Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 32 из 263<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 23
Для пробы заказал топ-резервуар на 150 мл для своей помпы на таобао, посмотрим как скоро дойдет. И вообще стоит ли связываться с данным продавцом.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Фото: 3
S1ayeR В какую сумму обошелся резервуар???
Все завтра, послезавтра сьезжу за дестелированной водой, промою систему и прогоню сравнение как положенно китайца с ек.
mrackspb
Без разгона да смешные температуры) а что за водоблок у вас китайский или фирма?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 23
AleKSandR 152 юаня, это резервуар + 1м шланга и доставка, с карты списали 1850 примерно. получился курс 11.5 р за юань. Только алипэй не принял карту газпрома, только со сбера списал.
Фото: 345
4elovak
У китайского водоблока основание не было заклеено плёнкой? У меня два ВБ пришли в таком виде и после снятия защитной плёночки там оставался клей, причём слой почти незаметный глазу. Эффективность была на 15-20°C хуже, приходилось оттирать эту дрянь и собирать заново. Здесь не только я с таким приколом столкнулся.
Впрочем, вариантов здесь полно. Это может быть и проблема в водоблоке, типа того же клея, микроямы над кристаллом, не медного основания, какого-либо дефекта в крышке и т. д. И проблема с крепежом: рамка незаметно упёрлась во что-нибудь или корявое крепление. А может просто у Haswell на 1,34 В настолько плотный тепловой поток, что не справляется сам водоблок. Последнее проверить на могу, у меня Ivy, который отлично охлаждается даже примитивными китайцами:
4elovak писал(а):
...фитинги так себе, держат, но разкручивать их потом проблемотично...
Так это ж хорошо, значит, шланг обжимается как следует. Раскрутить не проблема: одной рукой держим шланг, второй крутим гайку. Если напрягает, переходим на ёлки и хомуты.
Лично я бы сразу выбросил компрессионники у которых гайка затягивается без усилия.
4elovak писал(а):
...и затягиваются они не до конца.
Чем грешат далеко не только китайцы. :tooth:
Фото: 23
У кого-нибудь был опыт использования данных фитингов для акриловых трубок?
Просто на следующий год хочу заменить профильный корпус на FD Define S добавив Coolgate G2 240 к XSPC RS360 и заменив шланги на акрил.
Последний раз редактировалось S1ayeR 09.12.2015 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Помню у меня была проблема и тут дали дельный совет.
Универсальный водоблок для карты. Протёр спиртом, поставил. Запускаю бублик - 5 секунд и температура под сотню. Снял водоблок. Притёр по быстрому шкуркой на столе. Поставил - и красота. 55* как и положено. Думаю основание обрабатывают на заводе чем то таким, что не под силу снять.
Возможно тут такой же вариант.
Фото: 5
4elovak писал(а):
Вот фотографии разобранного китайского водоблока за 2800 руб.
Мда... мне кажется он конкретно тормозил поток...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
От ЕК водоблок по моим опытам даже сильнее тормозит поток нежели китаец. Так сказать на глаз по потоку жидкости в емкость)
Нет пленки небыло. Разбирал фотки выкладывал, потом все вымыл, вытер, закрыл и щас поновой прогнал тесты. Тоже самое практически. Разница с ЕК порядка 10-15 градусов. Результаты щас позже выложу. Замучался жидкость сливать, водоблоки менять... Но зато теперь уверенно могу сказать ЕК лучше чем китаец однозначно)
Собственно провел сравнение китайца и EK-Supremacy MX. Система стендовая такова i7-4790k 4500 мгц при 1.21в. 1 радиатор 2х120х30мм, 1 радиатор 1х120х60мм, вертушки ноктуа P-12 на 1300 оборотах, стенд открыт
Вот фотографии СВО
IMG_0459.JPG [ 1.36 МБ | Просмотров: 1177 ]
Решил тестировать на 4500 мгц при 1.21 в.
Вот результаты китайца: linx 0.6.4 без AVX и Linx 0.6.5 с AVX2
Китаец без.jpg [ 368.32 КБ | Просмотров: 1177 ]
Китаец.jpg [ 281.22 КБ | Просмотров: 1177 ]
Вот результаты EK-Supremacy MX: linx 0.6.4 без AVX и Linx 0.6.5 с AVX2
ЕК без.jpg [ 274.07 КБ | Просмотров: 1177 ]
ЕК.jpg [ 275.08 КБ | Просмотров: 1177 ]
Температура в комнате 23,5 градусов. Температура воды в контуре на обоих водоблоках нагревалась с 25 до 30 градусов.
Как видно разница порядка 10 градусов в пользу EK-Supremacy MX. На 4800 мгц при 1.34в разница чуть больше до 15 градусов отличается.
В итоге пошел ставить обратно EK-Supremacy MX. Буду ждать к концу декабря водоблок на видюху и все уложу по красоте, пока не стал заморачиваться. Разберу еще раз китайский водоблок и посмотрю повнимательнее
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 0:34, всего редактировалось 1 раз.
а что происходит если разгона нет? или есть , но без поднятия напряжения проца?
разгон то фигня, он далеко не всем нужен. я тестил китайца как на фото Чебура, ек супремаси ЕВО и куланс 370 на 4690к без поднятия напруги. разница температуры небыыло
стабильныые 45 градусов после 30 минут линкса.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Неужели столько народа переключилось на Китай, что оверхард уже в Китайском топике стал ЕК проталкивать?!?
10 градусов разницы на водоблоке?!? Он деревянный? У меня в своё время был самодельный, там разница с ЕК 3 градуса была.
Разобрал еще раз китайский водоблок. Фотографии выкладывал ранее. Все в норме, пленки никакой нет, отпечаток хороший.
Короче китаец по эффективности как воздушный кулер Мачо и не более.
Как и писали люди ранее с китая стоит заказывать только насос, резервуар, фитинги, ну и трубки пвх.
Радиаторы дороже чем фирминные.
Душа моя спокойна, хотел после скальпа получить еще -10 15 градусов и я их получил поставив водоблок от ек. Сравнение с китайцем провел, кучу жижи и времени потратил))
Фото: 13
есть, резинки слабоваты, в отличии от ЕК, например, из за этого если в результате гибки трубы чуть деформируется вход трубки, может дать течь
С уважением, Я
Итак отчет спустя примерно год использования Китайской продукции:
1. Вб идеален(естественно после обработки наждачкой)
2. Шланги которые стоят копейки вели себя послушно и служат по сей день.
3. Фитинги все так же на высоте, отличи от koolance не заметил.
4. Колба... обычный длинный бачок, собственно не знаю, что еще о ней можно написать.
5. Помпа проработала 3-4месяца, затем продал её. В целом устраивала меня практически полностью, но т.к. у меня была еще и pmp450, то от Китайской решил избавиться.
6. Радиаторы. Это господа полный абзац! Внутри они все оранжевые(ржавчина). Систему пришлось пересобирать из-за резкого повышения температуры компонентов, вб на проце изрядно засорился, на вк был более-менее впорядке(на вк установлен фулкавер вб от ЕК).
Вот краткий фотоотчет:
1. Чистая сборка водянки на Китайских комплектующих(За исключением вб на вк и помпы)
2. Спустя ~год использования.
#77 #77 #77 #77
3. Получилось успешно очистить все компоненты(кроме радиаторов), шланги чистил ершиком от кальяна 8-) Впоследствии убрал Китайские радиаторы из системы оставив работать одну мору.
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 0:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Это жесть... нафиг надо такое гумно...
Да и про идеальный китайский водоблок ВБ мы уже в курсе в сравнении с ЕК.
Не вникал особо в тему, но скажу что тот Китайский вб, что я приобрел весьма хорошо справляется с моим i4770k, нареканий по нему никаких нет. Кому что попалось видимо. Единственная проблема с вб была в том, что поверхность вб была адски исцарапана, но это довольно таки легко исправилось наждачкой. Если есть что сказать дельное по конкретному вб, то прошу, а так это не более чем пшик в никуда.
Фото: 5
про Ваш водоблок сами и рассказывайте, он ведь есть у Вас, у меня его нет)))
Вот на прошлой странице только человек провел сравнение двух водоблоков, один той же фирмы что и у Вас, второй - брендовый. Кто нибудь использовал китайские комплектующие в СВО? #13413782
теперь Вы провели наглядное тестирование китайских радиаторов, за что вам искренняя благодарность.
Так что резюме, которое приведено прямо на этой же странице походе опять нашло свое подтверждение:
Вроде я даже скидывал в этот топик описание и фотки Китайских комплектующих буквально 10-20 страниц назад, мб раньше :)
Что касаемо вб, то отличие от ЕК Супримаси было ~6-8градусов, для меня это не было критичным по сему в системе оставил Китайский вб.
Комплектующие менял лишь в том случае, если что либо не устраивало, допустим в Китайской помпе меня не устраивал её звук, хоть она и работала как часы.
Для себя сделал персональный вывод: Приобретать с Китая буду лишь трубки/фитинги/резы. За остальное лучше чутка переплатить и получить более достойные варианты.
Фото: 5
Ну, это вполне заметная разница, так то... но безусловно, основной параметр это - для меня это не было критичным - (есичо - без иронии)
Согласен.
Так же проверил будет ли разница между жижей EK-Ekoolant EVO Blood RED и десятилированной водой на водоблоке от ЕК. Обе жидкости одинаково жидкие по виду. По эффективности теплоотдаче тоже нету разницы +-1 градус погрешность. Жидкости за одинаковое примерно время нагревались до одинаковой максимальной температуры 30 градусов.
Twelvehotdogs
Радиатор у вас зачетный) Во сколько обошелся?
Ну я бы не сказал что китайский водоблок идеален). Просто хорош. Я бы сам оставил у себя свой китайский водоблок, но он не мог охлаждать достаточно мой камушек чтобы взять стабильные 4800 мгц при 1.34в в linx 0.6.5 и температура за 100 и начинался тротлинг. Поставив от ЕК водоблок я получил чего хотел) Результат мой в шапке этой темы Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150)
Китаец же повторюсь несправлялся с этой задачей даже на 1.30 в. По эффективности по моим тестам он как воздушный бывший мой куллер Thermalright Macho
