Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 310 из 487 • <  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
KeeperSPB
Из шапки данной ветки..:
"It's recommended to replace the coolant immediately if there is any change in color or clarity."...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
на 1 литр дистиллята сколько нужно капель примерно?
KeeperSPB
Поиском по теме пробегитесь...
Фото: 13
KeeperSPB
Mayhems biocide и inhibitor
Petra's Tech Nuke PHN Concentrated Biocide
RedBeforeBlack666, это плагиат
Так, товарищи, в связи с лютой дороговизной жижи от Куланса(жаба таки побеждает) и отсутствием EK Navy Blue - что можете сказать о жиже от Alphacool? https://m.onlinetrade.ru/catalogue/akse ... s_guaranty
Ценник задрали, но несильно и доступ - почти что за углом соседнего дома, так сказать. Всё уже собрал для чистки и пересбора контура, кроме теплоносителя...
Фото: 66
_kurbashi_ ну раз жаба душит, бери термагент эко)
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
_kurbashi_ писал(а):
жаба таки побеждает
Зима, жабы спять, душить не могут)
Пользуйся моментом)
Фобия на жаб не даёт покоя умам пытливых... )
pirlt nag77 atlonn а если серьёзно? Просто больно жирно отдавать больше 5к за полтора литра кулансовской жижи. А тут вроде и производитель ничего...
В ево-пс есть концентрат EK Navy Blue. Возьми и жаба будет спать спокойно)
Фото: 99
Есть масса менее оверпрайснутой жижи приличного качества ) Не кулансом единым.
Почитайте тему, поизучайте профили у кого что залито )
пятачок его свинейшества
В новогодние праздники многое чего было залито) :D
Фото: 99
Но выходило быстро )) надо проверить что осталось надолго
nag77 премикс - наше всё, но он кончился. Концентрат пэто дополнительный головняк с поиском нормального дистиллята, чтобы разбавить.
k2viper вот потому и спрашиваю, вдруг кто гоняет жижу от Альфакула и подскажет, годная она или лайно.
Привен, купил 7 литров дионизированной воды - это нормальная вода лучше дистилянта? Что можно добавитьв нее, что бы там круто было ?
За 7 литров 354 рубля из них 100 р доставка ) бутылки классные удобные которые по литру, а в 5 литровой ручка очень удобная толстая и ценник вау ))
У аквакомпьютер вроде тоже дионизированная вода, но у них ценник 800-1000 за литр .
Это нормальная водица, да, физико-химические показатели деионизированной воды превосходят оные у дистиллированной(это грубо говоря) --- есть ГОСТы, можете более детально ознакомится о различиях...
В шапке данной ветки есть рекомендации...
Вот именно, что вроде... А на самом деле совсем по другому...
И как это понимать и что это означает ? Что там льют ?
zh3rtwa
Ну так и понимать, что в ЖиЖе от Аквы это не просто лишь одна чистая водица --- это теплоноситель на основе воды + этиленгликоль (20-35%) и бензотриазол (<1%)[состав и массовые доли веществ примерный)...
Ну, а цена... А что цена... Цена как цена...
Я не понял 16 пункт
