Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
CHiCHo писал(а):
так что, в общем-то, нет проблем.
Ну и славненько. Ещё - не обязательно датчик прямо к радиатору прикручивать. Ну и откалибруй все датчики, чтобы они все в стакане с водой одинаково показывали.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Вот у меня так и получится, что датчики-заглушки будут как раз на пути потоков сбоку где-то в 2-3 см (не мерил точно) от радиатора. Для калибровки у меня аж 3 термометра запасено, но я думаю, что самым точным будет обычный ртутный. Для удлинения датчиков у меня в запасе провода для ардуино. Пока отпуск, сварганю, время хоть немного есть.
Это нормально.
Тоже можно. Температура воды в стакане должна быть в его диапазоне.
А вот это, в плане точности, плохо. Датчики калибруются с родными проводами. Любой другой провод вносит дополнительную погрешность. Но с другой стороны, СВО - это не атомный реактор и что получится, то и получится. Я думаю, что слишком сильно этим запариваться не стоит.
CHiCHo писал(а):
Выходы контроллера СВО у матплаты внизу
Ну я то, как контроллер с датчиками приехал, тут же на столе и контроллер проверил и все датчики сразу откалибровал. Только потом сборка и восьмой год уже к ним не подхожу, потому как незачем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Чето походу сдох мой mps400... Пару месяцев назад заметил, что показания потока стали иногда исчезать. Потом они окончательно исчезли, но остались 2 каких-то показания температуры. Сейчас вообще осталась только internal T. В аквасьюте вроде видится, пробовал до заводских скидывать и переустанавливать, но нифига.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar писал(а):
ниче такого там не заметил.
Основное - контакты разъёмов почистить. После этого обычно всё работает, как надо. Если не помогло, далее посмотри на трубку Вентури. Примерно посередине меняется диаметр трубки для создания разности давлений. Эти диаметры могут сравняться из за загрязнений и разницы давлений не будет, как и показаний. Почисть внутри чем нибудь типа зубочистки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
приветствую! возникла необходимость установить датчик потока в контур. необходимо хотя бы примерно оценить расход. не простая крыльчатка, а что бы циферки были. что посоветуете? можно самый простой - никаких сверхточных измерений не предвидится. можно к плате подключаемый usb или fan, можно что бы циферки на самом были... я давненько из темы выпал - не знаю какие тенденции на рынке сейчас.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
CrownA писал(а):
Добавляй - у тебя не живут. У меня уже 8 лет живёт mps400 и помирать не собирается.
Ну тут есть отписавшиеся, у кого мембранные датчики сдохли. Они со временем забиваются, а чистить их крайне рисковое занятие, т.к. мембрана рвется на раз-два.
