторы начали сходить с ума с полной остановкой, контрольный светодиод квадро начал моргать, в аквасьют сигнализация низкого напряжения (почему то с указанием виновника БП). Разъем от БП прозвонил, напряжения в порядке.
Перебросил на другой канал, пока работает. Или глюк или не знаю)
Фото: 99
Жалобы на этот аларм (supply voltage out of range) были до истории с прошивками в Х.32-Х.35, но по идее он должен быть исправлен в Х.35
У меня D5 NEXT до крайнего ребилда иногда запускалась с алармом pump speed too low, на аквовском форуме тоже на напряжения/БП грешили. Прошло само после ребилда, БП и коннектор сата остались те же. В чем было дело так и не понял.
Фото: 55
Хотел заказать датчик потока последний, который NEXT, а его негде нет, да еще и поставки ближайшие непонятно когда. Причем ловлю уже месяца два. Кто где покупал, если здесь есть такие, подскажите где брали :beer:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Покупал на сайте аквы в начале декабря. Был в наличии около недели.
do}{tor
продаж, ждал два месяца где то
Как кстати работает? Шум, показания в сравнении с mps? Пока зреет план активного бэка для карты, мой датчик лежит на полке.
nag77 на 150 170 литрах тихий потом начинает стрекотать он правда подключен в тестовом режиме на куске шланга и быстросцепах, показания электропроводности упали с 200 с чем то до 160 и держатся
Показания на графике очень плавные, в пределах литра, когда на мпс со старта была Пила
Сейчас правда мпс в контуре мертвым грузом показания 0
Подскажите, Flow MPS 400 может работать как независимое устройство, подключенное по USB. А если нет свободных USB-header на матери - подключить через Quadro или D5 Next соответствующим кабелем можно?
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Сейчас этот форум просматривают: mizuno_10 и гости: 18
