Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
atlonn писал(а):
Производителя они честно написали, а он чегось не того, ну т.е. поглядел его "портфолио"
ИП Утешев это и есть Оверхард ) Всё честно. Я уже эксплуатирую их прошлую жижу, которая похоже больше не выпускается, поэтому взял эту. Негативных эффектов кроме ослабления цвета не замечено, производитель прежней жижи ООО "Оверхард" и состав скромнее. Так что от прозрачной ожидаю положительный опыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Breslavets писал(а):
G13 там читать внимательно надо, может оказаться, что и НЕ на пропиленгликоле....
Не может, а точно на этиленгликоле (он же моногликоль, он же гликолевые смеси), у меня ощущение, что антифриз на пропиленгликоле льют на заводах в машины, которые потом идут в определенные страны (в которых требования к экологии драконовские), в рознице его не найдешь.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Москва
просветите несведущего пож: есть ли большой смысл заливать синтетику, или можно оставаться на дистилляте? 2.5 года уже гоняется, вроде все нормально по температурам и качеству ну и если есть смысл то что брать, а если нет - кто какой дистиллят порекомендует?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mrt Если устраивает дистиллированная водица --- оставайтесь конечно на ней... Какой..? Аптечный весьма сойдёт... Как пример --- пошёл в лабораторию набрать дистиллированной аодицы, угу, набрал --- она там из под карна т.с. льётся, т.е. изготавливается в промышленных масштабах и по трубпроводу подаётся к местам проведения анализов... Домой принёс, поставил в шкаффффчик, н.з., через пару месяцев цап сей пузырёк и краем глаза замечаю на дне взвесь какую-то --- ржавчина и тому подобное дерьмо... Пришёл в лабораторию пояснил за заражённую дистиллированную водицу --- поржали вместе, примерно поняв какой чистоты еблатория выдаёт анализы... В итоге теперь потребляю деионизированную водицу, которую так-же производят здесь-же в лаборатории и так-же в промышленных масштабах, но забор водицы уже прямо с установки в тару... Мораль сей присказки думается понятна...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Фото: 5
У меня с февраля 2018-го залита эта прошлая оверхардовская - правда, бесцветная (прозрачная). Никаких проблем, кроме чуть помутневших шлангов. Водоблок на ГПУ чист как будто только что поставил. UPD. Опечатка, не с 2017, а с 2018. Исправил.
Последний раз редактировалось wsalex 30.12.2019 0:55, всего редактировалось 2 раз(а).
wsalex писал(а):
У меня с февраля 2017-го залита эта прошлая оверхардовская - правда, бесцветная (прозрачная). Никаких проблем, кроме чуть помутневших шлангов. Водоблок на ГПУ чист как будто только что поставил.
Помутнел шланг от того что любая жижа вымывает из него пластификатор. С водой бы тоже помутнел, так что это не проблема жижи. Поэтому я предпочитаю непрозрачный шланг )
