Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
AggroShkolyar писал(а):
... в работающем состоянии их можно в корпус вставить? Вдруг я их не так поверну и опять воздух попадет. И какого черта она так шумит!? Она одна издает больше шума, чем весь системник со всеми вентиляторами и видеокартами.
Надо убавить обороты двигателя помпы, на максимальных наверное работает? Я вот вчера новую помпу пускал тоже воздух выгонял ))) на 2000 оборотов шумная, подключил на 7В и тихонько работает только обороты теперь не считываются (( И ты поаккуратнее с работающим там, не верти особо,а то заденешь что или слетит во беда будет. Золотое правило, лучше выключить всё обесточить, сделать что надо и включать
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
На ютубе есть много видео по заправке контура, кстати. И про протечки / переливы из резервуара тоже. Про помпу уже посоветовали - уменьшить скорость и на поролон.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Короче все собрал, 12 часов без протечек, щас уже все работает. Прогнал линкс и получил 70С после 20 прогонов. Как-то не впечатляет, я думал там <50C будет. Жаль, что забыл сколько было на Архоне. А помпу можно подключить вот к такой штуке? http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i120 ... rnaya.html
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Какую помпу? Ни в вопросе, ни в профиле модели помпы нет.
Вот описание на сайте производителя - находится по артикулу KM03-BK через гугл. Kaze Master Pro 5.25 Там указано: Number of Fan Control Channels: 6 (Max. 1 Ampere and max. 12 W per Channel)
Таким образом, можно подключить все, что имеет мощность до 12Вт. DDC-1T - можно, 11Вт DDC-1T Plus - нельзя, 18Вт D5 - нельзя, 23 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Это при каком разгоне у вас 70°С? Заполнили бы профиль своей водянки... может у вас тонкий двухсекционник на CPU и GPU, а вы ждёте норм температур.
Ребят, как лучше установить вентиляторы при установке радиатора на дне корпуса-на радиаторе, или под радиатором? И как установить вертушки, Pull или Push?
Alex1978 Если влазит только один, то на push извне корпуса. Pull всегда проигрывает. Здесь очень граммотно поставленный эксперимент.
У меня тоже вопрос: будут ли отличаться показания датчика потока в зависимости от места установки? Скажем сразу после помпы или ровно перед входом помпы. Последнее кажется наиболее логичным местом...
Очень странно, здесь уже неоднократно писали, что тянуть (pull) эффективнее, чем толкать (push). А вы сейчас говорите совешенно другое.
Опять же, установив вентиляторы под радиатор в Push, всё тепло будет выбрасысывать прямиком в корпус. На фига мне такое счастье? Сверху так же установлен радиатор, который при нагрузке вообще задохнётся.
Последний раз редактировалось Cooper 22.04.2013 9:26, всего редактировалось 2 раз(а).
fatfree Ну не так и велика разница, чтобы заморачиваться, Push или Pull. Я думал температуры будут отличаться сильнее, а выходит разница всего-то чуть больше 1°С. Тогда другой момент. Куда всё-таки направить поток воздуха через радиатор-из корпуса, или в корпус. Не забываем, что на потолке корпуса тоже радиатор, и не хотелось бы, чтобы он хватал прогретый воздух от нижнего радиатора.
Если верхний радиатор тоже работает на вдув извне, то я не вижу проблемы.
Alex1978 Не знаю зачем вообще заморачиваться с ватеркулингом, если не стремиться выжать максимум из своих исходных условий, бюджета и требований к тишине. А то получается, как у человека выше: с кастомной системой температура на 4.5 ГГц выше, чем у меня на закрытой недоводянке с низкими оборотами.
fatfree По-моему вы не берёте во внимание, что помимо притока, нужно так же обеспечить и выбрас воздуха из корпуса. А по вашей схеме получается-на приток через нижний радиатор и через верхний радиатор, плюс 2х120мм спереди. То есть в сумме 6х120мм на приток, и всего 1х120мм сзади. Такой организации воздушного потока я ещё не у кого не видел.
Народ, подскажите пожалуйста, не могу нарыть инфу в гугле. Есть ли смысл водо-охлаждать материнскую плату? Например AsRock OC formula и Asus ROG 4 Formula имеют радиаторы на мосфетах с отверстиями под СВО. В каких случаях имеет смысл подключать туда СВО? Вообще планирую гнать проц до 1.45-1.5 Vcore на постоянку, (температуры на СВО позволяют и больший вольтаж, однако нет инфы как это скажется на проце при 24/7). Так вот имеет ли смысл подключать СВО к материнке, дайте мысли на этот счет. Заранее спасибо С уважением
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 46
