Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 32 из 128<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 128  >
Фото: 619
Breslavets писал(а):
SR2 радиатор, можно попросить на нём проверить Arctic P14 PWM PST
У меня 360-ка и вертушек от Arctic нет.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
разве не важно знать какие 140ки уверенно стартуют с 300RPM?
Мне не важно, вашим заморочкам видимо важно. Я еще раз хочу спросить, для чего вам 300 оборотов?
Фото: 13
Ну а какой смысл на каждой странице спрашивать, а потом меня же обвинять, что достал всех?
Вот тут отвечал, такому же вопрошающему(там ссылка есть на сообщение, где другому объяснял - зачем... :) ):
Вентиляторы на радиаторы. #16109233
Наверное возьму pack из 5ти штук, правда не нашел пака с F14 PWM PST CO ....
Втулки сейчас тоже долго живут(если не плашмя).
Фото: 7
Понятно, эх, найти бы обзор где есть тихие PH-F140MP, NB-ELOOP B14-PS, P14 PWM PST, Arctic P14 PWM PST CO,
ну и обычный уже ряд - Noctua NF-A14 PWM, SW3 ...
У меня три PH-F140MP в составе корпуса Evolv X.
Пытаюсь сдать три Noctua Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM в регард. Писал тут несколько страниц ранее.
Фантексы тише, но продувают радиатор хуже. Это по моим субъективным ощущениям. Жду послезавтра замены Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM на новые аналогичные. Решил дать им второй шанс. Могу сделать замеры, записать шум и все такое.
Фото:
IMG_1933 (1).jpg [ 601.75 КБ | Просмотров: 1418 ]
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
Вот тут отвечал
мне не нужна более шумная и пыльная система на СВО, чем та,
которую я имею на воздухе
Ясно. Я посижу в пыли и шуме на 700-800 оборотах)
Только нужно учитывать нюанс, 300 оборотов на радиаторе вне корпуса, это не те же 300 оборотов в корпусе).
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Откуда информация, что стоят именно PH-F140MP? Сам производитель модель не указывает, только в версии корпуса Evolv без X пишет о PH-F140SP, хотя внешне они похожи PH-F140MP.
Фото: 13
DottyP4 , спасибо конечно, но я уже забраковал PH-F140MP PWM, они стартуют с 550....
Мне остались только Арктики или eLoop....
На нокиевские вентили аллергия.
Либо еще вариант неплохой SW3, но там с рамками придется корячиться.
Еще есть Ty-147, но не поймешь - то их хвалят, то ругают.
Фото: 12
они абсолютно не похожи, SP ставят в дешман, MP в более дорогие корпуса типа всех evolv
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Согласен, заплутал. Действительно MP.
В прямом сравнения с арктик P14, MP мне не понравился.
на улицу нет? почему тогда бы не пасив?
у альфакула же есть наборный пасив
Фото: 13
Flest писал(а):
на улицу нет?
Вам сюда:
СЖО. Вынос радиатора на балкон
Вам сюда:
мне то зачем, это не я придумываю проблемы на ровном месте и выношу всем мозги)))
с такими заморочками по тишине нужен пасив, или выносить все это дело из комнаты
это куда проще и эффективнее в разы
Фото: 13
Хватит флеймить, я тут вентилятор пытаюсь выбрать со стартовыми от 350-450RPM.
Такие на рынке есть, вот и выбираем.
А меня тут почемучками забибикали и советами не в тему,
потом эти же вопрошатели-писатели пишут, что мол достал всех.
На сайте Arctic есть два практически одинаковых пропеллера, цена на пол-доллара отличается:
P14 PWM PST
https://www.arctic.ac/worldwide_en/p14-pwm-pst.html
P14 PWM
https://www.arctic.ac/worldwide_en/p14-pwm.html
Дело в том, что бывают паки по 5 штук обычных P14 PWM(без PST) по хорошим ценам.
И еще, кто покупает не ошибитесь, взяв F14 PWM - внешне они очень похожи, но это корпусная модель.
Народ объясните эту PST - что за зверь для PWM, и актуален ли он для нас,
если на один канал будут сажаться 3-4 вентиля?
Вот описание PST:
With a wide range of regulation and the PWM Sharing Technology (PST), the P14 PWM PST fan speed can
be controlled synchronously with all your other fans together.
This keeps noise at a minimum while
guaranteeing maximum cooling performance when needed.
"Скорость вентиля контролируется синхронно с остальными вентилями совместно.
Это дает минимум шума, при максимальной производительности охлаждения когда это надо"
Это как - совместно и синхронно?
И при чем тут шум?
Бывает, что наоборот больше шума, когда на одной скорости все работают.
Из обзора- "оснащены технологией PWM Sharing Technology (PST) и поддерживают режим 0 dB. ",
Ну это вроде понятно, а вот что значит совместно и синхронно?
Вот еще из обзора:
Технология "PWM Sharing Technology" (PST) позволяет управлять несколькими вентиляторами через одно подключение ШИМ/PWM. В случае модели BioniX мы получаем более дорогой кабель в текстильной оплетке. Кроме PST следует отметить режим 0 dB. В нем вентиляторы полностью останавливаются даже с обычным контроллером ШИМ. Для этого сигнал ШИМ должен снизиться ниже 5%
Обычно PWM карлсоны цепляют по разветвителю(бывает с отдельным питанием),
сразу несколько одинаковых вентилей, при этом управление всеми ведётся по
одному пропеллеру, к которому подключены 4ре провода.
А тут PST - шо це таке, за PST?
Последний раз редактировалось Breslavets 26.02.2019 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Не бывает паков без PST, ибо не имеет смысла. Как вы на сайте информацию смотрите?)
Снимок экрана (895).png [ 42.87 КБ | Просмотров: 1378 ]
Фото: 13
Да ладно, у всех водяных есть свои сплитеры в загашниках.
Я видимо на али спутал что-то с паком(продажу штуками) - но цена была неплохая.
Но спасибо за информацию, т.е. PST - это просто сплитер на разъеме, позволяющий каскадно подключить любое количество вентилей к одном
PWM выходу.
Блин, назвать - это технологией.... :)
nag77 писал(а):
В трехпиновом варианте не планируется, максимум еще один PWM на втулке.
А вот эта версия?
Разве она не такая же как PWM, только 3х пиновая?
Arctic P14
https://www.arctic.ac/worldwide_en/p14.html
140 mm, 1 700 RPM (@ 12 V DC)
Air Flow: 72.8 CFM (123.76 m³/h)
Noise Level: 0.3 Sone (@ 1 700 RPM)
Static Pressure: 2.4 mm H2O
Start-up Voltage: 2.1 V
2.1 V - указывает на то, что должен стартануть совсем с малых RPM.
P14 jдинаковые по виду и физическим характеристикам c PWM(диапазон конечно не указан у 3pin),
только у PWM версии Start-up Voltage: 3.9 V
Еще есть P14 Silent
140 mm, 950 RPM (@12 V DC)
Air Flow: 29.8 CFM (50.66 m³/h)
Noise Level: 0.08 Sone (@ 950 RPM)
Static Pressure: 0.6 mm H2O (@ 950 RPM)
Вопрос в том одинаково ли они дуют на одной скорости с PWM версиями?
Фото: 619
У GT 120 старт на ~2,4V и "душатся" до 2,1V с оборотами ~250 и 150 соответственно... как ведут себя 140-ки может подскажут... возможно как раз ваш вариант.
Фото: 13
Очень похоже, что вообще эта ветка арктиков - это наш вариант, этакая замена тайфунов на 140см.
Без PWM проще, конечно если стартанут как тайфуны...
Была бы еще CO версия на подшипнике....
Кстати, на P14 есть паки по 5ть вентилей, хотя они не только без PST, но и без PWM :) - видимо первый раз я их и видел.
Цена вообще смешная - 26.99 ЗА ПЯТЬ вентилей - какая-то просто царская щедрость.
Они конечно на втулке, но вентили ведь нормальные....
Хотя видимо в чем-то они проще, ибо нет 10ти летней гарантии.
Видимо первая итерация или предыдущая модель.
Хотя вот эта картинка общая с PWM версиями.
P14_black_F03_EN.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 1290 ]
Добавлено спустя 1 час 44 секунды:
В общем заказал на сайте акртики всего по понемножку на пробу,
не устоял - $27 за пять 140х карлсонов:) :
P14 - Value Pack - 5 fans in carton box USD 26.99
P14 PWM PST CO ACFAN00126A USD 12.99 - 1 штуку на пробу
BioniX P140 Colour Red ACFAN00127A USD 17.99 - 1 штуку на пробу
Доставка вполне гуманна - $20.
В DNS есть P14 - Value Pack - 5 fans (2 150руб) , и P14 PST PWM, но почему-то у них нет в Алмату доставки.
Интересно почему они более дорогую версию BioniX P140, сделали на втулке?
Может будет и CO вариант?
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 3 секунды:
С Амазона отзыв в целом положительный про PWM версию, но вот что-то непонятное по кривой управления,
пишет, что этот вентиль не генерирует хорошую кривую управления и он просто поставил стандартную кривую.
My Asus motherboard has an optimization mode setting that generates a fan curve. Unlike my other fans, this does not generate a good control curve.
So, I simply put it on PWM control with a standard or quiet curve setting.
Это что, речь о том, что не смог настроить в ручную кривую в Асусовском Fan Expert?
Давай тебя забаним? Бо задолбал)))
Я тестировал этот вентиль на аквавской железке, нарисовал графики, для тебя, в принципе.
Ты адекватный?)))
Хочу дописать - горе от "ума") Так у тебя и будет. За сим откланиваюсь и в игнор, так как сил нет читать.
Фото: 13
Ты адекватный?)))
Странная, агрессивная реакция.
Про паки написал - сразу кидаешься- как смотришь, не бывает не PST паков...
Даже если и ошибся, чё кидаешься?
К тому же и не ошибся :), и паки есть и трех-пинки есть.
Просто информацией делюсь, и сам купил уже 7 арктиковских вентилей.
У чела амазоновского какие-то траблы с Асусовской матерью.
Я толком не понял о чем он пишет, и спрашиваю форум.
И тут на тебя сразу кидаются....
Это же просто вентили, что вы за них как за "корову" переживаете?
Вот еще отзыв, чел пишет, что вентили для него лучше нокиевских, и очень хороши на радиаторе, еле слышны (barely audible),
только шум воздуха присутствует:
Amazing fans. I refuse to run anything other than Arctic PWM fans in my builds. Noctua is not only significantly more expensive, but looks worse (Arctic cables are unfortunately unsleeved, so Noctua has that going for them), and does not perform any better. Arctic fans are always dead silent (when they do ramp up high, all you hear is the sound of air flowing) and actually may perform slightly better than Noctua. I've had both Noctua and Arctic fans in my cases and prefer Arctic due to aesthetic, performance, and cost. Also, these fans work very well for water cooling applications. Of the many water-cooled builds I've used these on, they have kept my temperatures and sound levels very low. I have six of these 140s running on a 420mm radiator right now at 60% and they're barely audible (only a whisper of air movement is present). Arctic is an excellent company. They also make the leading thermal pastes and pads, so it's no surprise their fans are equally excellent.
Странная реакция
Нормальная, тут вам не чат тех. поддержки производителя. Тем более, буду откровенным, вы глупы и не понимаете, что спрашиваете, не анализирует информацию, которую вам дают и не способны ее воспринимать.
У чела какие-то траблы с Асусовской матерью.
Чата на каждые пыхи, того чего вы не понимаете, тут так же нет.
Я вам про круглую рамку SW3 три раза писал, еле дошло.
Мне до лампочки ваша корова или ишак. Вы глупость, сказанную другими, плодите, к сожалению, но не способны понять нормальные советы. Удачи!
Фото: 8
Breslavets Стопэ! :-) Ты же уже купил эти вертушки, приедут поставишь и все будет ясно.. чего гадать то? Давай уже к следующей теме переходи.. фитинги или , что там у тебя на очереди)
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
