Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
#77 EK-FC680 GTX Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам. (1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса. Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об. Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
MatrixNeo >Пришел водоблок от Гречки. Установка проблем не вызвала все как родное.Смотрится хорошо,тонкий. Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX680?
И правильно. Я уже начал жалеть, что взял ВБ от EK (ребята зажрались). Эти CSQ вообще ни о чём, одни неудобства. Радиаторы нормальной высоты на память не встанут, т.к. CSQ-соединения будут упираться в радиаторы на карте, что стоит ниже. Были бы нормальные соединения, как раньше, проблем бы не было и соединил бы я всё обычными VID-соединениями. А теперь надо искать низкие радиаторы (от Titan не подошли, слишком большие по площади и будут упираться в мелкие элементы на плате). Или же оставить память неприкрытой. Задние пластины CSQ тоже дрянь (хуже, чем предыдущие) и чем они думали, можно лишь гадать (у меня остались две нетронутые, если что, в третьей дерку просверлил, больше ничего не пострадало).
Зачем им надо было выпендриваться с CSQ? Раньше была нормальная контора, особо не задирающая нос, а теперь весь рынок для ПК СВО хотят поиметь.
Но если верить фоткам внутренностей, EK будут немного лучше охлаждать VRM-зону у карт. Но на деле разница может оказаться никакой.
MatrixNeo, твоих фоток я не вижу (стрелки только крутятся).
ВБ тонкий, но это распараллеливание может помочь, однако стоило ли такое делать? Оригинальный блок
MatrixNeo С покупкой и установкой. Мне даже самому захотелось такие Это просто новый уровень для Alphacool, если вспомнить, какие были у них блоки для GTX 580.
MatrixNeo Ок, какая толщина прокладок для памяти и для VRM? Видно, что для памяти они толстые, что как бы и нормально, а для VRM точно должны быть как можно тоньше (у EK - 0.5 мм). И нужно ли было их нарезать? Или уже были нарезаны?
Если были нарезаны, то точняк надо было брать его, принципиально (ненавижу нарезать эти прокладочки). EK так и жмётся и на всём экономит. Ещё и бумажечки кладёт страшненькие Вышли на новый уровень, CSQ и всё такое, а бумажечки страшненькие...
так и знал что обратят внимание это временное решение шланга хватает для компрессионного с ним и мерил но компрессионного нема ожидаю его. (хотя и так хватет на елочку )
Да прокладки уже были вырезаны четко под все размеры на фото видно что я бы их так ровно не порезал
Нууу так у кого ещё есть мнение? Правильно ли сделал Alphacool, распараллелив поток? По идее, одна половина ГП будет охлаждаться чуть лучше, что вызовет зависть у второй половины
Я нашёл радиаторы для памяти, которые прекрасно встанут на чипы. Ими комплектуются СО от Arctic Cooling (пришлось покупать их только из-за радиаторов). На каждой карте надо будет укоротить по три шт. (как раз в том месте, где будет соединение CSQ). Как всё сделаю и поставлю - сфоткаю.
До сих пор не знаю, правильно ли сделал, что забил на задние пластины (много возни и может быть пришлось бы покупать старого образца, если они совместимы с новыми ВБ) и стоит ли лепить радиаторы на память. Чипы полностью не контачат с платой, значт охлаждаться через неё не будут (если только через контакты), а когда я гонял карты на воздухе (по одной), память грелась, несильно, но заметно. И память у меня Samsung, не факт, что гнаться хорошо будет, так что толку от радиаторов может и не быть. Кто-то из EVGA писал, что память рассчитана на Т до 150С (?)
MatrixNeo >Мне кажется меньше опасений перетянуть за счет того что они как демпферы и ну и толщина уменьшается.на стоковом охладе они кажется где то по 1мм. А вообще, зависит от жёсткости этих прокладок, они могут быть толстыми, но оч. мягкими и сильно сдавливаться. У Gainward Phantom они были очень мягкими и продавливались сильно (пожалуй, сильнее, чем у референса GTX 580 и может у MSI Twin Frozr II), не говоря уже про довольно жёсткие от EK.
И что значт. "перетянуть"? Я уже поставил ВБ на три GTX 580 и три GTX 680 (пока не ставил в ПК) и все винты затягивал сильно, но осторожно. А потом ещё подтягивал через неск. дней (сразу не ставил, ибо обязательно чего-нибудь не хватало, как и сейчас).
И почему на фотке, одна из прокладок (дальняя правая) имеет другой цвет и очень мягкая? Это осталось от оригинальной СО?
Cerios Cryptic >А вот и разница в фулах! У меня 25-26!=) Это зависит даже не от мощности СВО, а от настроек контроллера, управляющего вентиляторами (если есть). У меня две моры и по ряду причин я указал поддерживать 33С, ориентируясь на датчик перед нагрузкой (после радиаторов и помпы). Так что у меня Т в простое должна быть выше. А можно и ещё поднять, т.к. толку от низкой Т в простое нет. Зато под нагрузкой она почти не меняется, лишь обороты будут не 250, а 750, но хоть до 450-500 их не слышно, пылью радики забиваются всё равно и надо раз в неск. мес. их чистить (а с пониженными оборотами это можно делать реже). Но и находятся радиаторы на уровне 1,5 м от пола (пылью забиваются миньше, но и Т выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва
Aalxp Да старую прокладку прикинул просто. Из комплекта все прокладки мягкие. До 680 той имел 480 пару штук на водо блоках куланс там серые прокладки жестче чем тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Привет народ, можно, что-нибудь из фулов на вот эту PCI-E Palit GeForce GTX 680 JETSTREAM 4096MB красавицу поставить, я так понимаю она не референс. Сорри если не искал в теме, с телефона, как-то стремно искать (командировка).
