Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1077 • Страница 32 из 54<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 54  >
Пока ракеты падают, сделал ещё два радиатора близнеца! Площадь пластин одинаковая, а вот количество и размер трубок разное! Оказалось, чем больше количество трубок и чем они тоньше тем лучше дельта!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Ну ещё бы. Трубки тоже имеют поверхность. В данном случае площадь возросла.
У меня вообще всё упёрлось в радиатор и помпу. Паять самостийные конструкции мне банально не из чего.
Как-то вечером зачесались руки и я "добил" свой алюминиевый радиатор от "Газели".
Жесть. http://images.people.overclockers.ru/85581.jpg Хотелось побыстрому чтобы что-то вышло, пусть и некрасиво. Лишь бы заработало и подняло боевой дух, а то на тот момент я готов был всё метать в окошко. Если бы не злость - не распилил бы. Радиатор был двойной - стал одинарный. Вот думаю, что такой вариант между тем вполне справится с работой, только пилить аккуратнее надо и качественным полотном.
Пока скрутил проверочную. http://images.people.overclockers.ru/85582.jpg Саморезы служат ножками, а вентилятор гонит воздух вверх из под себя. Знаю, что за вентилятором рёбра не работают, но на диффузор меня не хватило уже. Надо проверить будет систему с тремя пропеллерами потом.
Мне-же в мой новый корпус радиаторы друг за другом не влезут. Придётся либо бежать в магаз за свежими, либо эти половинки в бока городить.
Эхх. Ещё бы помпу найти без магнитного поля...
[b]doc1 Вам впору уже открывать фирму и выпускать радиаторы дл СВО в промышленных маштабах :)[/b]
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
C работой справится и одна половина того, что Вы получили! Только думаю, полезно будет прошлифовать поверхность распила на большом куске шкурки приклеенной к ровной поверхности и смоченной маслом, а затем расчесать пластины металлической щёткой! И ещё советую не забыть про турбулизаторы в трубках, без них будет мало эффективно!! Советую Вам не делать радиатора с панелью больше чем 120х120мм и соединить трубки параллельно! Дельта такого радиатора при 125W нагрузки будет ~ 10 - 12 градусов! Увеличение площади панели дельту улучшит не значительно!
Желаю успеха!
С уважением!
Наверно мог бы, если была бы необходимость! Пока такой необходимости нет! (Жизьнью вполне доволен, от добра добра не ищут!)
С уважением!
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Оберните обычную пермолоем, думаю поможет!
С уважением!
doc1 да я собственно не про то =) я про то что с удовольствием приобрел бы ваш продукт ;-)
Продавать не стану! Но могу посоветовать как изготовить!
С уважением!
Добавлено спустя 10 минут, 29 секунд
И обязательно масла не жалеть! С маслом пилится как по маслу!
С уважением!
-при этом еще и не требуются турбулизаторы, видимо?
http://www.valeryko.com
doc1 ваши советы немоненно ценны при наличии материала, следователно мне они бесполезны за неимением материала вообше как такогового во всех его проявлениях :) не проадете, тогда подарите :)))
Вы абсолютно правы! В плоских трубках турбулизаторы не требуются! В этом эксперименте я хотел выяснить как будет влиять толщина и количество трубок на дельту и оказалось, что трубки 15х2мм - 8штук хуже чем 16х1мм - 10штук примерно на градус! Как видите разница всё же есть! То есть, при одинаковой площади рёбер лучше, где больше трубок и больше поверхность контакта воды с рёбрами!
С уважением!
Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
Кто хочет ищет пути, кто не хочет причины!
Любовь,- это чувство взаимовыгодности паразитизма! Но увы я уже стар для всего этого! (шутка)
С уважением!
Не забыл. Родные обратно и воткнул.
Последовательно - потому что просто. Тройников много надо будет делать, хотя (глядит на термопистолет) может коллектор припаять? Неее. Алюминиевой трубы у меня нет, а медная там не к месту.
Я рассчитываю на один такой пустить воду с процессора, а на другой с чипсета и видео. Чтобы не мешало.
Спасибо про щётку. Я вот как-то не придумал способа разделить рёбра и похерить стружку. Вот только кажется мне, что дооолго придётся возить по шкурке. У меня там ажно два миллиметра разброс. Пилил-то с двух сторон, а полотно китайское и уводит в сторону всегда. Развод на одну сторону. Может на наждаке ободрать предварительно? А вообще можно даже не заморачиваться внешним видом, если всё будет под решёткой. Либо вообще заводской стороной наружу. Она-то ровная. Я вот думаю всё-таки задействовать всю площадь радиатора (банально лень пилить под размер :) ) Забацаю вентилятор прямо на полотно радиатора и диффузор склею. Это я уже конструировал и вполне был доволен. Толщина не превышает обычный вариант, когда вентилятор остаётся в обойме.
з.ы. Хмм. Вот отработаю технологию распиловки и можно статью писать будет. Это-ж можно встроить такую бандуру в три пятидюймовых отсека. И фары маленькие навесить, чтоб под авто.
Это были мысли вслух...
Шутка, да? Тем не менее в каждой шутке есть доля сами знаете чего. Для этого нужен не пермаллой, а обычное отожжённое трансформаторное железо. Вот только замкнуть его без точечной сварки будет трудновато. Пробовал короткозамкнутые витки, но они не работают. Экраны (электрические) на таких частотах неэффективны. Я ещё не нашёл сердечник с требуемой шириной полосы. Хотя может помочь и сплошное металлическое кольцо вокруг помпы, только где его взять?
Я когда то делал коллектор из оргстекла, всё работает уже лет пять без проблем! Но я советую обязательно соединить трубки U образно!!! Иначе гидросопротивление радиатора уменьшит эффективность водоблока! В моей СВО, другой конструкции водоблок и ему необходимо повышеное гидросопротивление радиатора, поэтому я соединяю трубки последовательно, Вам же советую параллельно или U образно! И очень советую не ленится! Сошлифовать 2мм это примерно 15мин работы на шкурке средней зернистости с маслом! Пила китайская или танцор неумелый? Попробуйте пилить металл с растительным маслом, думаю удивитесь как легко! Примените приспособу, и разброс будет меньше! http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4072.jpg Постарайтесь сделать акуратно, потом будет радовать глаз долгое время! По поводу двух радиаторов выигрыш мизерный, примерно 2 -3 градуса, а может быть и проигрыш, заморачиваться из за них думаю не стоит!
Шутка, да?
Нет! Пермолоевую ленту можно найти на старых двигателях от ленопротяжных механизмов касетных и видео магнитофонов!
Это совсем не обязательно! Достаточно закрепить конци липкой лентой( Контакт должен быть не электрический, а "магнитный")
С начала почитайте отзывы у других статей, если это не поможет, то -"пишите Шура пишите, это золото"!(шутка)
Удачи!
С уважением!
На данный момент я раскопал автомобильный радиатор от "девятки". Старенький, но чистый. Конструкция аналогична, только (вот оно, то что надо!) расстояние между рёбрами охлаждения где-то полтора миллиметра. Трубки такие-же. Вообще эти радиаторы один завод штампует. Вот из него и буду пилить агрегатуру, а это был пробный шар. Действующий макет, так сказать. Как нибудь в будущем сгодится, а сейчас не его время пока.
Стекло органическое у меня есть, но оно тонкое. Тройка. Толще - дороже. Восемьдесят рублей за кило. В магазе не режут. Полагаю, что герметик обычный санитарный? Ессно не на уксусной основе.
Мне лень не радиатор шлифовать, а шуровать на строительный рынок за шкуркой средней зернистости.
Я клеил эпоксидной смолой. Перед склейкой контактные поверхности шлифуются шкуркой с водой, сушатся феном, эпоксидка наносится тонким слоем притирается и потом ещё раз наносится тонким слоем, все пузыри воздуха из швов необходимо удалить! Защитить панель от попадания эпоксидки липкой лентой. Затем приклеиваются все слои кроме крышки, после отвердения, обрабатываются дриммелем и затем приклеивается крышка, всё лишнее удаляете дримелем, шлифуете шкуркой с водой, удаляете липкую ленту с панели и радиатор готов!
Удачи !
С уважением!
Уважаемый doc1, если в интернете есть ваша статейка по изготовлению радиаторов, выложите на нее ссылку пожалуйста. Судя по фотографиям у вас отличная методика ну и руки тоже. Заранее благодарен.
http://people.overclockers.ru/bonezzz. Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Уважаемый bonez по изготовлению радиаторов, да и вообще про СВО я статей не писал! Всё что Вас интересует я могу обьяснить и подсазать на этой ветке! Думаю, когда, хотя бы несколько человек сделает себе самодельные радиаторы, обобщив их вопросы можно будет написать статью по изготовлению, но пока таких мало.
С уважением!
doc1 писал(а):
а вот количество и размер трубок разное! Оказалось, чем больше количество трубок и чем они тоньше тем лучше дельта! С уважением!
Может конечно это и глупый вопрос, но трубки Вы где-то берете уже сплюснутые или сами их плющите??
Я клеил эпоксидной смолой...
Я всегда стараюсь сделать свои системы максимально повторяемыми достаточно рукастым юзверем. Отсюда вывод - лучше сделать (да даже уже купить за копейки) пару тройников и просто поделить поток в радиаторе пополам. Это уже эквивалентно диаметру в 14мм, чего в большинстве случаев за глаза... Это оптимум по соотношению трудозатраты/результат. Но я не собираюсь отказываться и от коллекторов. Вполне возможен вариант "как на заводе". Это отверстия, в которые с натягом вставляется шланг, а в шланг уже трубки радиатора. Всё на герметике, который обеспечивает герметичность, а на стадии сборки - смазку. Сложность в правильном сверлении отверстий, но в тисках, да с кернером это даже дрелью можно забороть. На данный момент у меня нет алюминиевой трубки на коллектор, а медь рядом с алом не дело.
Ну а баночка эпоксидки у нас по цене сопоставима с двумя тубами герметика, который липнет ко всему, эластичен и многофункционален. Да и продаётся в любом хозяйственном, а за смолой надо дуть на строительный.
з.ы. Система будет на пару 12см вентиляторов. Место там как раз под такое хватает, так грех его не использовать. Это улучшит может и не процовый режим, но вентиляцию корпуса, о которой забывать не стоит.
з.з.ы. Ваши радиаторы бесподобны, но для меня это, простите, пижонство. Вот и ищу обходные пути. Вот раздумываю над холодильными стальными радиаторами в параллели. Штуки этак три-четыре. Как раз суммарное сечение десяток мм достигнет. Кроме того можно из одного напилить. Достану - поэкспериментирую. А то заманчиво, сделать такой пассив, прикрутив по паре сеточек к каждому боку системника.
Bi11i Я мало что понял, кроме того, что я пижон! Ну бог с ним, како уж есть! Но, очень Вам не советую экспериментировать с радиаторами от холодильников, уже пробовал нечто подобное, очень мала площадь рёбер! Лучше попробуйте батареи отопления, это уже многими применяется с успехом!
С уважением!
Bi11i Случаем не этой фирмочки радиатор
А то он далеко не медный :(
Латунь обмеднённая, брал за 700р. как медь :x думал расчетверить его, и использовать как два раздельных радика, наподобие ТТ СоникТовера...
Пока идею забросил, попытаюсь найти медной фольги и сделать что нить навроде doc1, только без оребрения - много плоских трубок :hitrost:
Можно и так, только поверхность трубок должна быть не меньше 1,5 - 2 ментра!
С уважением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
